Чинилкин
Парни всем привет. Прошу сильно не пинать, но чьёрт побьери, пока собирал мотор, в течении дня гуглил и яндексил по поводу проточки в 183-м коленвале со стороны маховика. В колене 2110 такой проточки нет. Для чего она вообще? Запыхавшись искать, соединил с коробкой как есть, но всё же хочу знать для чего такое сделали...
Чинилкин
Вот типа такой проточка
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Визуально, в неё никакой подшипник не поместится
Размер файла: 191.75 KB
Просмотрено: 59 раз(а)
А так ?
https://youtu.be/yVKIcRLLP-0
А также:
http://zazsila.ru/news/2011-08-28-59?ysclid=lvflpm9c6c51945969
Чинилкин
Так это всё расточка под подшипник, а я его из упаковки таким достал
Померь диаметр проточки,может она как раз уже предусмотрена под подшипник.
Чинилкин
т808, он уже в моторе, который прикручен к коробке facepalm
Чинилкин
Вот в такой коробке был коленвал
Добавлено спустя 57 секунд:
Тут почётче видно какого размера и глубины проточка
Получается, что проточен базовый выступ. Под подшипник кажется его весь стачивают плюс проточка глубже. Блин, еле нашёл эти фотки
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Проточка не глубокая, по идее первичный вал проходит её и заходит в колено. Может положить болт на эту проточку? facepalm
Размер файла: 115.47 KB
Размер файла: 178.06 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
Тогда и обсуждать уже нЕчего.
Чинилкин
Блин, поспешил... Щас откручу pst
Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд:
Проточка в 183-м колене
Пать я лошаааара 😑 Проточка в коленвале 25мм на глубину 7мм. Только первичный вал до колена не доходит- у него наружний 22-23, и как бы он стоял со старым коленом 2110, который без всяких проточек... Спешка- враг внимательности. Машину делаю уже две недели. Скоро отпуск закончится, а без машины ну никак... Косячу. Но всё равно хочу знать, на фига вообще протачивали коленвал. Вроде не б/у, шейки в заводских номиналах
Добавлено спустя 59 секунд:
Размер файла: 1.81 MB
Просмотрено: 56 раз(а)
Размер файла: 264.35 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
Чинилкин
В общем, в магазине сказали, что по фиг на эту проточку, ставь и не парься...
Чинилкин
Чёт мне стыдно 🙄 Получилось, что устроил балаган на ровном месте... Удалите тему?
Чинилкин писал(а):
Удалите тему?
Пусть будет...
Балаган, не балаган, но на данном форуме такой ещё не было. А чтоб не "шароёбиться" по просторам тырнета, пусть будет и у нас. supercool Smile
+2 сразу подумал, что его и в классику и в ниву могут пихать, универсальное полено
Чинилкин
Так ведь межцентровое разное же...
Да, ты прав
89 и 95
Не знал
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Попутно нашел, что блоки с пер привода стыкуют с КПП заднего, и для опоры этих КПП, в колене дб опора под подшипник
То есть, ставят 16рь с этим коленом в классику, КПП срастаются, жига валит
Чинилкин... во.. а ты хотел тему удалить.... Смотри, какой интерес вызвала. Wink
Чинилкин
Ну про движки от пп на классику, думаю, многим было известно уже давно... Там надо моторный щит забить немного в салон, чтобы двигло поместилось. А то что в блоках пп по бокам отливки как на классических блоках для крепления опорных подушек тоже есть, интересный момент. Помнится, когда у меня был пятак, я тоже хотел накрыть блок классики бошкой от пп Pardon Кажется, на этом форуме был один чел с Нижнего Новгорода, он многое знал про двигатели. Кажется, его за что-то забанили. П. С. Просто смысл делать эту проточку для того, чтобы двигатель с таким коленом подходил на классику Pardon
При разном межцентровом расстоянии их цилиндров ?
Чинилкин
т808 это было давно и не правда Very Happy
