vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
Какое сцепление выбрать из импортных Valeo. Kraft. Lukas чтобы ничего дорабатывать в коробке не пришлось при его установке? заводское прошло 90 тысяч, поменял на "типа" заводское прошел 30 тысяч потихоньку приходит конец
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Valeo, Kraft, Lukas.
Валео подороже. Крафт сам юзаю, нравится (правда прошёл только 1тыс.). Про лукас люди тоже хорошо отзываются. Вобщем главное чтоб не левое.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
-HaZaR- писал(а):Valeo, Kraft, Lukas.
Это всё понятно, но вот для 16-тидырочников ведь идёт немного другое сцепление, нежели чем для 10-ок. Я только у какого-то одного из импортных производителей видел сцепление именно для 12-ой. У остальных вроде просто ВАЗ-2110. Вопрос: так можно ли ставить импортное "ВАЗ-2110" на ВАЗ-2112 16V?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
в мануале крафтеха написано 2110-2112
я на свою 16, поставил весной крафт
доволен,мяхкое и выжимной идущий в коплекте не шумит
там же и корзина
бери его не думай
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
У меня Крафт. Когда менял, тоже задавался этим вопросом (типа для 2110 или 2112). Мастера сказали (я им доверяю), что это важно для вазовского сцепления, а импортные так не делятся (типа все идут с запасом прочности для 2112).
Сашка Халтурин2
у нас в конторе механик делающий весь автопарк, ставит на десятки тока крафт ,и просто к слову, всегда антифриз люксоил!
года 4 точно
-HaZaR-
На крафте на коробке написано 2110-2112. Тоже удивился. У меня 8кл. у Халтурина 16. Так что бери смело.
Сашка Халтурин2
бери! не сцы
раньше сделаешь,раньше щастлив будешь
по крайней мере,сам до гаража доедешь
я тянул до последнего,тащили,,,
Ewg
Понятно. Всем спасибо, все свободны
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Пару дней назад поставил LUK, теперь доволен как слон!
Не сравнить с заводским.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Поменял недавно сцепление: на старте машина подергивалась, подшипник погромыхивал, а при переходе с первой на вторую - так вообще машина несколько раз дергалась туда-сюда!!! В общем - ужас. Поставил Крафт. все симптомы пропали, появилась мягкость.
А стояло Valeo. Причем износ около половины (бороздки даже не стерлись). Вот не знаю, что и думать по поводу Valeo...
P.S. При установке сцепления жизненный опыт мастера вступил в противоречие с бумажкой в коробке со сцеплением, на которой было написано "КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИТЬ СМАЗКУ ПРИ УСТАНОВКЕ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА НА ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ". Опыт победил, правда смазка была синяя, по словам мастера: вечная. Вопрос - кто прав? И чем это (смазка) грозит?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Когда смазка закостенеет,выжимной будет плохо елозить по направляющей втулке.
vlad-ghost
Спасибо всем, думаю остановлю свой выбор на Lukas разница с крафтом 600 р., с зарплаты как поставлю отпишусь о разнице, хотя когда менял на заводское педальку можно было мизинцем нажимать но это было не долго...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Хм...значит не соврали мне сервисмены, когда сказали, что на некоторых импортных сцепах запрещают вал мазать.Я ставил Валео.Там такой надписи нет, мне вал мазали, правда по моей просьбе.Пока проехал 2 тыка..Офигеть со стоком.Мягусенькое, что педаль газа.И самое главное, его чуть ли не кидать можно.
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Смазка нужна, но действительно она синего цвета. Такая смазка проходит пару пятилеток и ничего ей не будет в отличие от литиевых смазок. Сцепа Valeo, но когда брал то Lukas не было, поставил бы его. Проехал 20 тыс., единственное, оно сначало было жесткое, но потом приработалось. Думаю еще на 20 - 30 тыс. хватит 8-)
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Не путать сцепление Lukas и LUK. Это разные фирмы. Самое хорошее и дорогое для 2112 - это LUK. Насотящее сцепление LUK стоит не меньше 2.500р. Все что дешевле подделка.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
HarDik писал(а):Не путать сцепление Lukas и LUK. Это разные фирмы. Самое хорошее и дорогое для 2112 - это LUK. Насотящее сцепление LUK стоит не меньше 2.500р. Все что дешевле подделка.
Извини. Может у вас оно и стоит 2.500 рублей, а в Москве стоит не дороже 2000 рублей. Оно всё полёное? На работе человек ставил тысяч 5 назад. Доволен. Недели через 2-3 тоже собираюсь ставить. Вроде неплохое говорят.
HarDik
Дмитрий77 писал(а):HarDik писал(а):Не путать сцепление Lukas и LUK. Это разные фирмы. Самое хорошее и дорогое для 2112 - это LUK. Насотящее сцепление LUK стоит не меньше 2.500р. Все что дешевле подделка.
Возможно. Но это цена московского дилера. Который официальный. И продает с гарантией. Покрайней мере это так было в начале лета.
gorik na 112
Авто: vaz21124
Поставил себе LUK :cool: ! машину не узнать,рушать в киевских пробках само удовольствие да и подгорку нормально рушает, а то на родном всю машину колбасило! и ещё, насколько я знаю то Lukas делает только тормоза и комплектующие, LUK сцепление! А может ошибаюсь! Мой совет LUK! Да, по каталогу LUK сцепление идёт без выжимного! И разницы что 1,5(16) или 1,6(16) НЕТ.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
поставил я этот LUK из-за того что на заводском при пробеге 42 тыс. стала плохо втыкаться первая передача, что на месте ,что на ходу и регулировка тросика не помогала - короче, корзина ...
поменял, кайф, все как тут пишут - 15 тыс. проехал - такая же хрень началась!
вот теперь думаю что выбрать на замену ...
aap79
Авто: 21124, Талая вода
У меня на Валео выжимной подшипник через 1тыс км стал звуки издавать. Валео педаль мягче а тянет слабее чем ВИС. Сейчас присматриваюсь к Vinters, вроде как ВИС с нормальным качеством.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Vinters - это новое имя ВИС - ВазИНТЕРСервис (читай большие буквы). Кстати если не паль, то ВИС оч хорошее сцепление. Сам не юзал, но слышал отзывы.
IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Уменя ваз 21104 двигатель 21124 1.6, 16V Какое сцепления поставить? В магазине сказали для 16V надо какоето другое типа пожоще... из Valeo, Kraft, LUK... какой модели?
leon112
Авто: мото, вело
