kazak1102 писал(а):Dmitry_Cat
Так что с ГТЦ... Старый, новый, или как...??? Менять не думаешь...???
ГТЦ старый, прокладки старые, все нормально работает.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
NAUexx писал(а):Dmitry_Cat, я не сильно одупляю твои упражнения с пеньком/без, но могу с уверенностью сказать, что на правильной работе именно ГТЦ они (эти упражнения) не должны сказываться никак... от слова совсем.
При прокачке заднего контура "колдуна" отвёрткой блокировал? Нет?
Тогда о чём базар?
Попробую обьяснить попроще
Когда вывешиваю левое колесо, то колдун оказывается совсем отжат, чтобы не ставить отвертку ставил колесо на пенек, и тогда для колдуна получалось что машина стоит на колесе. Но про отвертку не знал до этого, знал бы вставил ее
Если вывешивать правое колесо заднее, то колдун не отжимается, потому что тяга колеса закреплена очень близко к левому колесу. А когда вывешено правое, то балка просто изгибается и на колдуна это не влияет, ну или может влияет совсем немного.
А если вывесить левое колесо, и не вставить отвертку, то оно вообще не прокачивается, колдун похоже перекрывает на него подачу.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Festival58 писал(а):Dmitry_Cat
однако..
Видосы зло...
А чего там мазать? Ну край ежли ржа, вдшкой брызнул и усё.
Пенёк зачем - прокачка без ямы? Иначе чего колесо снимать.
NAUeex а зачем ему отвертка в колдун? Она ж типа на колёсах-регулятор открыт.
Да, прокачка без ямы, со снятым колесом намного удобнее.
