maxgass
Двигатель: 2106, карбюратор
Пробег: 225000 км
Суть проблемы такая. В н-момент автомобиль нормально завелся и поехал, постоял немного и все, со стартера завести невозможно. Не помогает ни подсос, ни педалирование газа, ни какие либо еще манипуляции. Если с толкача, то пожалуйста, а просто так нет. Не знаю что конкретно написать, профан в вопросе жигулей.
facepalm
Стартёр не крутит что ли? При повороте ключа в положение "старт" щелчок из-под капота раздаётся?
А так, вот здесь, если не поленишься, то найдёшь просто массу тем про свою беду. Wink
maxgass
facepalm
Стартер крутит, и нормально крутит, просто не заводится со стартера, а только с толкача
Так а когда стартер вращается,он маховик крутит?
Good
Если маховик (КВ) не крутится, то бендиксу (обгонной муфте) в стартёре настал кирдык.
Буйный
Я ТСу этот же вопрос задал на соседнем ресурсе классиководов. Молчит.
Это и ежу понятно. А вот вопрошающему..
Wink
В иномарях стартёр, видимо, по другому устроен... Pardon
