Страница 1 из 4
Lev_Ig
Всем привет!
Скоро зима... и после прошедшей зимы и постоянного нытья жены по поводу холодных сидений решил установить подогрев сидений (в комплектации у меня не было). Прикупил установочный набор Емеля и вчера пошел в гараж мучаться. Были сняты сиденья и установлены нагревательные элементы на сидушку и спинку под обшивку. (сразу прошу прощения, что не запечатлил все это дело - просто фотик дома забыл. Если есть вопросы по установке спрашивайте). И, так, поставил я значит все эти элементы, поставил обратно сиденья и теперь самое для меня сложное - это ЭЛЕКТРИКА, т.к. я в этом толком не понимаю прошу вашего (господа) совета как, чего, куда и зачем. Прошу объяснять все по простому, как для ребенка. Самое главное от чего взять +, - и куда в замок зажигания прилепить, точнее на какой там провод повесить.
Ниже прилагаю фотки.
Жду советов.
Фото коробки и схемы подключения:
Имеющиеся в наличаи провода:
paravoz
Locky
Покупал в прошлом году, куда подсоединял не помню...
Помню тока, что коробка была другая, не было схемы подключения, и не было реле в комплекте...
Lev_Ig
Ау, народ, не ужели сам ни кто не ставил? ну или хотя умники в электрике подскажите, откуда +, -, на какой провод в замке класть и куда для подсветки подрубиться...
cugra
Извини, но я просто не пойму зачем они нужны в нашем климате?
Если бы в Норильске тады даааа. :-D
Вобщем я не знаю.
Ewg
а сцылка от paravoz'а тебя чем не устроила?
Locky
ну схему дали же
Ш1(2) через предохранитель F15 который отвечает в том числе за обогрев к 30 контакту реле - это то что у тебя написано плохо видно "красный провод" питание +12В
а через F 19 Ш4(17) + от зажигания на контакт 85 на катушку реле, то что у тебя написано + от замка зажигания синий провод
Locky
не помню подсветка по-моему Ш1(8) что -ли ....
Lev_Ig
Locky
Пасиб за помощь
Сегодня заеду к электрикам узнаю сикоко денег запросят за установку, если цена будет нормальная, то может и у них сделаю, а вообще хоцца самому сделать, может на выходных добью все это дело.
capt102
А, кстати, Lev_Ig, установить нагреватели под обивку сложно? В смысле, обивка легко снимается? И чем они крепятся под обивкой?
Пасиб, а то тоже озадачен подогрев смастерить.
А вообще, конечно, надо самому теперь до конца доводить, бОльшая часть, считаю, сделано, жаль отдавать теперь на сторону, осталось поставить кнопки да сделать коммутацию электрики.
Lev_Ig
Обивка снимается очень просто - там снизу стоят такие длинные пластиковые крепежки, их просто поддел отверткой и снял по всей длине, обратно просто руками поставил - это для сидушки, а обивка спинки крепится на железных усиках, которые просто отгибаешь и снимаешь обивку, а затем просто снимаешь со спинки. В общем установка самих нагревателей под обивку заняла мин 10 на каждое сиденье. Больше всего времени тратится на снять/поставить сиденье в салоне.
capt102
Понял, спасибо, я думал - снимать обивку безнадежное занятие, оказывается, не всё так сложно, а кстати, без снятия сиденьев, я так понимаю, не обойтись?
И как нагреватели сами крепятся?
Lev_Ig
ИМХО совсем ни как, по любому не подлезешь к защелке, которая держит обивку сидушки и располоэжены по краю, который к туннелю стоит.
На нагревателях имеется липкий слой, с них просто снимаешь защитную пленку и клеишь на сиденье под обивку, а потом натягиваешь обратно обивку.
Lev_Ig
Locky
Спасибо тебе еще раз, я вот тут сижу и разбираюсь - с проводами (из комплекта) и Мурзилкой и все теперь понял, что ты написал. Остается у меня только еще один вопросик - у меня все концы проводов голые, как мне их подключать ко всяким Ш? просто врубиться в провод? или можно как-нить грамотно все это сделать?
ЗЫ сорри за глупый вопрос, ну не понимаю я в этой электрике.
Locky
ну да врубаешься в провод, только не делай это непосредственно перед ЧЯ, чуть подальше, если колодка пустая, то обжимаешь клемму и вставляешь в колодку, кстати узнал куда подсветку кнопки врубать, я то написал Ш1( 8 ), но могу ошбиаться, давно ниче не подключал...
Lev_Ig
На выходных пойду все подключать, а то вчера заехал в один сервис, так там мне электрик зарядил 1,5 тонны за подключение Surprised
Насчет посдсветки пока не разбирался, но думаю найду к чему прилепиться.
Locky
приезжай ко мне дешевле обойдется.... :-D
да кстати подсветка точно Ш1( 8 )
Lev_Ig
Жаль, что не в Москве живешь, договорились бы...
спасиб за Ш1( 8 ) - буду делать.
Потом обязательно отпишусь о результатах, может и с фотками...
Locky
Еси что пиши в аську...
Lev_Ig
Народ, мне тут один человек сказал, что якобы у меня уже проводка под подогрев сидений уже есть Surprised и что типа надо просто к ней подключиться и поставить кнопки и все Surprised
Может быть такое? что есть уже проводка?
Locky
Lev_Ig
ну не знаю, если сказал надо было показать тогда Smile
ну тогда посмотри просто под креслами должны разъемы быть куда элементы обогрева подключать....
Lev_Ig
Под креслами точняво ни чего нет - я же снимал кресла и не пропустил бы... Я вот на выходных пойду заниматься установкой и когда разберу тоннель точно все увижу... Просто решил тут спросить может кто слыхал про такое и может и в правду проводка есть..
Пара & 3 кола
На ранние матрехи в комплектации люкс ставили проводку, а обогрева не было.... 8-) Very Happy
Ща не знаю. 8)
диверсия
зря сиденя поставил их наверно придется снимать чтобы снять вехнюю часть тунеля .лично я брал плюс с прикуривателя и подсветку тоже (он у меня только с зажиганием работает)
akcount
Релюхи есть в самом блоке кнопок включения подогрева. Так что, тут реле - исключительно для запрета работы жопогрейки при включенном зажигании. Не проще ли взять тогда питание сразу с зажигания и врезать в цепь предохранитель 20А?
Ковырял сегодня свою матреху 2000 года на этот же предмет. Купил заводские подогреватели, гораздо дешевле емелей (в 4 раза). Выход с F15 идет, почему-то, постоянный +12, вне зависимости от зажигания. Это меня сильно удивило. Но так как был уже вечер - оставил продолжение банкета на потом. Но проверить разок успел. К началу 11ой минуты сидеть на креслах - становится напряжно, жарко.
Страница 1 из 4
