Страница 3 из 3
Predator57 писал(а):
А с той частью, которая с пластмассой что делать? С углублением в нем
Не понял вопроса... Уточни.
Можно припоем залить.
А еще я бы поставил парочку доп.реле,чтобы полностью контакты замка разгрузить.
Одно около замка с его контакта 15,а другое в моторном отсеке около стартера.
Тогда можно считать,что замок вечным станет.
А на приоре нету что-ли реле?
На стартер думаю,что нет,а на зажигание частично через реле.
Иначе бы так контактная группа не выгорела.
Predator57
Она будто перетерлась, а не выгорела
Вот две части, та, к которой припаяны провода это ответная? Вот что с ней делать? Если на другую навариваю медь, ответную оставить как есть? В ней тоже имеются углубления
Т808 уже ответил, что можно припоем залить
Вот по чесноку... лепнина всё это. supercool Если у тебя "родная" медь истёрлась, то сам то как думаешь, долго ли будет жить в этом месте напаянное олово? Оно ведь мягче меди! Wink
Т.е., ты готов к ремонту на пару тык км... Может таки лучше группу целиком заменить? Или ты тупо пытаешься сэкономить на "спичках"?
Здесь я должен напомнить крылатую фразу (не мою): кроилово ведёт к попадалову. Pardon
Я не буду щас тут рассказывать про ужасы остановки мотора в глуши зимой... Если он встанет из-за замка, то это решаемо даже в глуши и полной темноте... Я про то, что нафиг тебе этот гемор нужен? Wink
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Если уж так руки чешутся, то лучше не напаивать припой, а шлифануть наждачкой вровень... если оставшаяся толщина позволяет. Pardon
На ОЗОНе уже передумал контактную группу брать?
Predator57
Да нет, не то что бы мне жалко пойти и купить новый замок, просто т808 предложил такой вариант, сказав что нормально будет.
Ну если помрет, поменяю замок целиком, не буду никого тут дергать.
Собрал, поставил, проверил - зажигание стабильное, при повороте ключа не отключается, не щелкает, и напруга побольше стала (двигатель конечно холодный). 14.4, со всеми потребителями 14.1 (бортовая сеть)
Добавлено спустя 37 секунд:
Напаяли уже, все нормально работает
Значит руки из правильного места растут. Good
Смазать не забыл?
От замка напряжение не зависит,но смотреть его нужно на клеммах АКБ.
Ну и ладушки! Drinks or Beer
Добавлено спустя 7 минут:
Решил оставить тему... не буду переносить, почищу только завтра от лишнего "мусора".
Но, Predator57, в следующий раз будь поаккуратней с созданием "пограничных" тем. Wink
Predator57
Смазать не забыл?
Нет, смазали. Ключ вращается идеально!
Если у пластин контакт плохой, меньше не станет? Напряжение.
А на клеммах оно хорошее, просто раздражало немного что в салоне меньше чуть ли не на вольт показывало.
Благодарю всех за оказанную помощь, рекомендации! Наверное только здесь есть такие добрые люди, искренне желающие помочь bboyan Drinks or Beer
Контакты группы смазали,или ключ? Smile
Конечно не станет!
Генератор напрямую соединен с АКБ и замок тут никаким боком не участвует.
Это потери в проводке,пока напряжение дойдет от генератора до салона,
причем чем больше нагрузки навключаешь,тем больше будет расхождение,
а на генераторе и АКБ оно останется прежним.
Но на вольт - это уж слишком!
Predator57
Контакты, конечно ROFL
Конечно не станет!
Я про бортовое напряжение, плюс разве не с замка идет?
Зависит от того где ты смотришь.
Если на приборке,то через замок,
а если на БК,то зависит от того,какой это БК.
В любом случае потери от генератора до салона будут обязательно.
Вот по этому лично я и считаю, что бортовик должен "щупать" напругу не с аккума, а из бортсети. Он же - "бортовик"... зачем ему "знать", что творится извне? Ему важно показать, что творится "внутри" сети. Wink
И вот если "внутри" сети напряжение ниже нормы (которое зафиксирует бортовик), вот тогда и лезем к аккуму/гене/проводке. Что не так в моей "философии"?
Все так.Но каждый сходит с ума по своему.
На чепырке стоит мк,подключение к штатной колодке.Есть вольтметр еще и в приборке,ну и кудаж без елмки.Так вот все они кажут по разному.Ставил туда свой древний бк16,а вот откуда он считает напряжение не понял.Одновременно елм и бк не работают.Но бк показывает малость другое чем мк и елм.
Хороший бк был.
Напряжение бортовой сети я по вольтметру приборке вижу,а БК пусть показывает напряжение на клеммах АКБ.
