распредвал или может клапан не отрегулирован какой то
в принципе нет, ну у меня при стуке распредвала при температуре около 95 уже давление моргать начинало, хотя вал может еще и продольно "болтаться", а если клапан какой то стучит то не страшно, главное чтобы наоборот зажат не был.
кстати дизельный призвук может быть еще и от поршня, у меня на восьмерке еще на одном поршене под пальцем выработка была, ну после ремонта поршень резко не испортится)
имхо
Dinov
А причина проверки ГБЦ на герметичность? Прокладку новую поставили после снятия?
) попробуй лавром залиться на сутки,мне помогло, компрессия подросла и колбасня двига почти исчезла.
Dinov
Как вариант (да простят меня модераторы, это не двигатель торговли
Dinov
просто прекращается и всё
после пробежки опять начинается.
Через неделю звук стал менее явным, не всегда и появляющимся в полной мере
тоже дизелит на холодную и начало цокать в любом состоянии и оборотах синхронно..завтра будет время-вскрою промерить клопы
Есть смысл поиграться с ремнём?
поменяли грм (ремень, помпа, ролик, появился солидный стук на горячую, прям сразу на следующий день после замены).
Натягивать надо на горячую
распредвал начал стучать постоянно на горячую, а не с периодикой, но точно появилось это моментально после замены грм. распредвал ли это? на заведенной болт шкива прижимал, стук моментально пропадал (он постоянный, без периодики). только отпускаешь болт, сразу бьет.
