Страница 130 из 131
Спутник-93 писал(а):
Первая камера покрывалась инеем во время работы.Снимал кастрюлю светил фонариком.
При програве...??? Или всегда...???
Канал подогрева карба точно работает...???
ручка возд.заслоник наполовину.
Ну вытащи ты её больше то или подгазуй, когда глохнуть соберётся (только не "тапкафпол", а аккуратно)... facepalm
Парни, Вы меня, конечно, сильно извиняйте, но, имхо, проблема выеденного яйца не стОит. supercool
Чел вообще не понимает, как работает мотор, карбюратор и т.д. при резко меняющихся внешних условиях. Pardon
Спутник-93, вопрос к тебе: ты ездун или водятел?
Ездун - это тот, кто в машине разбирается и все возникающие с ней косяки устраняет собственными руками.
Водятел... думаю, что понятно, кто такой.
Камера инеем покрывается... Да она, может, у 90% владельцев этим инеем покрывается в моменты пуска... И у меня на 100 пудов покрывалась, не нырял под капот, т.к. не видел проблемы (холодный пуск замёрзшего движка - это всегда ожидаемые проблемы).... Да только я, как и 100% ездунов этой проблемой не заморачивались от слова совсем, а тупо либо подгазовывали при прогреве, либо грели мотор на чутка больше вытащенном подсосе. Pardon
Спутник-93, не ломай моторчик... угомонись уже. Wink
Просто попробуй ему помочь прогреться в этих условиях. Способы тебе уже тут подсказали.
Не... ты можешь послать это моё мнение в юх... supercool
Но вот что-то подсказывает мне, что ты тут ещё туеву хучу постов набьёшь по этой своей "проблеме", позаменяешь ещё большую тучу деталей и... а желаемого так и не добьёшься, ибо это - обычная карбовская беда с холодным пуском, которая решается вышеозначенными способами. Pardon
Разумеется, что если других, сопутствующих, проблем с мотором нет. Wink
Спутник-93
Внимательно перечитайте пост.Машина глохла еще быстрее при нажатии на акселератор.Ну я не знаю как вам еще доказать что подогрев работает facepalm Общие принципы работе солекса знаю.Проблема была, проблему решил.Всех благ.
Молодец! Good
А как? Smile
Vik
х123ас писал(а):
У меня обмерзал карб в поездке в Ростов, весь во льду был, и в фильтре прям комок снегольда образовался, и перекрыл диффузор, что машина стала глохнуть. Но!!! У меня не было подогрева карбюратора, я его давно убрал, мне на юге он лишь мешал снимать постоянно карб.
Мне однажды в дороге пришлось такое городить, чтоб до дому доехать
Выезжал было тепло, а на обратном пути (дней через 10) уже осень наступила.
Чёто форум не загружает картинку, вот ссылка на неё:
http://digital.afti.ru/vik/2017-09-15/24-CAS17673.JPG
Garik36
Охренеть, творение сумрачного гения...
Я в -5 ездил без подогрева, ничего не обмерзало. Или оно обмерзает только на трассе?
Spers
По поводу обмерзания - обычное явление при прохладной погоде. При испарении бензина это эндотермическая реакция.
Продолжай ездить!
У меня в +3 обмерзало. Через каждые 20-30 км приходилось останавливаться. facepalm Думал до города не доеду Pardon
Зачод! Good dns4
Последний раз редактировалось: Spers (12 Января 2026 14:45), всего редактировалось 1 раз
Пиленная кастрюля ХЗ сколько лет... Ещё по Москве ездил в любую погоду, трассы было не мало, и ничего, проблем не наблюдал... Из-за отсутствия подогрева просадка при прогреве имеется, но не уверен, что это именно из-за отсутствия подогревов...