Их в любой момент можно сравнить и никуда лазать с мультиметром не потребуется. supercool
МегаVolt
Эм, при всем уважении, при чем тут гена, если бортовик смотрит напругу в салоне по вашей схеме, где путь от гены до бортовика проходит через кучу контактов, смотреть надо проводку и контакты в соединениях до бортовика, гена вполне может работать штатно и выдавать то что от него требуется, но бортовик подключенный к "бортсети" показывающий заниженное напряжение вообще не означает то что гена неисправен. У вас последовательность куда лезть прямо противоположная причинам просадки проводка(контакты) а потом уже все остальное
МегаVolt писал(а):
при чем тут гена
Правильно! Гена тут не при делах!
Гена то может работать совершенно исправно, а вот в бортсети может твориться беда... И эту беду мне и должен явить бортовик. Вот тогда я полезу с тестером/контролькой "щупать" проводку, начиная с аккума, гены, и дальше по цепочке.
А если бортовик будет "казать" напругу прямо с аккума/исправного гены, то ты даже и не "чухнешься", пока не появятся серьёзные проблемы. А потом опять, те же телодвижения с лазанием с тестером/контролькой по проводке, только уже в запущенном варианте траблы.
Ещё раз: что не так в моей философии?
А в задачу бортовика и не входит выносить вердикт об исправности гены или аккума. Wink
Его задача - показать общее состояние бортсети, на то он и "бортовик". И вот если оно "ниже плинтуса", то фперёд!, тестер/контролька в руки и ищи проблему! Wink
А уж померять напряжение на аккуме/гене внешним тестером и убедиться в их исправности - секундное дело, ты это не хуже меня знаешь. supercool
Добавлено спустя 25 минут 34 секунды:
А у меня нет вольтметра в приборке... Pardon Одноокошечная, древняя... Pardon
В прикуривателе только торчит совдеповский дискретный информатор о двух светодиодах: горит красный - беда, напруга ниже 11,8; ничего не горит - напруга от 11,8 до 12,6; горит зелёный - идёт заряд, напруга от 12,6 до 15,2; горят оба (и зелёный и красный) - беда, напруга больше 15,2. Wink
А у тебя показания всегда выводятся?У меня на мк-спидометр напостоянку,а на бк была Т ож.И сколько там напряжения вообще смотрю редко.Не знаю как твой бортовик,а мой чухался по низкому напряжению только когда падало меньше 12В.
Видимо у тебя и мобила кнопочная типа Nokia 3310 ?! Smile
На современном этапе твоя проблема быстро и не дорого решается в тот же прикуриватель:
Развернуть
https://ya.ru/products/product/1760384008/sku/101787740872?do-waremd5=DQl7VIaVUE7yAbT8cqG67g&hatter_id=9465538647233001518%3A11160699340395029158&retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJx9ksuSokAQRZfTY8zKRf8FEfXOqiUqKooC3T663RAiiDPSCkqr-CXzuVOF6zGionYnbp68Sf7-GOHW63F1upC668w36UcH96RbA6zs9k8lJEMCIUV-YYQpJVQqLNiItF57YQ4Ld72YO1Db8UxuyoGArN3CIBDVFJINAxKAIQlkhFqvIU3uOeSrIi93ZL_brRZ-OQ7bL5xRIIQIQxChONYfUiZlMKtsLzoMJm7Z7VSfh8Q_hZXdpICGAHiTovSTUkhhZL6WyZ1PL7eMDsd17zspJ8v-_Nr-CRxzKjGiDYKUUhIrIUxMua1i8Cqq0DCKpyorRmxchSaGEanF8SNGKABNIGpk8tvh7rhvs_7Wy1BVutbHe_-YtV8EYZRxgR8yQLAilCNDWJN5GPudmMZjVnTVrGt19uW1_UIBIyllk0G44ERSJrmZq3bJjGXnaxEXf2rl5fepU0RmLsUoYUTovRqGMWZASY1-cogwCvrd2kkhPY82_LRDvdDoKywZsEcvGAmdiEGZwaSPw2AIvv2WkmQTdeHuIHV9plJ-Vn5SF6kK3PXvTDjnLwSmyf-o6LHsqW31A29J-he-8d6r90jc_PBpK4VKsi-b59Y2OPvJh-rJ5eQYPilfMxXsg-vbZehX1qXuTgMiwiUzByMFx9QcYjMaIoD19jgxjEXODL5vJE2k15uM0_MidTbXJ4zWkaSoB1t_nfXn4-1ylqzJeIW0DpUgtMFjZ5QipVtCUjV3GUWZSr0Ty5eXsDqO3HhfBRrRVZg9QbMBorQb1l2JfxWV49I%252C%26text%3D%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&text=вольтметр+в+прикуриватель+для+автомобиля+купить&lr=10747
твоя проблема быстро и не дорого решается в тот же прикуриватель...
Да нет у меня проблем! Wink
У меня "мультискрин" на четыре экрана. В каждый экран можно вывести любой параметр. Я себе сделал: "процент открытия дросселя"; "прогноз пробега на остатке топлива"; "мгновенный расход топлива"; "средний расход топлива". Любой из них можно легко поменять на "напряжение в бортсети", тогда будет выводиться постоянно.
Так же.
Страница 3 из 3
