Страница 3 из 3
Lega1337 писал(а):
есть у меня один свечной ключ из китайского набора, с него выдимо убежала резинка, когда выкручивал свечи 2 из 4 благополучно треснули, сталкивался кто с таким?
wwow
Что ж это за свечник то такой, что аж свечи трещат? Сфоткай.
В жизни ни одной свечи не сломал. Pardon
витмар писал(а):
По хорошему сначала регулировка клапанов потом замер компрессии.
Не соглашусь... Если сперва отрегулировать клапана, то можно "замылить" причину пропусков и ничего не понять в итоге.
Лучше пусть сперва померяет, потом отрегулирует и ещё раз померяет. Вот так, имхо, будет правильней.
Теперь я не соглашусь. Если проблема в зажатых клапанах, она уйдет. Ежли клапан всеж прогорел проблема останется.
Соломоново решение-померить ДО и ПОСЛЕ. Drinks or Beer
Тем паче что компрессометр свой есть.
Lega1337
Всем доброго вечера Smile
Вообщем и целом.....Компрессия
Первый котёл - 14,3 +-
Второй котёл - 2,7 +- wwow
Третий котёл - 3
Четвёртый котел - 14,3 +-
Два как после капиталки остальные два ели 3 надавливают, ваши ставки, прогар? Прокладка? Зазоры?
Мерял таким образом, выкрутил свечи, снял фишку с катушки зажигания, манометр вкручивал поочерёдно в каждый цилиндр, выжимал газ в пол и крутил раз по 6-8 стартером на всякий, точное количество раз не скажу уж ибо мерял один, компрессометр позволяет.
По поводу свечей, стандарт) Энгельс завод которые, да чтоб ты понимал уже какой раз просто выкручиваю свечи а они крошатся, взял такие же, но в другом магазине, вполне себе бегают ещё с времен "царя гороха" как мне сказали Good
Свечник, сфоткаю обязательно, вообще обычная головка на 21 а-ля Свечник, из наборов китайских, думаю видел такие, когда слетела резинка при выкручивание бывают рассыпается Pardon
Какой мой дальнейший план действий, снимать головку видимо, или имеет смысл отрегулировать клапана?
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Что то я почитал сейчас что на горячую компресию мерят мол на холодную показатели ниже, это че получается на горячую она выше чем 14,3 будет в 1 и 4, до дизеля конечно не дотягивает, но откуда ей там взятся если кап ремонту уже 3 год вот подходит
Festival58
ну регулировать полюбас надо.
а там видно будет..
и на фиг такой ключ ??
All Exx64
Третий котёл - 3
С клапанами, наверно смысла нет, там скорее всего так:
Размер файла: 365.34 KB
Просмотрено: 7 раз(а)
Lega1337
Возможно, но нашёл пару зажатых которых стоит отрегулировать, думаю головку все равно придётся скидывать, а по поводу ключа свечного просто первый который под руку попался поэтому так произошло
Да теперь уж точно надо скидывать.
Увидишь там, скорей всего, то, что тебе на фотке явил All Exx64. А если даже и не это, то точно обнаружатся прогоревшие клапаны. Так что, на регулировку клапанов можно пока забить... ну, чтоб время зря не тратить.
витмар, и чья последовательность действий верней/практичней? Wink
Дай угадаю... выпускные во втором и третьем горшках? Smile
Одно только смущает - как, при такой катастрофической разнице в компрессии двигатель вообще заводился? wwow
А по поводу свечника... Подари его своему врагу, а себе купи обычный, русский. Уж никаких он космических денех стОит. supercool
Первый раз слышу, что свечным ключом ломают свечи... facepalm Pardon
Базилио 55
Какова длина воротка у свечного ключа?
Lega1337
Вы были правы, пробой между 2 и 3 Pardon
приложу фотки, кстати, клапана целы, но раз уж залез притру и отрегулирую.
Вопрос такой есть, стерлась гравировка шайб, можно ли мерять их микрометром или штангельциркулем чтобы для формулы расчёта были цифры? Wink
По поводу запуска, скажу так, заводилась как и всегда, с пол пинка, даже удивительно...
