Страница 2 из 4
Георгий
будь так добр, объясни по-подробнее- что за палочки такие?
Эти самые палочки называються "Водитель для штор" продаються в магазине старик хотабыч! в отделе штор! продаються парами 2 шт по 1 метру! из них получаеться примерно 4 кольца!
mixacb
не знаю как там у вас- у нас в питере вот за это ниче не делают! У САМОГО СТОЯТ СВЕТОДИОДНЫЕ СТОПАКИ - ГОД ЕЗЖУ И- НИКТО НИЧЕ НЕ ГОВОРИЛ! ТОКА 2 ГАЙЦА СПРАШИВАЛИ - ГДЕ ПОКУПАЛ!!!!!!!!
DELKO
A y nas v ykraine stav 4to xo4esh i ni4ego!!! :cool: Mentu daje prava ne zaderayt za naryshenija. :cool:
...Катюша...
mixacb
где брал и почем??? ставить тяжело???
Георгий
чувак, а ты просто Бог лампочек... кстате..возникает у меня вполне нормальный естественный вопрос- у меня лампы сбоку не круглые..и мне эти гругляшки пишать не на что будет... так что твоя приблуда не для всех=(((
Георгий
да. действительно кольца лучше смотрется будут в фарах Киржач!
mixacb
...Катюша...
сам делал стопаки! у нас именно таких в питере нету! а в москве есть за 220 баксов! я сам делаю их тока за 100 баксов!!!!!!
DION
Я бы себе на классику с удовольствием сделал))))
=xXx=
Просто КЛАСС!!!
Жалко на 99 такой штуки нет. Ато я может тоже замутил бы. Very Happy
Rommel-sk
Блин, просто СУПЕР!!!
Вопросы: 1. что за резисторы, 2. чё то я не догнал как в палочку захреначить светодиоды. вот пока все....
ВУТ
мне нравицо...
а как по поводу задних фар если штатные поменять, менты тоже докапываюцо?
limbo047
Dimon_35
А питание от чего? Че-т от батареек не очень хочется.
ovod6
Еще один вопрос от тех кто на бронепоезде - от чего происходит запита глазок и на какой переключатель ты его завел
ovod6
Георгий писал(а):
Попробую. Описать весь процесс изготовления!!!!
Покупаем эти самые прозрачные палочки!!!!
В магазине СТАРИК ХОТАБЫЧ
Иль где ещё!!!
в Отделе штор
Светодиоды! (синие, белые, красные!!)
Я брал и синие и белые!!! 12 кандел (кандел единица измерения яркости)
Синии-25 рэ шт.!! Белые 45 рэ-шт!!
И резисторы!!!! (насколько не знаю! Продавцу сказал он всё мне и дал!!!!)
Всё и это весь материал, который нам понадобиться!!!
На всё про всё 400Руб!!!
Процесс 1
Измеряем диаметр окружности!!!
Длина окружности равна!!!
( 2ПR)
Советую палочку резать гораздо больше!
СМ на 15 так!!!! Для более точного и меньшего расстояния для светодиодов!!!
Подбираем окружность нужного диаметра, я брал стакан!!!!
Греем в духовке минут 10!!!
До того момента, когда наша палочка превращается в Густую соплю!!!!
Окуратно достаём и обматываем стакан так чтобы она обернула его 1.5 раза!!!!
Ждем!! Пока остынет и надо быть очень окуратным в духовке!! Что бы палочка не касалась Протвеня!!! Только с концов!!!
Отрезаем лишнее!! так чтобы разрыв кольца был где-то 1-1.5 ММ!!
И так у нас получился отличный литой круг!!!
Немножко отгибаем и сверлим дырочки под светодиоды!!!
Если всё прошло как надо!!!
То пол работы выполнено!!!!
Спаиваем диоды параллельно!!!! и к +(длинная ножка)
Припаиваем резистор!!!
Также чуть отгибаем и вставляем диоды!!!!
Смотрим если всё устраивает то всё!!!!!
А если нет, то делаем надрезы!!!
Только не ножовкой, а обыкновенным канцелярским ножом!!!!
На расстоянии 1 мм!!! (можно и больше и меньше!!!)
ВСЁ!!!!!!
[b]
теперь когда глазки готовы снимаем фары!
я отделил стекла от фары путем подрезания герметика по периметру!! стёкла не бил!!! и устанавливаем сей девайс в фару!!! прикрепил супер клеем!!! хотел покрасить внутри в черный цвет ,но не было краски!!! и я не знал какой краской красить нужно!!! чтоб не откулупалась!!!
Вот большие фото!!
8)
Вот большие фото!!
помоему не плохо!!!!
Возникнут вопросы!!! спрашивайте!!! и жду коментариев!!!!!)))
От чего ты запитал глазки и на какой перключатель ты его завел
Георгий
глазки запитанны от габаритов! это легко делается внутри фары!
r-n-b
Подскажи сколько надо светодиодов и что за металический ободок в круге???? Surprised
Юрий666
ИМХО не смотрятся такие глазки. Разнесенные по сторонам слишком. На фото с вкл. габаритами вообще кажутся отдельным элементом сбоку фары - ???
На БМВ и Про-Шпорте по два кольца в каждой фаре - это симпотно. А такой вид не очень.
FObus
Ещё один совет для тех кто захочет ЭТО замутить. На этапе перед отправкой в духовку. Взяв плашку (инструмент для нарезки резьбы на болтах) соответствующую Вашему диаметру прута и пройдя по всей длине, вы получите аккуратные и правильные надрезы сравнимые с оригиналом. И второе просверлив отвертия Вы получаете от сверла матовое отверстие ухудшающее распостранеение света. Избавиться от этого можно применив для вклейки в отверстие светодиодов клея который нагревается специальным пистолетом и продаётся в трубках и клеится наподобии паяльника. Этот клей застыв становиться прозрачным. И ещё , на линзованных фарах не очень страшно, а вот на простых(классика) свет от ангельских глазок идёт и вглубь фары и от того фара светится вся. Избавится от этого можно аккуратно закрасив треть(по диаметру) всего кольца густой чёрной краской.
Skro11
Народ, подскажите где можно купить эти трубки, ни где не могу найти, может подскажите в каких магазинах можно поискать???
Witosss
Автор красава,мне нравится!И не внесение изменений в конструкцию,а ее дополнение,тем более,если талон есть,то побоку!Тока я не понял,что это за палочки?
ДюКЧ
а нах надрезы? заклей тыльную сторону фольгой, или просто пошоркай шкуркой, света буит!!!
наоборот, свет рассеивается равномерно по всей трубке! на крайняк мона прозрачный герметик
см. выше про фольгу.
и еще!
у самар между фарой и капотом есть щель, в которую мона запихнуть такуюж трубку и будут "ангельские реснички"!!!!
klolik
Нифига вы тему подняли... wwow
Думарь
Считаю, аффтар ма ла тцом! Пара вопросов:
Ободок-то сплошной(стержень-световод, 2 диода в разные стороны) или полый(трубка)? Хотя, трубка, видно на фотках))
Фара твоя Киржачская-это с линзованым ближним? Больше конечно реснички заинтересовали на свою))
Вывод: при осмыслении предыдущих постов и после более внимательного рассмотрения фоток и ещё кой-чего, много вопросов отпадают сами собой. И не приходится задавать вопросы, ответы на которые способны показаться и так очевидными некоторым местным.
Так что вот так что. Razz
al-tmb2
а светодиоды внутрь вставлять??
тогда как это сделать??
AxL
Башкирские Дэпосы и затонские техосмотрщики не оценили видимо ещё по достоинству сей шедевр)))
Страница 2 из 4