Да блин... На карбовой 4-ке 9 лет откатал в любых погодных условиях... Никогда подобных проблем с обмерзанием не знал. Pardon
С понижением забортной температуры был стандартный косяк - при прогреве, через пару минут моторчик норовил заглохнуть. Но, решалось всё так же стандартно - либо подсос подвытащить чуть больше, т.е. установить чуть бОльшие прогревочные обороты (если занят очисткой снега от гаража), либо пару раз жмякнуть на пендаль газа, когда она норовит заглохнуть.
Фсё, больше никаких проблем с карбом не было. Pardon
Vik
У меня мало статистики, когда именно обмерзает. Но вот тогда в Монголии местами был и минус а вообще нормально ехал, а на обратном пути на Алтае ночью, вроде и +1 даже было, но возможно влажности высокая, карб обмерзал очень сильно, ехать стало совсем тяжело, пришлось городить обогрев при свете фонарика.
Моаи
Garik36 писал(а):
У себя пробовал разные жиклеры, от 38 до 43, в итоге понял, что для моего мотора лучший - стандартный 41ый.
Не совсем так. Проверял на тахе, который чувствительный до второй цифры после запятой. Методика. Настроился, ни чего не трогал, тупо менял жики. Дык вот. Хоть на всех и написано что 41, разница очень существенная. Для себя определился, что нужен тот, что от горки закрученного качества, 3-4 оборота. И пофиг что на нем написано. И да! Это с учетом индивидуального УОЗ, износа движка, подсосов карба и прочее прочее. Корч, переменных дофига, а нужно что бы ехало Smile Drinks or Beer
Если всё в стоке, то согласен... У себя же поймать "горку" проблематично, и она далековато от закрученного, где-то 7 оборотов, и совсем слабо выражена... Но всё едет, я доволен... Жик - 45...
У Гарика 41 потому как у него вал злой, наверное... supercool
Garik36
Не сильно злой. Так, слегка разозленный supercool
Моаи
Гиркин писал(а):
именно на старте.карб конечно выигрывал. он по быстрее всё это готовит.
Очень спорно. Ну, то что карб выиграет. Smile Drinks or Beer У инжа НУОЗ изначально на ХХ в районе 12. Карб конечно плюнет за счет писалки и толку то? С места то?
Обмерзает карбюратор при запуске
Вообще не понятно.
Первая камера была покрыта инеем.
Это как? Охото посмотреть. Прям совсем снег, и заслонка не закрывается?
Это не показатель. Закрой полностью. Проверь что пусковое отрабатывает.
Температура примерно 8-10 градусов мороза
Вообще фигня. Должно легко заводится.
+ с эфиром мотор запускается и работает.Поэтому ПУ я исключил.
А если газом тихонько тыркать, ну что бы не заглохо, и пока работает, рукой воздушную заслонку поставить в положение когда стабильно работает? Было у меня такое. Из-за соотношения крепления троса подсоса к карбу и рубашки тороса. Но не столько критично. Можно было поймать положение.
kazak1102 писал(а):
При прогреве просадка оборотов на каком то этапе, вплоть до того, что может заглохнуть, если не поддержать...
+1 Есть такое дело.
И в Топливном фильтре тоже.
Не нормально. У нас на заводе ГСМ в бочках на открытом складе хранилось. Бензин, ацетон, растворитель. Для нашего климата зимой -30 это норм. Ни чего не замерзало.
При пуске, вообще без разницы. Т.е. как эта система должна в теории работать. Когда ОЖ в движке нагрелась, то один из верхних шлангов проходит через площадку которая сзади прижата к подошве карба, и должна эту подошву подогревать. Но! Пока ОЖ холодная, вообще без разницы. На резонны вопрос владельцев солекса, А НА ФИГА?! На техподдержке солекса ответили... Дословно не помню, но смысл примерно такой. Если ты живешь в Якутии, и у вас за -40, а ты гонишь по трассе за сотку, то ВОЗМОЖНО карб от двигателя не успевает прогреться facepalm и нижние заслонки первой-второй примерзают к подошве карба. Короч, для Ростова можешь ее вообще открутить и забыть. Wink Drinks or Beer
Моаи писал(а):
А НА ФИГА?! На техподдержке солекса ответили... Дословно не помню, но смысл примерно такой. Если ты живешь в Якутии, и у вас за -40, а ты гонишь по трассе за сотку, то ВОЗМОЖНО карб от двигателя не успевает прогреться и нижние заслонки первой-второй примерзают к подошве карба. Короч, для Ростова можешь ее вообще открутить и забыть.
