Страница 2 из 2
Serj886
Да тут как обычно оказался типичный автовазовский ремонт - по панели перетянуть пару раз и всё заработает само ROFL
Ну... наука о контактах... Где-то, что-то (скорей всего, в разъёме САУО) плохо контачит. Pardon
Serj886
В общем перестала окончательно открываться заслонка на тепло, сняли моторедуктор, в итоге оказался целый, вычитал на драйве, что в блоке САУО выходит из строя операционный усилитель, и вместо него запаивают аналог микросхему L2724, как придет, попробуем этот метод, напряжение 12в приходит, заслонка целая, моторедуктор фурычит, впринципе там больше и нечему ломаться.
По каким критериям определяли?
Резистор положения (угла открытия) заслонки проверяли?
Потолочный датчик температуры проверяли?
Зима грядёт... Понеслась... Щас одна за одной темы про отопление в салоне начнут родиться. Smile
А на драйве не написали, из-за чего он выходит из строя?
Не боишься, что установленный аналог тоже дриснет? Wink
Не... оно конечно, может и из-за говённости самой микрухи... Но... имея какой-никакой опыт общения с этими "мелкосхемами", я бы не спешил с выводами. supercool
Дай ссылку на драйв, почитаю.
Serj886
Резистор не проверяли, он сразу полез ковырять этот бедный моторчик заслонки, который не до конца ее открывает. Салонный датчик температуры в норме. Может ли сама пластина заедать которая двигает заслонки? От температуры читал, что она деформируется и мощности моторчика не хватает потом для переключения заслонок. Заказал новую якобы усиленную, но менять ее еще тот гемор, либо панель снимать целиком, либо же извращаться вырезая щель за приборкой. А ссылка на тему https://www.drive2.ru/l/226088/
Вот у меня так же было, вручную двигаю заслонку из под капотки, начинает дуть горячим. Глушу машину, завожу, заслонка сама переводится в режим холодного воздуха.
Serj886, так я не понял... а что, после совета с Дриве.ру о замене микросхемы так и не заработало? Или микруху ещё не меняли?
Проверяйте. supercool
Может.
и в САУО срабатывает отключение моторчика из-за перегрузки по току. supercool
Как проверяли?
Serj886
Еще не менял пока
Резистор же на скорости печки влияет, то есть если он накрылся, то печка будет только на максимальных дуть оборотах?
Может.
Как проверяли?
Просто отключали его и все
Кого отключали? Салонный датчик? И что? Всё?
Нужно было ещё крутилку температуры переключать и слушать, жужжит ли моторчик заслонки после каждого переключения. Т.к. с отключённым датчиком САУО переходит к пропорциональному режиму управления заслонкой, т.е. принудительно открывает заслонку на строго определённый угол, соответствующий выбранной температуре и так в этом положении и остаётся, вне зависимости от того, меняется температура в салоне или нет до переключения крутилки температуры в другое положение.
И вот если этого не происходит, значит, скорей всего, САУО не получает информации об угле открытия заслонки, т.е. резистор положения заслонки на мотор-редукторе оной труп (либо провОдка до него).
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
И эта... Serj886,ты уже взрослый форумчанин... научись уже цитировать не посты целиком, а нужными фразами, не грузи движок форума огромными цитатами.
Выделяешь в посте цитируемого нужную фразу, жмякаешь на надпись "цитировать" под ником (над аватаркой) цитируемого и выделенное вставиться в твой ответ. После чего можешь продолжать писАть дальше. После чего можешь даже любого другого процитировать таким же образом. Все цитаты будут последовательно вставляться в твой пост.
О... Только щас увидел... Serj886, из-за твоего неумения цитировать я пропустил одну твою реплику, которую ты вставил при цитировании меня, как якобы моё сообщение (а я такого не писАл, выделено жирным):
Еще не менял пока
Проверяйте.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Отвечаю на твой вопрос: ты не про тот резистор думаешь. Я не про резистор, которым регулируется скорость вентилятора печки. Я про резистор, который установлен в ММР на валу заслонки и который "рассказывает" САУО о текущем угле открытия последней. Короче, это - датчик положения (угла открытия) заслонки.
All Exx64
Вроде при крайних положениях задатчика температуры, ММР должен без участия этого резистора перемещать заслонку полностью на холод или тепло?
Serj886 писал(а):
перестала окончательно открываться заслонка на тепло...моторедуктор фурычит, впринципе там больше и нечему ломаться
Фурычит - это не значит, что он заслонку может перемещать.
Да.
Zippo2
что то подсазывает что микруха то была целая, а заработало после того как подергали разъемы, электроника в авто это довольно надежная, сколько блоков приносили оказались целые, а вот разъемы имеют ттенденцию к окислению, кстати сейчас появились средства этому препятствующие. работают не плохо, да и почистить разъем а потом ширкнуть каконибудь смазкой тоже вариант.
All Exx64
У меня на плате пайка выводов радиодеталей трескалась и от этого контакт пропадал (стукнешь по панели - печка опять работает hehe ), после пропайки все в норму пришло. Pardon
Good
Об этом я и писАл выше:
И это имеет место быть. supercool
Zippo2
All Exx64, ну так вот сам и подтвердил, контакты, они такие контакты, сегодня они есть , а завтра......
а электроника, есть конечно теплонагруженные узлы, мощные диоды, модуль зажигания, регулятор напряжения и тд, тем более если они то нагреваются , а потом охлаждаются, появляются трещины в пайках или в самих кристаллах , в сборках, так что ищите контакты мать их за ногу
Kuba
Кольцевая трещина вокруг вывода довольно таки неприятная весчь.
И довольно таки распространённая.. так называемые "ореольчики". supercool
Serj886
А есть фото? Чтобы примерно понимать где пропаивать контакты.
Фоток нет. Возьми лупу и осматривай плату. Если будут орельчики, ты их увидишь. supercool
А так, пристальное внимание удели пайкам пинов разъёма и есно, самой микросхемы. Можно даже покачивать детальки, тогда ореольчики проявляются лучше.
Serj886
В общем причина крылась в сломанной заслонке, почему то на печках с климатом панасоник жалуются многие на их хрупкость, ну с завода на 14 лет думаю нормально отходила, жаль перестали делать из алюминия как на десятках, как говорит автоваз - можно, а зачем?
Страница 2 из 2
