А с той частью, которая с пластмассой что делать? С углублением в нем
на приоре нету что-ли реле?
Иначе бы так контактная группа не выгорела.
В ней тоже имеются углубления
Т808 уже ответил, что можно припоем залить
Если на другую навариваю медь, ответную оставить как есть?
Вот что с ней делать?
Если у тебя "родная" медь истёрлась, то сам то как думаешь, долго ли будет жить в этом месте напаянное олово? Оно ведь мягче меди!
Т.е., ты готов к ремонту на пару тык км... Может таки лучше группу целиком заменить? Или ты тупо пытаешься сэкономить на "спичках"?
Напаяли уже, все нормально работает
14.4, со всеми потребителями 14.1 (бортовая сеть)
Значит руки из правильного места растут.
Смазать не забыл?
От замка напряжение не зависит,но смотреть его нужно на клеммах АКБ.
смазали. Ключ вращается идеально!
Если у пластин контакт плохой, меньше не станет? Напряжение.
в салоне меньше чуть ли не на вольт показывало.
Контакты группы смазали,или ключ?
Конечно не станет!
Генератор напрямую соединен с АКБ и замок тут никаким боком не участвует.
Я про бортовое напряжение, плюс разве не с замка идет?
Это потери в проводке,пока напряжение дойдет от генератора до салона,
причем чем больше нагрузки навключаешь,тем больше будет расхождение,
а на генераторе и АКБ оно останется прежним.
Что не так в моей "философии"?
лично я и считаю, что бортовик должен "щупать" напругу не с аккума, а из бортсети.
при чем тут гена
бортовик подключенный к "бортсети" показывающий заниженное напряжение вообще не означает то что гена неисправен.
Напряжение бортовой сети я по вольтметру приборке вижу
Его задача - показать общее состояние бортсети, на то он и "бортовик
совдеповский дискретный информатор о двух светодиодах:
В прикуривателе только торчит
твоя проблема быстро и не дорого решается в тот же прикуриватель...
А у тебя показания всегда выводятся?
Не знаю как твой бортовик,а мой чухался по низкому напряжению только когда падало меньше 12В.
