yurec
Еду значит сегодня спокойно никого не трогаю и вдруг резко в районе колеса начинает что то стучать. Останавливаюсь, осмотрел колеса вроде все в норме. Сажусь начинаю ехать, опять стучит. Думаю ёпт че х..йня и вдруг смотрю на левое переднее колесо, а болты как-то подозрительно торчат и правда раскрутились почти на половину Surprised, причем все, включая секретку. Закручиваю всегда крепко, как они могли раскрутится, не понятно?
sxc
у меня такая же фишка как-то раз была. взяли на фиг и раскрутились. причем стук проявлялся только при движении накатом.
VR
Значит все-таки забыл затянуть болты, другой причины не вижу. 8-)
sxc
да фиг знает. я когда у меня это случилось точно помню на баллонике прыгал - затягивал. просто оно захотело и открутилось.
mutabor_gl
похоже на ослабшую резьбу в ступице или барабане. прыгать то на балоннике меньше надо
aviatorrr
yurec
Было такое зимой, первое и единственное что пришло в голову ето то что диск кады затягивал был тёплый (из дому притащил) а кагда ехал он отстыл (задний диск) и тоже открутился хотя точно помню что затягивал Confused ИМХО
Storm
со всей дури низя, болты все равно самоконтрирующиеся
Storm
момент затяжки в мурзилке посмотри Very Happy
yurec
А как же я тогда с весны тогда катался?
А если действительно это, тогда ступицу менять?
yurec
Кстати вчера по трассе 140-150 шел. Боюсь даже представить что бы было если бы они тогда открутились Sad
Chud
Даже полностью открученное колесо как правило остается на ступице во время езды.А вот при торможении или маневрировании....
mikheys
У меня такоеже было, при чём еду слышу стучит, останавливаюсь, смотрю болты раскрутились, один даже вылетел. Затенул еду даль, примерно через полчаса, опять... вылезаю, снова раскрутились... Confused Затянул посильнее, всё, вроди в норме... 3 тьфу
sxc
aviatorrr писал(а):
Было такое зимой, первое и единственное что пришло в голову ето то что диск кады затягивал был тёплый (из дому притащил) а кагда ехал он отстыл (задний диск) и тоже открутился хотя точно помню что затягивал ИМХО
похоже очень на разгадку. я колесо зимой затягивал (один штука) в теплом боксе, а открутилось на морозе.
Dark Angel
Скорее всего пытались колеса украсть, да спугнуло что то... У меня прошлым летом был подобный случай...
mutabor_gl
нет, можно пройтись метчиком(вроде так называется)
2Dark Angel.скоиняюсь к тому,что скорее всего Вы правы
Сергей 22
Зачем?
Я от руки всегда затягиваю и никаких проблем нет. а то потом не отвернешь его...
Элшич
Про украсть мне тоже как-то больше идея в голову приходит... Но.. Чтоб вот так все сразу... Странный случай. Я бы запараноил. Шланги посмотри тормозные, не подрезаны? Confused
rom508
Тоже один раз так было. На дачу ехал с женой и ребёнком. У меня колпаки стоят, под ними ничего не видно. Стали с отцом смотреть, а там болты наполовину выкручены, жена как увидела чуть не убила. Хрен его знает из-за чего.
Militarist
А я как-то колесо потерял :-( заднее левое. На 4-ке.
Глядел на болты - как вырвало, резьбы не осталось...
почему незнаю :ooo:
Vik
Сначала немного выкрутились а потом болтающимся колесом резьбу раздолбало.
Andre2115
на нашей первой машине, маскараде 2140, мы с папиком закручивали гайки колес с рычагом - две шпильки порвали. вот балбесы были... Smile
Chud писал(а):
Даже полностью открученное колесо как правило остается на ступице во время езды.А вот при торможении или маневрировании.......
ох, не соглашусь. диски имеют ненулевой вылет (ЕT 35) отсюда имеем момент относительно посадочного бурта, который выворачивает колесо. хотя на ходу, когда колесо прижимается к дороге этим маленьким буртом, возможно и действуют какие-нибудь силы второго порядка, которые удерживают колесо на ступице
sxc
Сергей 22 писал(а):
Зачем?
да потому что так веселее Smile и звук приятный.
