Страница 183 из 183
он до сих пор в строю с 1985-го года!
У меня таких: 90, 45, 25 ватт... Из 80-х... Все работают, когда надо... Есть и современные парочка... Для деликатных работ... supercool
Зы: нынешние паяльники и в подмётки к этому не годятся.
Сейчас вообще хз что за паяльники делают. Практически все перегревают, прям очень сильно, сжигают флюс моментально, не успеваешь залудить. Я уже пару раз покупал паяльники СССР на Авито, потому что ну не могу найти таких же из новых. Хотя купил не так давно новодел, на Озоне были баллы продавца, и у него паяльник в товарах, решил взять - что то дёшево, не жалко если что. Но пока не испытал.
Паяльники в ход пошли. Утюги еще не забудьте.
Festival58
hehe
витмар у тебя то, остался?
Festival58
Как раньше говаривали-" в хгресии фсе есь"
Festival58
Взял себе примерно такой (но голый, не в наборе):
https://www.ozon.ru/product/payalnik-elektricheskiy-s-regulirovkoy-na-80-vatt-payalnyy-nabor-nabor-dlya-payki-2153109399/?at=1lGr1VgF-r3rj4gZmeB3p5vRvSB3Zonv&from_sku=2153109399&oos_search=false&sh=H9wd_0P9dg
Должен сказать, что это лучший из тех, что в руках держал... Регулируй температуру как нравится... Доволен... Паяльная станция, которую хотел, потеряла актуальность... Фен так же имеется... На бамперах юзаю в основном...
Пользую не часто, так что, сколько прослужит, не ведаю...
Афиноген Полюгаев
Паяльник как отвертка, под каждую задачу свой должен быть. Часы разбирать или двери с Жигулей снимать. Смд монтаж или самовары лудить. А в среднем бита ph2 и паяльник ватт на 25.
Базилио 55 писал(а):
другой топориком по форме, мощный..брат бачки радиаторов паял им...
Ну... такой и у меня есть, 500 Вт вроде... Smile
Зачётная хреновина для относительно небольших площадей. Эдакий "утюжок". Good
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ай... старый хмырь... запасливый... бродяга. Smile
Я в основном паяю либо автомобильные провода (то есть ~0.75-2,5мм2), или скрутки моножил 1,5-2,5мм2, и туда и туда такой паяльник будет не очень, им платы паять наверное хорошо, но это не моё. Кстати, пару лет назад я купил паяльник на АКБ с подачей припоя, в ином случае вещь просто бесценная (например диодную ленту паять прям на месте установки). Но большие скрутки он не вывозит, слабоват.
Страница 183 из 183
