.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Мужики, посоветуйте аккумулятор 18650, для светодиодного фонарика, и зарядку для него. Зашел на Озон, и глаза разбегаются. Какой брать, блин...
Раньше лучшие элементы делали Samsung, а зарядки - Liitokala/Nitecore.
У меня собственно Liitokala LII-500
Pavel^99
.kkursor писал(а): а зарядки - Liitokala
+1. к ним нареканий не было.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
х123ас писал(а): Вообще нет, но рассмотрю, отзывы вроде норм.
судя фоткам с метал пыльником. а что лучше пластик или металл? у себя когда ступичный менял с завода был металл. такого не нашел, поставил с пластиковым
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Nobius писал(а): мне 403 не нравился. Душа лежала к 412
у нас 408 продаётся. 67 год
kYlIYgEjiiMAF5ihViklhBQKq5ehekKESbN0DBndhOcGGngnJY3ETzUX4wR9Lu9n5Dl-JukvoeiEmFgmE4AQWhIh.jpg |
175.13 KB |
15 раз(а) |
Garik36
Pavel^99 писал(а):у нас 408 продаётся.
Такой и даром не нужен.
Garik36
А у меня 412ый есть
n_f59k0sXjU.jpg |
148.97 KB |
12 раз(а) |
Garik36 писал(а):А у меня 412ый есть
На картинке или вживую?
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Garik36 писал(а):аккумулятор 18650, для светодиодного фонарика
Для фонарика вообще без разницы - любой.
Для чего то серьезного покупаю в серьезном магазине. Вот например:
Еще посмотри здесь:
Garik36
NAUexx писал(а):На картинке или вживую?
На картине, конечно.
Pavel^99
в сортах москвичей не разбираюсь. чем он плох
Garik36
Pavel^99 писал(а):в сортах москвичей не разбираюсь. чем он плох
Да даже по фото у него состояние почти как в металлолом
Лично мне 408 не нравится не очень красивой мордой (412ый с прямоугольными фарами намного интереснее), и архаичным мотором, который берет свои корни аж от довоенных Опелей. Вот после него как раз был 412ый, алюминиевый, с верхним распредвалом и полусферическими камерами сгорания. Передовая конструкция для 60ых годов.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Кстати, вопрос экспертам. Как известно, если перегреть мотор с алюминиевой ГБЦ и чугунным блоком, то голову у него "ведет". А если перегреть целиком алюминиевый мотор? Блок тоже поведет?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Цитата:В этот день, 24 ноября 1968 года, стартовал первый этап международного ралли-марафона «Лондон-Сидней».
Среди 98 машин, стартовавших 24 ноября из Лондона, были четыре советских «Москвича-412». Противостояли советские малолитражки иностранным автомобилям с двигателями большей кубатуры и большей мощности, таким как «Форд-Фалкон», «Остин-1800», «Хиллман-Хантер» и «Порше-911С».
В отличии от подготовленных соперников, советские машины встали на старт в практически серийной подготовке - из доработок на «Москвичах были установлены дополнительная оптика, решетки для защиты и усиленные рессоры, а также специальное оборудование для навигации.
В борьбу с лучшими раллистами выступило десять спортсменов - Уно Аава, Эдуард Баженов, Александр Ипатенко, Валентин Кислых, Юрий Лесовский, Эммануил Лифшиц, Сергей Тенишев, Александр Терехин, Валерий Широченков и Виктор Щавелев.
В итоге до Австралии добралось только 56 автомобилей – в том числе и четыре «Москвича». Команда завоевала четвёртое командное место.
Цитата:были четыре советских «Москвича-412»
В нашем городе такой 40-й сохранился-
0289 2140.jpg |
349.63 KB |
12 раз(а) |
Nobius
На форуме 2 года
Garik36 писал(а):тоже поведет?
Тоже
Festival58
На форуме 4 месяца
счас на али fnirsi 510 есть за 3к , позарится чтоль..
Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а): всё заново, шум при загрузке колеса
Настолько быстро уработаться даже самый дерьмовый подшипник не может, ну разве что если прессовать его молотком по внутренней обойме, но тут явно не такой случай
Подвеску эту я слабо себе представляю, но вообще затягивается-то он нормально? Может тупо места не хватает и он постоянно расслаблен?
Что вообще происходит...??? Уже неделю на ЛОЛ только через VPN...
Мы что, не в РФ...???
-Viewer- писал(а):Подвеску эту я слабо себе представляю, но вообще затягивается-то он нормально? Может тупо места не хватает и он постоянно расслаблен?
Там конструктив точно такой, как на балке у переднеприводного ВАЗа, только там цапфа на поворотном кулаке, и используется передний подшипник от 2108. Заказал ступицу новую, ну и заодно подшипник этот, СПЗ, пусть будет в запасе. Посмотрим, поможет ли замена ступицы.
Ступица там не при чём, у подшипника тянется внутренняя обойма. Следовательно в случае подозрений можно шайбы подложить, или даже одну со стороны гайки.
Хотя там в принципе если набуксовало, то на упоре цапфы должно быть видно следы этого дела.
-Viewer- писал(а):х123ас
Я же поменял кулак, но это было бесполезно, потому как никаких следов износа там не было, упорная часть не изношена, никаких примятостей и прочего. Гайка там даже в стоке упирается в внутреннюю обойму, а упор на цапфе примерно на 1.5мм глубже, и я ещё поставил гайку-шайбу от ЗиЛа, там ещё больше запас, т.е без вариантов, обойма подшипника зажимается без компромиссов. А ступица только в одном может быть виновата, что в ней люфтит подшипник. При запрессовке усилие прессом не ощущается, ну легко заходит. И ещё один момент, который нужно учесть - после каждой замены подшипника пробег всё меньше. В общем не знаю, мне просто больше не на что грешить, и я решил уже последнее что есть в этом узле исключить. Дальше только снять нахрен всё и от ВАЗа ставить.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
х123ас писал(а):Дальше только снять нахрен всё и от ВАЗа ставить.
А переделок то много?
витмар писал(а):х123ас писал(а):Дальше только снять нахрен всё и от ВАЗа ставить.
Ну не так чтоб прям, но есть. Стакан под опоры сверлить, или делать переходную пластину, самый больной вопрос это рулевые сошки (в стоке они там на кулаке, внизу, тюнинг или на ваз подвеску ставится сошка под шаровую), их или делать на заказ, под любые параметры, или покупать те что есть, которые делают для дрифтеров. Дрифтерам нужен нулевой аккерман, нас это не устраивает, но если сошки поменять местами, левую с правой, то аккерман станет уменьшенным от стока, но положительным. В стоке 20 градусов, получится 13.+, что практически идеально соответствует расчётному, но не понятно, почему завод сделал больше? Возможны потом нюансы на практике. Ну и что то может вылезти при монтаже не стока, это же как здрасте.
О... ЛОЛ заработал без VPN...
kazak1102 писал(а):О... ЛОЛ заработал без VPN...
Дык у меня он и работал без VPN....
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
И даже без "тормозов" в последние 3 дня... Чо там у вас? Местные блокировки к Российским серверам?
NAUexx писал(а):Дык у меня он и работал без VPN....
Так то у тебя, а это у меня...
В админской на это были жалобы, так что не я один...
kazak1102 писал(а):В админской на это были жалобы, так что не я один...
Может я "куда-то выходил"... но у меня проблем не было...
х123ас писал(а):ступица только в одном может быть виновата, что в ней люфтит подшипник.
Если подшипник люфтит по наружной части - колесо будет болтаться как сволочь, пока будешь его прикручивать - обязательно заметишь
И это. А на "дохлом" подшипнике задомкраченное колесо крутить не пробовал? Потому что может звук с другой стороны? Мне попадались подшипники с алибабы, мелкие правда, так вот их примерно на месяц хватает, а ступичный всё таки большой, чтоб за день его молотило - это какой-то явный косяк должен иметь место.