Я раньше писал, что попадал в такую ситуацию даже при -15-17, с сильнеым ветром, как раз в Ростов ехал (вообще там даже меньше было, я ехал и температура понижалась, утром было в Новочеркасске -17). И ехать я быстро не мог, 70-80кмч, потому как снегом мело))) На самом деле еле доехал, карб вообще приуныл от такой температуры, он был обледеневший весь, мотор работал кривовато. Так что шланг подогрева не просто так придумали, нужен он. Но у нас на юге конечно нет необходимости, если никуда не выезжать)))
Garik36
Было такое в -20. Заслонка второй камеры замерзла в открытом состоянии, мотор при выжиме сцепления орал дурниной hehe
"Если никуда не ездить, то машина нормальная" pst
Spers
Дык, отрицательные температуры понятно... выше писал что проблема может быть в плюсовую!!!
По осени туда ехал нормально, обратно (температура упала на 1 градус) думал не доеду! Пилить надо было 400 км, а через каждые 20-30 км все, приехали... facepalm
Конечно фигня, нам то по барабану. dns4 Подумаешь 15 раз придется остановиться по 15 минут... Главное доехать!
В формуле-1 это обычное положение "заслонки" Good И ничетак ездят аж пыль стоит! Wink
Spers
х123ас Еще у меня был мотор (не жигулевский и карб без подогрева) он обмерзал при +10.
Карб и подача прямо покрывались коростой из снега и потом начинал чахнуть, не держать ХХ. В конце концов глох.
Garik36
Ну сравнил тоже... Там холостой ход 3000. А рабочие обороты 14-15 тысяч supercool
Лысик
Всем привет, давно не виделись! Drinks or Beer
Машина не моя, отца, но как и у меня в профиле, 1.3 карб. Что на хх, что в движении, обороты плавно снижаются и в итоге глохнет. На газ при этом практически не реагирует, только если в самом начале снижения поднять побольше, то бывает не снижаются. Куда копать?! Мусор плавает?! Да, перезапуск без проблем и с полтычка. И время до следующего снижения разное, может через 10 секунд начать, может две минуты.. Он зимой не ездит, но ничего про это не говорил, когда ставил осенью, а я тут начал к сезону готовить и проявилось..
Drinks or Beer
Проверь уровень топлива в ПК, после появления проблемы... Есть подозрение, что ПК выкачивается быстрей, чем наполняется...
Лысик писал(а):
Мусор плавает?!
Если б мусор, не было бы плавности возникновения проблемы...
Лысик
Т.е. всё же вопросы к насосу или вылету штока?!
Странно то, что холодная то норм работала на повышенных, а потом по мере прогрева утапливал подсос, выкатил за ворота и слышу начала снижать обороты.
Ну дак вполне может быть... На подсосе выкачал ПК, убрал подсос, разрежение упало, сосёт слабо, уровень маленький, смесь обедняется...
Это как вариант... Но не исключён и мусор в ТЖ-1...
А на горячую с подсосом как, работает...???
Лысик
Да так же в целом. Может устойчиво, потом начинает плавно снижать обороты и глохнет. И с педалью газа аналогично.
Подозреваю, что kazak1102 в нужную сторону "лыжи смазал".... т.е. в сторону бензонасоса.
Ну, я не про то, что его производительности не хватает... Хотя... в итоге то так оно и есть. facepalm
Клапаны в насосие как поживают? Особенно обратный?
Тупо... если есть другой БН, не важно, в каком он состоянии... подмени!
Если характер косяка изменится, то тут и копай. supercool
Страница 130 из 131
