Страница 183 из 183
х123ас писал(а):
Что я только не делал, максимум что получилось это плюнуть порцией антикора, никакого разбрызгивания нет и в помине
Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину Smile. Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё.
Поэтому проще всего найти какой-то высоколетучий разбавитель, у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
Бензин дешевле, и улетучивается быстрей...
Та не скажи... Гравитекс дуют же... Да и днище резино-битумной... Но с не уже надо вязкость регулировать...
Там (жекция) играет роль отношение диаметра воздушного сопла и основного (на выходе)... игрался с этими соплами... На выходе пережимаешь, чтоб капля была меньше, всё, не работает...
Нет, такого чтоб забился нет. Но эжекция не работает, как Петрович пишет, даже горячее масло всё равно не хочет засасывать когда трубка установлена, даже если на наконечник для гравитекса. При этом через сам наконечник, без трубки, разбрызгивание идёт. Ну, штуцера заказаны, буду пробовать доработку.
Дешевле да, а улетучивается медленнее Smile.
Антигравийники другой конструкции. А те которые с трубкой - очень критичны как к составу, так и длине/толщине/пропускной способности этой самой трубки.
Причём хорошей струёй - знаем, проходили Smile. Не так давно гуглил нормальные пистолеты, ценники оказались такие что в возделываемой машине просверлил пару дырок чтоб залить жир с обычного мовильника.
Да, тоже бегло посмотрел - 30+ тыр, ну блин, если бы я этим занимался профессионально - я бы купил. А так, жаба пересилила. Хотя вполне вероятно что когда я буду переделывать пистолет, внедряя в него штуцеры и кран, я пожалею ещё об этом facepalm hehe
Вчера ездил к товарищу, у него по виду такой же как у меня пистолет, и он говорит что нормально работает. Хз, как это всё происходит.
У Антона - эжекция, гравийный - эжекция, у меня гравийный - эжекция, продавался с трубкой, как и у Антона... Так что разницы никакой...
О чём я выше и говорил...
.kkursor
х123ас писал(а):
каким пистолетом, или другой приспособой
Спросил у чувака, который мне машину делает, говорит - антигравийный пистолет. Может, чем поможет фотка.
Размер файла: 213.2 KB
Просмотрено: 29 раз(а)
Ну вот у меня он практически такой же. Но с трубкой не работает))
.kkursor
У меня через трубку и через мовильник горячее сало не идет, чтобы шло, нужно растворителем его растворять и тогда пойдет.
Проблема в том что воздух слишком быстро остужает смесь и застывает прямо в сопле.
А так, либо Уайт спиритом какимнить разводить, либо делать дополнительные отверстия, через которые заливать, либо хызы Smile
Через трубку получалось некоторое время, я сало доводил прям до кипения, но потом трубка плавилась и было все очень печально.
Крылья изнутри после покраски кисточкой замажу
Нагреваю чтобы текучее было и вперед
А, пушсало и кордон или бастион 50/50, по вкусу немного отработки или тад-17 можно еще, там оно когда растворится все уже можно будет в баллон заливать
(c)
(c)
Drinks or Beer
Pavel^99
чё-то главный по пушсалингу не отметился до сих пор, прогульщик
Развернуть
По трубочке воздух в бачок... Если антигравий, то трубочку снимаю, дырочку в ручке глушу...
РоманA1977
Казак гараж из шлакоблоков построил.
Хорошо всё-таки в частном секторе. Сам себе хозяин Good
Наверное, в южном климате антикоррозийка очень актуальна. Но в эту тему нужно сильно углубляться, практиковаться: мех. зачистка ржавчины, обработка ортофосфорной кислотой, грунтовка, потом обезжиривание, и только потом - напыление спецсостава.
Видимо, и мне придётся этим заниматься, когда в волгоградские степи вернусь.
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (29 Ноября 2025 23:53), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Господа Здравствуйте dns4
kazak1102 писал(а):
Развернуть
Текнолоджия
Спасибо! Смотрю без крана обходишься, на этой петле. Я сегодня забрал как раз штуцера, краник я тоже купил, завтра заберу его, может в воскресенье замучу такую же штуку.
All Exx64
Такие дела:
Суд запретил ввоз праворульных и гибридных авто в Россию
По данным Mash, проблемы начались в начале 2025 года, когда несколько лабораторий во Владивостоке лишили аккредитации. Одна из них попыталась оспорить решение Росаккредитации в суде, однако это привело к обратному эффекту: ведомство провело внеплановую проверку и аннулировало как минимум десять СБКТС, выданных на праворульные и гибридные автомобили.
Суд поддержал регулятора и указал на необходимость проверки машин по 13-му требованию приложения № 8 — тому самому, которое лаборатории ранее не применяли. Оно запрещает эксплуатацию автомобилей с левосторонним светораспределением света ближних фар и переоборудование головного света для правостороннего движения. Вердикт: такие машины не могут получить СБКТС. У праворульных авто либо «левая фара светит ярче правой», либо присутствуют следы доработки оптики — и то и другое теперь считается нарушением.
https://www.ixbt.com/news/2025/11/29/mash-cud-zapretil-vvoz-pravorulnyh-i-gibridnyh-avto-v-rossiju.html
Pardon
Pavel^99
All Exx64 писал(а):
Такие дела:
Развернуть
Festival58
Smile нормально
Бунт грядёт... И начнётся всё с Дальнего Востока. facepalm
Страница 183 из 183
