Страница 40 из 40
Сергей050582
Все у него правильно идет,а РОЗОВЫЙ провод,идущий от +В генератора он просто на плюсовой клемме АКБ не разглядел.
Подскажите как загрузить фото, я его сделаю . И тогда будет понятно или я ослеп наглухо или........ facepalm
Festival58
Сергей050582 есть же пункт прикрепить..
Или ссылка с превью bb code..
Как бы не сломали, авто то
Сергей050582
Вот фото
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Т808 Покажите мне провод который я не заметил.. facepalm
Размер файла: 61.63 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
Kuba
Сергей050582
Какое напряжение на акб когда авто заведено??
Если 14вольт то это но́рма.и даже 13,8 нормально.
Добавлено спустя 33 секунды:
Но этого мало для кальциевого акб
Festival58
nea Сергей050582 снимай фильтр и смотри.
Самый жирный - идёт на стартер.
Второй который привернул болтиком - на В+ гену должен идти.
Пошукай руками, что куда.
И как правильно отметил kazak1102 проверь цепь зарядки.
И как я уже сказал Smile завари чаю и книжку полистай.
Сергей050582
Тот который черный на фото привернутый болтиком. Это от Эбу! Чуть дальше от акб он переходит в красный!Провода с генератора нет!
Kuba
Вот штатный плюс моей пятнахи.
Толстый черный и розовый были в одной термоусадке когдато до самой гофры.
И выглядели как ОДИН черный толстый провод.
Стяни гофру пониже и увидишь что там черный и розовый.
Розовый идет на генератор,это зарядка акб.
Festival58
Kuba спасибо поправил.
Сергей050582 тогда потроши толстый. У МЕНЯ тоже в наконечник опрессовано 2.на ЭБУ конечно отдельно привернут. Версии разные есть исполнения
Kuba
Festival58
Ок.
Кстати на моем фото возле гофры еще кусок термоусадки остался,его видно.
А раньше он шел до самой клеммы акб,визуально получалось как один толстый провод.
Через строчку читаете что ли?
Это ты свой же пост забыл:
с клеммы "+В" (шпилька на гене)
речь шла не про клемму +АКБ.
я имел в виду именно клемму, одеваемую на борн аккума!
Определись что именно имел в виду.
У тебя зарядный ток с гены на аккум идёт не напрямую
Ничего я не забыл... supercool
Со шпильки "+В" должно отходить 2 провода: один прямо на плюсовую клемму аккума, другой - в ЧЯ. Что тут не так?
Что бы "вызвонить" первый нужно снять с плюсового борна акума клемму и проверить сопротивление от неё, до шпильки "+В". При этом, провода с этой шпильки лучше открутить, разъединить друг от друга и "прозванивать" каждый в отдельности. Тут что не так? wwow
А уж какое там количество проводов и куда идёт от клеммы, одеваемой на плюсовой борн аккума - дело десятое... с этим будем потом разбираться.
У меня в штате было (щас больше...) всего три провода: толстый чёрный на стартёр; коричневый, кв. 4 на "+В" гены; чёрный, переходящий через пред в красный - на постоянное питание ЭБУ.
Это клеммы на +В две прикручены,а провода три.
Причем это важно!
Один со своей самостоятельной клеммой действительно на +АКБ идет,
А "не так" то,что два других,опрессованных в одну клемму,идут на ЧЯ Ш8/5 и Ш8/6.
Всё так, как на фото Kuba... только провод на гену не розовый, а коричневый, пред в чёрном проводе на ЭБУ выглядел не так... и сама клемма на борн другая... свинцовая... с "планкой" под два болтика, на один из которых и прикручена клемма с проводом на ЭБУ
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Smile
От ты педант... facepalm
Я ж написал, что второй провод идёт в ЧЯ. Wink
А уж в каком количестве - дело десятое. В итоге то, раз эти два провода запрессованы в одну клемму, да ещё и оба идут в одно и то же место (ЧЯ), то считай это одним проводом! Просто производитель вот таким чуднЫм образом попытался увеличить сечение и ещё, для упрощения "разводки" ЧЯ, "раскидать" плюс по разным пинам.
ты педант.
Естественно.
Наконец-то пришли к консенсусу. supercool
Kuba
Да действительно,клеммы две но провода розовых три,два обжаты в одну клемму..
Это на генераторе.
Drinks or Beer
Сергей050582
Причем это важно!
Именно так и есть на моем генераторе!. Только я не понял почему я не вижу)
провода с генератора на клемме + акб. Или я слепой, или его там и правда нет, или он как то хитро и не заметно идет параллельно с толстым проводом от стартера ...
Сейчас нет возможности туда лезть и смотреть, займусь на днях......
Kuba писал(а):
провода розовых три
Блин... Я дальтонизмом что ли заболел? Или с памятью у меня чего приключилось? lol1 Почему у меня то они коричневые? wwow
У другана на четырке 2006-го году родом тоже... вроде... коричневые...
Надо к окулисту сходить. facepalm
Хотя... на фотке то Kubaы я явно вижу именно РОЗОВЫЙ провод... facepalm
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Естественно.
pst
Разговор двух глухих:
- Ты в баню?
- Нет, я в баню
- А... а я думал, что ты в баню
- Да нет! Я в баню!
Smile
Festival58
ROFL у мну тож коричневые...
М-да
ТС пусть потом перечитать, слазиет
Kuba
На генераторе вообще ужас.
Там три Розовых провода подходят.
pst
Вот... а у меня коричневые... Pardon
Сергей050582
У вас 2111, это десятое семейство. У меня же Самара, ,да и у КУБА 2115..
НЕ исключено, что у вас провода могли и потемнеть от грязи, времени и перегрева..
Kuba
Не выдумывай.
Страница 40 из 40
