Страница 3 из 3
Lega1337 писал(а):
есть у меня один свечной ключ из китайского набора, с него выдимо убежала резинка, когда выкручивал свечи 2 из 4 благополучно треснули, сталкивался кто с таким?
wwow
Что ж это за свечник то такой, что аж свечи трещат? Сфоткай.
В жизни ни одной свечи не сломал. Pardon
витмар писал(а):
По хорошему сначала регулировка клапанов потом замер компрессии.
Не соглашусь... Если сперва отрегулировать клапана, то можно "замылить" причину пропусков и ничего не понять в итоге.
Лучше пусть сперва померяет, потом отрегулирует и ещё раз померяет. Вот так, имхо, будет правильней.
Теперь я не соглашусь. Если проблема в зажатых клапанах, она уйдет. Ежли клапан всеж прогорел проблема останется.
Соломоново решение-померить ДО и ПОСЛЕ. Drinks or Beer
Тем паче что компрессометр свой есть.
Lega1337
Всем доброго вечера Smile
Вообщем и целом.....Компрессия
Первый котёл - 14,3 +-
Второй котёл - 2,7 +- wwow
Третий котёл - 3
Четвёртый котел - 14,3 +-
Два как после капиталки остальные два ели 3 надавливают, ваши ставки, прогар? Прокладка? Зазоры?
Мерял таким образом, выкрутил свечи, снял фишку с катушки зажигания, манометр вкручивал поочерёдно в каждый цилиндр, выжимал газ в пол и крутил раз по 6-8 стартером на всякий, точное количество раз не скажу уж ибо мерял один, компрессометр позволяет.
По поводу свечей, стандарт) Энгельс завод которые, да чтоб ты понимал уже какой раз просто выкручиваю свечи а они крошатся, взял такие же, но в другом магазине, вполне себе бегают ещё с времен "царя гороха" как мне сказали Good
Свечник, сфоткаю обязательно, вообще обычная головка на 21 а-ля Свечник, из наборов китайских, думаю видел такие, когда слетела резинка при выкручивание бывают рассыпается Pardon
Какой мой дальнейший план действий, снимать головку видимо, или имеет смысл отрегулировать клапана?
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Что то я почитал сейчас что на горячую компресию мерят мол на холодную показатели ниже, это че получается на горячую она выше чем 14,3 будет в 1 и 4, до дизеля конечно не дотягивает, но откуда ей там взятся если кап ремонту уже 3 год вот подходит
Festival58
ну регулировать полюбас надо.
а там видно будет..
и на фиг такой ключ ??
All Exx64
Третий котёл - 3
С клапанами, наверно смысла нет, там скорее всего так:
Размер файла: 365.34 KB
Просмотрено: 1 раз(а)
Lega1337
Возможно, но нашёл пару зажатых которых стоит отрегулировать, думаю головку все равно придётся скидывать, а по поводу ключа свечного просто первый который под руку попался поэтому так произошло
Да теперь уж точно надо скидывать.
Увидишь там, скорей всего, то, что тебе на фотке явил All Exx64. А если даже и не это, то точно обнаружатся прогоревшие клапаны. Так что, на регулировку клапанов можно пока забить... ну, чтоб время зря не тратить.
витмар, и чья последовательность действий верней/практичней? Wink
Дай угадаю... выпускные во втором и третьем горшках? Smile
Одно только смущает - как, при такой катастрофической разнице в компрессии двигатель вообще заводился? wwow
А по поводу свечника... Подари его своему врагу, а себе купи обычный, русский. Уж никаких он космических денех стОит. supercool
Первый раз слышу, что свечным ключом ломают свечи... facepalm Pardon
Базилио 55
Какова длина воротка у свечного ключа?
Lega1337
Вы были правы, пробой между 2 и 3 Pardon
приложу фотки, кстати, клапана целы, но раз уж залез притру и отрегулирую.
Вопрос такой есть, стерлась гравировка шайб, можно ли мерять их микрометром или штангельциркулем чтобы для формулы расчёта были цифры? Wink
По поводу запуска, скажу так, заводилась как и всегда, с пол пинка, даже удивительно...
Длину воротка измерю, напишу тогда supercool
Вот ещё одна фотка, то что чуть грязная это да, но в плоскости я уверен, тк не разу не перегревал, почищу и все гуд) supercool
Описание: По поводу тосола в цилиндрах, слил с системы, патрубками качал даже, начал скидывать голову, все равно потёк..
Размер файла: 508.71 KB
Просмотрено: 0 раз(а)
Описание: Во
Размер файла: 460.7 KB
Страница 3 из 3
