ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Подскажите пожалуйста: такая ситуация-проезжаю на машине N-ое расстояние,после чего открываю крышку бака от куда выходит испарение отработанного бензина.Что делать?
Deman SPb
Авто: ипонская классика
щас шла передача по ящику там гоночным машинам мочалку губчатую пихают в бак , пары впитует , что б не взорвалась при ударе в бак ..
clona-net
Авто: 2114
абсореб сдох(или абсордер) не помню как пишется =)
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
ШПИОН писал(а):Подскажите пожалуйста: такая ситуация-проезжаю на машине N-ое расстояние,после чего открываю крышку бака от куда выходит испарение отработанного бензина.Что делать?
Выкинуть крышку накх...
Или дырдочку в ней
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Если не ошибаюсь еще какие-то трубки есть для отвода испарения
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
133
Авто: пишихот был
если не большой пшик-то так и должно быть
133
Авто: пишихот был
Цитата:Просвяти, плиз, где стоят гравитационный и предохранительный клапана?
Я их не искал и не смотрел никогда, только 2-ходовой раньше смотрел. А в трубки дуть не додумывался...
Цитата:Все это хозяйство находится под задним левым крылом (возможно закрыто подкрылком если таковые имеются). Гравитационный выглядит как: металлическая баночка с двумя соплами (свехру и снизу), у него конструкция простая в нормальном положении продувается в сторону адсорбера, в перевернутом нет.
защитный клапан пластиковый черный конусообразный с несоосными соплами (этим он и отличается от двухходового клапана, стоящего у адсорбера. В остальном аналогичеп). принцип его действия: должен пускать воздух в бак (в этом направлении имеет очень слабое сопротивление) или стравливать избыток паров (если неисправна цепь к адсорберу) в этом направлении держит приличное давление (ртом не продуть).
На машинах без адсорбера должен быть установлен защитный клапан и все. Избыточное давление у таких машин присутствует, т.к. клапан имеет некоторое сопротивление выходу паров в атмосферу, сделано для того, чтобы пары бензина конденсировались, а не выбрасывались в атмосферу в виде жидкого топлива.
Поэтому для всех и еще раз "пшик" для машин с инжектором - это норма. Бросаться в панику не следует. А вот долгий и пронзительный пшик в течении 20 секунд и более, то следует задуматься.
Теперь возможные неисправности:
Воздух засасывает в бак (вакуум):
1. проверить тонкую металлическую трубку рядом с бензобаком под днищем автомобиля. Она часто засоряется и перестает пускать воздух. прочистить спицей и продуть насосом.
2. неисправность защитного клапана (в задней левой арке крыла, черный пластиковый), заменить. Он конечно разборный, но если накрылась мембрана от паров бензина, то все-равно придется менять. стоит копейки.
ОГРОМНЫЙ и долгий пшик из бака:
1. Неисправность в цепи сепаратор - адсорбер. Нужно методично все проверять и продувать, возможно проблема в сепараторе (засорился) или в трубках. При этом сразу заменить защитный клапан - это задача стравливать избыточное давление если цепь клапан - адсорбер неисправна. причина засорения может быть банальное желеобразное выделение из сеператора сгустков топлива.
2. Адсорбер засорен, двухходовой клапан умер, электоромагнитный клапан отломался Как говорится проверять и заменять все под капотом. Если воздух до подкапотного пространства доходит.
Запах бензина во время движения автомобиля при открытии водительского окна, а также запах бензина у заднего правого крыла.
Этот запах издает защитный клапан - это значит он справен, но ваши пары не доходят до адсорбера. Здесь нужно смотреть цепь "защитный клапан - адсорбер" видимо где-то засор или адсобер просится на замену.
Deman SPb
133 писал(а):если не большой пшик-то так и должно быть
особено если бак почти пустой .
mr1
Deman SPb
ШПИОН писал(а):Что делать?
и не заглядывать в бак с зажженной сигаретой
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Проблема в том, что пары бензина выходят из под крышки бензобака, после каждой поездки крыло, бампер все в бензине. Менял бачок сепаратора который под крылом, никакого эффекта, крышки тоже не помогло, пшика ничего такого нету при открытии. Единственное клапан продувки абсорбера цокотит на холостых, иногда по нему ошибку выдает после долгой поездки, он может влиять на давление? Есть смысл программно заглушить всю эту систему и убрать абсорбер ?
Festival58
На форуме 2 года
Serj886 проверить систему. Починить.
Откуда там столько паров? Да и не сезон.
Serj886 писал(а):Есть смысл программно заглушить всю эту систему и убрать абсорбер ?
Не наш метод.
Festival58 писал(а):Serj886 проверить систему. Починить.
Вот наш метод.
Вот по
этой ссылке я бы обратил внимание на элементы с позициями №10 и №9... А, заодно, и на сам бачок адсорбера, поз №6 (бывает, деградирует и сам собственно абсорбирующий элемент... редко, но, бывает).
Лично я, в данном конкретном случае, склоняюсь к поз. № 9.
Serj886
NAUexx писал(а):Вот наш метод.
Благодарю
, буду копать.
Serj886 писал(а):Благодарю , буду копать.
Не меня...
Festival58я благодари... Да и то, пока рано. Вот когда решишь проблему, отпишешься, вот тогда и раздавай "всем сестрАм по серьгам".
