TALLER
TALLER
kakaya luche greet? teplootdacha v chom luche?
Zillo
Молодец, что хоть тему назвал по-русски Very Happy .
Медь или люминий - вопрос веры и качества самой печки.
Чисто на моём примере Медь грела на ПОРЯДОК лучше люминия. Другие оппоненты с этого форума утверждают, что это у меня люминий такой хреновый был и что у них с люминием в салоне тропики.
ХЗ. я бы взял медь :cool: (в учебнике физики сказано, что у неё теплопроводность лучше чем у люминия, а я почему-то верю учебнику физики Very Happy )
TALLER
teplootdacha i teploprovodimostm, eto mozhet raznie veschi?
Zillo
Теплоотдача зависит от площади, а теплопроводность от свойств материала. (если речь идёт о теплоотдаче излучением, то тут ещё игает роль цвет поверхности, но это ИМХО не наш случай).
теплопроводность характеризует скорость транспортировки тепла от горячего источника (теплоносителя), до поверхности рассеяния этого тепла.
Игорь38
У алюминиевого площадь теплоотдачи больше, т.к. больше ребер.
А теплопроводность при тонких стенках особой роли не играет.
По личному опыту алюминий лучше.
IcemanBAD
Тоже собираюсь менять радиатор, подскажите чем и как его в кожухе печки уплотнить лучше, там старый вроде поролоном каким-то обмотан был, но он от старости уже никакой. Какие еще профилактические мероприятия провести при замене? Крышка вроде открывает/закрывает поступление воздуха нормально, вентилятор поменяю на новый на подшипниках, кранник поменяю на керамический или шаровый если в продаже нейду.
Тимыч
стоит аллюминий, греет на ура, греть стал после вычистки говен из воздуховодов!
Zillo
Там не в тонких стенках дело (точнее не в стенках труб по которым идёт ОЖ). Теплопроводность играет роль при передаче тепла внутри пластины (ребра), которая надета на трубку с ОЖ.
у люминиевого рёбра тоньше и их больше. у медного они толще и их соответственно меньше. У медного получается меньше площадь теплоотдачи, но рёбра на краях практически такие же горячие как и в месте контакта с трубкой с ОЖ (горячие за счёт того, что ребро толще и теплопроводность его выше).
у люминия градиент температур в центре ребра и на краю больше, за счёт того что ребро тоньше и теплопроводность его ниже, а площадь такая же что и у медного ребра. ребро по краю имеет более низкую температуру.
В общем эффективность радиатора зависит не от меди или люминия, а от конструкции и качества сборки.
это чисто мои рассуждения.
TALLER
naverno nado snova porolonom uplotnit, a chem ischo? vsem pasibo
Скорпион1978
А что нужно сделать для вычистки говен из воздуховодов, чего и снимать?
Тимыч
вентилятор печки ))полностью. Там и обнаружишь все говна
Скорпион1978
А как до него добраься? Торпеду снимать?
TALLER
SPLYANOY KISLOTOY PROMIT, MOZHNO
IcemanBAD
Купил себе радиатор 3х-рядный медный Luzar за 950 р, пока еще не ставил, еще нужно купить краник и вентилятор.
Вот фотки кому интересно:
Решил вот здесь поролон дополнительно наклеить:
Ссылка на альбом с фотками
http://foto.rambler.ru/users/icemanbad/2/
Краник не знаю какой брать, шаровый или керамический, кто подскажет? Склоняюсь к шаровому.
TALLER
a paralonchik bil ili sam virizal?
IcemanBAD
Был, вырезал и клеил только там где патрубки.
Гаврилыч
[quote="TALLER"]kakaya luche?[/quote]
Лучше чугунная - "буржуйка" называется.
TALLER
gazelevskuu pompu luche do pechki ili posle pechki postavit,?
TALLER
TALLER
otchet: postavil aluminevuu greet ok. tolko zapah idet s pechki kakoyto eto tak i dalzhno bit, v novoy pechke?
Leshek
TALLER
Типа обгорает Smile
TALLER
Leshek писал(а):
Типа обгорает
tak i dolzhno bit,?
Leshek
TALLER
Ну сам подумай - температура там будь здоров, остатки производства (масло, пыль и т.п.). Так что, не парься, все будет ОК через пару дней.
TALLER
