Страница 128 из 130
Афиноген Полюгаев
Не совсем понял вопрос. При выжиме сцепления обороты и не должны падать.
авантос
Камрад,спасибо за участие!
Пошагово:
Наступает момент для переключения скорости.
Убираю ногу с педали газа
Выжимаю сцепление
Сразу после выжима обороты возрастают.
Если обороты были ,к примеру,2500 ,то возрастают до 3000-3200.
Потом падают до нормальных значений.
Festival58 ,благодарствую! Drinks or Beer
П,С,Появились.Раньше не было.
П,С,С, Благодарю еще раз!)
1)Датчик педали.
2)Датчик сцепления.
О результатах отпишусь gpn
Последний раз редактировалось: авантос (15 Июня 2026 22:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Festival58
ну как не должны...иначе нафиг тогда газулька..
ежли появилось ,а ранее не было - что то не так,подсос воздуха,некорректная работа датчиков..типа датчика сцепления..
П.С.
тогда начать с датчика педали...
angtar
какой педали, тормоза али сцепления?
Festival58
С датчика педали сцепления, о нем и шла речь
Тормозной датчик потом.ежли что
Склонен согласиться с Festival58. Но, может и датчики положения педали газа или заедание редуктора привода ДЗ. Поясню свою имху...
Смотрите:
Выжимаю сцепление
Т.е., после отпускания педали газа при таких начальных оборотах (ещё важна скорость в этот момент) должен наступить режим ПХХ, т.е. топливоподача должна отключиться (форсунки должны "заткнуться").
А они, судя по всему, не затыкаются, т.к. при последующем выжиме педали сцепы обороты не то, что не проседают до оборотов ХХ, а наоборот, подскакивают.
О чём это говорит? О том, что ЭБУ своевременно не видит либо сигнала с датчика сцепы, либо с датчиков педали газа (их там несколько, в салоне, на собственно самой педали, и на ДУ, на механизьме электропривода ДЗ).
авантос, ошибки какие-нибудь есть? Особое внимание удели не текущим, а сохранённым (эти могут и не зажигать чек, но в памяти висеть).
авантос
NAUexx,камрад,здраствуй!)Давно не виделись)
Принял.
Ошибки завтра гляну,выложу.
Только с работы пришел.
День тяжелый был.
И тебе не хворать!
авантос писал(а):
Давно не виделись)
Намекаешь на то, что 100 лет тебя не видел и ещё бы столько же не видеть? ROFL
День тяжелый был
Да не горит... Пёс с ней, с железякой то... От неё не убудет. lol1
А вот себя береги! Отдыхай больше, здоровье и спокойствие ни за какие деньги не купишь. supercool
Peter-I
Господа, всем здравия. Я уже писал, что однажды у меня перестали работать все ЦЗ (3 пассажирских дверей и 1 дверь задка багажника), кроме водительской двери. Я тут с одним товарищем разговорился, который вовсе не товарищ (шутка). Он высказал гипотезу, что это связано с отключением клеммы АКБ. И якобы по умолчанию открывается только водительская дверь, а остальные надо программировать.
Festival58
Smile Peter-I запросто. Может у тебя по умолчанию 2х шаговое открытие..
Может проводок сигнала в водительской отвалился. И на цбу нет сигнала.
Что там было то? (и есть)
Peter-I
Раньше все открывалось и закрывалось.
Festival58
Razz это понятно.
Доп сига стоит?
Не открывается после чего?
Какой брелок используется?
Какая комплектация авто?
Из салона открывается?
Двухшаговый режим есть? Работает?
Peter-I
Старлайн А96. Но ключом то тоже ЦЗ только водительской двери открывается. Комплектация норма. Из салона только "гвоздики" выдергивать. Я звонил установщикам и описал проблему. Они говорят - не наше. Меняй контроллер (какой то там)
Festival58
Ну при таких условиях могу только отправить в поиск.
Например зарулем
А вот это общая, рекомендуется почитать и ИИ тоже. А уж если проблема глубже-будем думать.
готовая для просмотров поиска. это должно сдвинуть процесс
https://www.google.com/m?q=гранта+норма+открывается+только+водительская&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1
Ссылка не ставится в тэги, оставлю как есть
Peter-I
Всем спасибо за помощь.
Проблема другая. Даже не проблема, вопрос. Вообще поменял я передние стойки. Меня не сам. Меняли незаменимые иностранные специалисты из солнечного Азербайджана. Конечно под моим присмотром. Но я сам не менял никогда их, поэтому не могу сказать так или нет. Все детали поменяли точно и закрутили от души. После - сох развапл.
Фишка в том, что после "черной" замены. Образовался зазор. А с завода его нет.
Размер файла: 903.13 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Размер файла: 845.6 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Размер файла: 962.06 KB
Просмотрено: 48 раз(а)
Размер файла: 1.01 MB
Просмотрено: 35 раз(а)
Festival58
nea
Peter-I и чо было?
А стойки причём...
Peter-I
Cтойки к сигне и ЦЗ не имеют отношения. Просто срок им пришел.
Festival58
facepalm
Ладно.
Судя по фото, опорники неверно стоят.
Как вообще сх/рз регулировали.
На самаре пофиг, они симметричны.
У на новых тазах походу нет.
Отсюда и щель. (именно щель)
Ехать, пусть исправляют как следует. Там указатель какой то должен быть.
Peter-I
Какие еще опорники? Сход развал все в пределах нормы.
Festival58
Вот
фото с сети..
Последний раз редактировалось: Festival58 (22 Июня 2026 19:49), всего редактировалось 1 раз
Peter-I
И что с ним не то? Как он ориеyтируется?
Festival58
Первое
Peter-I ну так низя... nea
Подробнее
Peter-I
Так там все три шпильки. Следовательно угол поворота 120 градусов. Т.е три варианта расположения.
Festival58
Pardon а почитать не?
Ну больше помочь нечем nea
Peter-I
Заставил я наших дорогих, незаменимых иностранных специалистов поменять пластины местами (они были перепутаны лево, право) и развернуть как на заводе. Теперь я так понимаю надо снова делать сход/развал?
Страница 128 из 130