Длину воротка измерю, напишу тогда supercool
Вот ещё одна фотка, то что чуть грязная это да, но в плоскости я уверен, тк не разу не перегревал, почищу и все гуд) supercool
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати просветите как на определённую часть вашего сообщения отвечать, я на форуме то с неделю ещё не разобрался толком lol1
А так симпотнее выглядит когда не просто текст пишу а ещё и отвечаю каждому в порядке Smile
Описание: По поводу тосола в цилиндрах, слил с системы, патрубками качал даже, начал скидывать голову, все равно потёк..
Размер файла: 508.71 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
Описание: Во
Размер файла: 460.7 KB
Просмотрено: 9 раз(а)
Базилио 55
Lega1337
Уже не надо ничего мерять.. Smile
Lega1337
С чего бы?)
Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:
Если ты про вид головки то скину как она будет выглядеть завтра, там делов то оттереть, в плоть до блеска, а клапана держут, проверяли, наливали бензин - не уходит
Lega1337 писал(а):
наливали бензин
Обычно керосин, он более текуч.
Если мне нужно проверить клапана, подвожу воздух к окнам. Сразу видно какой именно клапан подсвистывает.
Сколько пробегу на этой прокладке?
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Ладно, ладно.. Твоя взяла.
Но чтоб так жестко прокладка прогорела не подумал. Обычно свистопляска начинается когда там даже трещина, а тут "дорога" уже.
А чего ты кстати про пневмотест не вспомнил?
Festival58
Lega1337 выделяет мышей что нужно, и у никнейма нажимаешь "цитировать". И оно само вставляется в новое сообщение. Но на смарте эта фишка не работает.
Да, тут пипец какая "дорога".
витмар я помню про пневмотест. Но подумал шо ТС оно делать нечем.
А смысл? Lega1337 компрессометр то только недавно купил... Ты думаешь у него приблуда для пневмотеста есть? Smile
Во-во...
Не должно было такого быть. Если только они лежали гравировкой к кулачку, а не в стаканчик. Тряпочкой, смоченной уайтспиритом потри, должна "проявиться".
Нужно!
Нужно!
И только микрометром.
Ну подкандырил. Все как обычно hehe
витмар писал(а):
Ну подкандырил.
Smile Drinks or Beer
Lega1337
Доброго дня Smile
Приобрёл прокладку, индекс 21083-1003020
Фирма triali, фотки как обычно прикладываю)
Вопрос сразу, до этого брал прокладку конкретно под 21114 двигатель, я как понимаю они с 83 взаимозаменяемы?
Пробег прокладки значит прошлой, поставили в начале лета, и вот добегала, не больше 10 т км считай почти пол года cry
По поводу клапанов и маркировки учёл, сейчас буду пробовать)
А прокладка согласен, я не понимаю как она ещё работать пытался, скажу больше думал дело то в форсе или в зажигание, ездил, думал ну может пройдёт, ох и должен я этой машине.... Pardon
Размер файла: 453.83 KB
Просмотрено: 4 раз(а)
Размер файла: 483.21 KB
Lega1337
Прокладка одна хоть на мотор 21083, хоть 21114.1.6 получился из 1.5 за счет хода поршня, но не диаметра.
Lega1337
Отлично, спасибо, я уже в процессе зачистки)
Что-то совсем уж мало постояла... Скорей всего, дело то даже не в качестве прокладки было, а в том, что голову плохо обжал после сборки, либо вообще изначально нарушил правила сборки (не промерял длину болтов, не откачал масло из резьбовых колодцев, не соблюл последовательность затяжки, моменты затяжки... через пару тык не протянул снова, короче, куча нюансов). Pardon
Lega1337
Через пару тысяч как раз таки я не протянул её, это важно?
По поводу длины болтов, сегодня мерил оказались 133,6 если не ошибаюсь, а вот возьмём ситуацию что они больше нормы, что делать? Покупать новые очевидно, я в плане что есть боязнь на пластилин попастся, можно же старые как то укоротить? Где то видел такое....
Страница 3 из 3
