Страница 40 из 40
FHR писал(а):
х123ас писал(а):
FHR писал(а):
грешу на комп
На ЭБУ? Редчайший случай, чтоб ЭБУ вышел из строя, ну если его конечно не утопили.
Бош -глючит, иногда раз в мес хх подымает до 2 тыс.лечится вкл/выкл, немцы -козлы, только и умеют порно снимать
Это не Бош, а что то в машине, может подсос воздуха, может рхх, может дпдз, может дмрв.
Три года ошибка висит,не ясно что за ошибка,но бош виноват. facepalm
Раз три года висит - значит не мешает. Pardon
Вот когда в девятке обороты не падали - я знал что это заела заслонка второй камеры карбюратора, открывал капот и одним тычком пальца ее вразумлял... hehe
Лежандр писал(а):
значит не мешает.
Не понимаю такого.
Это евро4 душит ,мотор надо Прошивку менять на евро0
poliman писал(а):
neclassik писал(а):
Да это Полиман отмазку выдумал,мол есть причина машину не менять
если буду менять то на такую же гранту посвежее
или на белджи седан, если дадут скидку 500тыс
бери тенет 7 за 2 359 000 яндекс на него скидку 12% дает 321000р
poliman
черри это говн0ъ
poliman писал(а):
черри это говн0ъ
кетай он и есть кетай что чери чио жили что хавал все примерно на одном уровне. зато чери - тенет это щитай российское производство со всеми вытикающими
Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"
Накануне министерство опубликовало список подпадающих под требования локализации закона о такси автомобилей, куда вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8)
Раманыч
У миня в ШНиве лет 5 висит ошибка и я даже не читаю какая. На скорость не влияет hehe
Раманыч
Меня бесит если мясорубка включается.Сразу копаю.Ежли горит,то значит что-то в аварии.Ехать то будет,но мне важно чтоб все работало штатно. supercool
Раманыч
витмар писал(а):
Раманыч
Как я понял - починить ШНиву нельзя. Или надо продать - или смириться со всем и ездить так. hehe
Раманыч
Починить можно все.Не такой уж ваз и неремонтируемый.
Раманыч
Это теоретически. А на практике вон сняли-поставили стартёр и теперь пока мотор холодный что-то дребезжит когда под нагрузкой в горку еду. И никто во всём Мире не знает, что это и как исправить. А ещё что-то скрипит в задней подвеске на перекладках и как только не выясняли так и не выяснили, что же там скрипит. А скрипит надо сказать очень противно... Ну вернее это я в результате выяснил, там длинные болты на коротких реактивках скручивает и они как эксцентрики становятся и на перекладках перекладывают задний мост туда-сюда. Но в СТО так никто этого и не узнал hehe
На 21120 мотор начал глохнуть на движении в накат и этого так и не получилось исправить! Раз заправился гавном каким то, машина не ехала а потом чем не заправлялся, к кому только не ездил - так и не смогли починить...
Так что на практике полно того, чего починить нельзя Pardon
После твоиз обоев мы про иное даже не думали
Что там знать, термоэкран или не прикрутили, или погнули, вот он и звенит иногда. Сраные стошники могут любую машину в ведро превратить.
poliman
к слову сказать, там с завода крепление термоэкрана на гайки.
4 гайки
мне вместо одной вкрутили кровельный саморез, я подумал, ну и мудаки
а потом как ручник начал натягивать сам, у меня одна гайка со шпилькой и наепнулась
и я не долго думая, взял сверло 3мм и кровельный саморез Smile
теперь 2 гайки и 2 самореза
не баг, а фича Smile
Раманыч
poliman писал(а):
не баг, а фича
А. Тоже смотришь иноагента похожего на Троцкого чем то? ROFL
Да слесарь этот, знакомый мой. Я знаю про него всё - он про меня всё. Он иногда просто так звонит... ну и я тоже... hehe
руки у него так то откуда надо растут. Сегодня к нему приехал и говорю - давай гляди где чего не прикрутил а то звенит. Он глядел-глядел... Говорит да блин всё везде на месте, хз что там звенит hehe
Главное нагревается мотор хотя бы до 70 и всё, звон исчезает. ВОт только на холодную...
А с Двинахой моей, блин! ЧТо я только не делал! И дроссель мыли и свечи меняли и раскоксовку делали и дули проверяли подсос воздуха и модуль зажигания менял и бензонасос менял, ДМРВ, ДХХ, даже датчик положения коленвала ... Но после бензина с Тореко она как глохла на накате так сволочь и глохла. Так и продал... А и прошивку тоже менял! Я тут в Саратове считай всех объехал... И никто ничего не нашёл.
Да у меня тоже такой есть. Но сам всё равно лучше сделаешь.
Да потому что они все покуисты. В целом не хотят заморачиваться, хотят просто менять элементы, в идеале масло и колодки всё время.
4 гайки
не баг, а фича
Ну у Раманыча скорей всего экран на двигателе звенит. Тем более пишет что потом нагревается, и перестаёт - деформируется, и перестаёт контачить. А ты видимо за термоэкран который на тоннеле. Вообще такой колхоз ремонт терпеть не могу, бррр.
Ahmet99
Раманыч, запасайся инструментом и сам разбирайся, всё реально.
у меня волга автосервиса не видела, да её туда и не очень ждут. Либо агрегатная замена, либо самому вникать в устройство и ремонтировать. Пока всё получается
Ага, сто пудов стошники предложат заменить всю машину hehe facepalm
Раманыч
Я нивскую подвеску не ковырял.Но раз скрип,это либо износ сайлентов,либо,если подвеска ковырялась,затяжка была на подъемнике,а не на колесах.Стошники понаставив подъемников как-то забывают что окончательная затяжка болтов подвески должна быть когда тачка на колесах.
А в двенаре куча поменяна,а форсы с рампой снимались?Да и замена всего и вся это не ремонт,это пальцем в небо,авось поможет.
Если кому-то не хватает опыта,желания или знаний,не значит что все такие.Поэтому и говорю любую тачку можно отремонтировать,просто иногда нужно подумать. supercool
Только зря писал раньше
Ну и ладно, попытался хоть
Страница 40 из 40
