Наташка! писал(а):все хорошо, но есть одна проблема, постоянно куда-то исчезает тосол.....пару раз в неделю заливаю.....до сервиса пока не доеду никак....может подскажите где дырочку поискать?
Когда есть проблема, это уже не хорошо.
Посмотри, где мокро под капотом, там и ищи.
Если сильно течет, то утром посмотри под машиной
примерно будет понятно место утечки.
Возможно необходимо заменить какой-либо патрубок
или просто подтянуть хомутик.
Проверь гермитичность крышки расширительного бачка,
она должна быть плотно закрыта.
По второму вопросу :-D
Я сначала долго смеялся, это ж как надо было сигналить.
(Не обижайся)
посмотри как крепится кнопка, я так понял, что у тебя "давилка-гуделки" отвалилась.
Удачи!
