Страница 3 из 3
Буйный
если чек при прокрутке стартером не гаснет, то мотор и не заведётся!
Это для какого ЭБУ? На моём М7.9.7+(Приора16V) он гаснет через секунду+ после полного/устойчивого запуска.
Festival58
supercool а ведь товарищ
Буйный возможно прав.
Быстро поиск через ИИ сказал тоже самое.
+ на форуме этом есть в начале темы упоминание об этом ТУТа
(это на январе практически всегда есть, выкл чека при прокрутке)
Буйный писал(а):
Это для какого ЭБУ?
Да вроде как для любого ВАЗовского. Ну, у меня так... У другана на М 7.9.7 (без плюса) так. Pardon У себя даже специально снимал колпачки со свечей и вешал их на разрядник... Не с первого оборота, но гаснет. Попробуй у себя.
Логика следующая: вкл. зажигание, чек должен загореться. Это говорит о двух вещах:
1. Лампа чека и провОдка от неё до ЭБУ исправны.
2. ЭБУ "проснулся", т.е. "увидел" включённое зажигание и приготовился к запуску.
НАчали крутить КВ... Если в системе нет ошибок, ДПКВ и проводка до него исправны, то чек должен погаснуть. Гаснет не сразу, если в течении примерно 5-ти секунд не погас, то в системе есть фатальная ошибка, мешающая запуску. За эти примерно 5 секунд ЭБУ "достаёт" из памяти калибры и грузит их в оперативку, проверяет с иммо разрешение на запуск.
Ну хз... Pardon
Предположу, что от прошивки может зависеть.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Culturist писал(а):
свечи заливает
Интересно девки пляшут...
Искра - слона убьёт, свечи - заливает... А мотор не заводится! wwow
Что-то не срастается в мой голове. Pardon
Даже не пытается "схватить"?
А с продувкой пробовал заводить? Может слишком уж льёт?
Culturist
Не не так. Писал на прошлой странице:
С диагностического ПО подают сигнал на катушку - искра есть.
С ключа искры нет.
Проверял катушки на клапанной крышке
И получается стартер крутит бенз льётся, а искры нет в цилиндрах.
Лучше не делай так больше... На клапанной крышке масса не гарантированная, можешь катухи убить.
Что за "диагностическое ПО"? ЭБУ тут как-то участвует?
Если нет, то неси ЭБУ к своим "ремонтёрам" с претензией, что плохо починили.
Если да, то смотри рекомендации выше про чек.
Culturist
Да. Подключались к ЭБУ и с него подавали команду на запуск катушки, искра была.
А когда с ключа крутили стартер, то искры нет.
А как?
Типа "сушки свечей". Значит от эбу до катушек исправно.
Значит эбу не видит вращение колена.Но раз есть чем глянуть, нужно и посмотреть на что эбу жалуется.
Culturist писал(а):
А как?
Так же, только соедини крышку с минусом аккума каким-нибудь проводом (не менее 0,75 квадратов), т.с. создай гарантированную массу.
А стартёр то бодро крутит? Я имею в виду аккум то заряжен? Напряжение во время прокрутки ниже 8-ми Вольт не проседает?
Условия запуска:
1. Обороты прокрутки не ниже 80 об/мин.
2. Напряжение на ЭБУ в момент прокрутки не ниже 6-ти Вольт
Если хоть одно из условий не выполняется, то мотор и не заведётся.
И эта... С ДПКВ то разобрался? Проводку до него проверил? Это нужно было в первую очередь сделать.
Lega1337
Дпкв или проводка до него как будто
Culturist
Проводку проверил - звонится, датчик 600 Ом
Стартер рабочий, крутит бодро, плюс ставил на другую машину - заводит. Аккумулятор норм
Lega1337
Разъём датчика снимал перед тем как проблема пришла? У меня было такое что я пин в датчик загнул и разъём только на 1 пин одевался а второй успешно мимо проходил и не заводилась, хотя где то слышал что если стартер ом крутишь и тахометр поднимается, то линия до дпкв и он сам вроде как исправны ( поправьте если ошибаюсь)
Festival58
Culturist а если подключить сканер, что то видно?
Ошибки? В частности по ДПКВ
А ПРИ прокрутке если глянуть обороты видно?
Culturist
Нет, вообще туда не лазил.
Заехал в гараж, поменял патрубок сапуна большой и воздушный фильтр.
Заводится, начало сильно троить. Выяснил, что нет зажигания от ЭБУ на 3 и 2 катушки.
Отдал мастеру на диагностику, тот подтвердил, что не работают два транзистора и резистор.
На ремонт отдал другим мастерам, те по их словам перепаяли все 4, но по факту только два, что было видно по заводскому герметику между контактами. Подключил ЭБУ, а нет искры теперь на всех 4-х цилиндрах. Вернул им, опять сказали, что перепаяли все 4. Подключаю - не работает. Вскрываю - вижу, что перепаяно те же два, два не тронуты.
Зову электрика, он всё прозвонил, подключался к ЭБУ, видели обороты, включали форсунки, блокировки нет, при подаче команды на зажигание искры не было.
Нашёл другого мастера, тот тоже уже перепаял 4 транзистора и впаял правильный резистор 0.05 Ом вместо 5кОм от предыдущих мастеров. Теперь по команде через диагностику искру видели. Но с ключа искры нет.
Кажется, что мне просто сломали ЭБУ.
Чехарда какая-то... facepalm
Покупаешь исправный ЭБУ, заводишь машину на глазах у этих горе-ремонтёров и выкатываешь им предъяву. Pardon
А ... да, за твоей спиной должны стоять крепкие парни с бейсбольными битами наперевес.... Ну... так... для убедительности твоих аргументов. Smile
Хм. Эбу скорей всего исправный. Раз принудительно искра есть. Слетела прошивка? Может быть, может быть.
Festival58
supercool вот ублххх криворукие..
Culturist чини с одним мастером!раз он шарит.
А тем укажи косяки, пущай бабло вернут(хотя бы половину), иначе пообещай антирекламу.
Собственно а каким образом идёт искра через диагностику?
Я не совсем понял, тачка не ездит.
Значит, ты таскал эбу.
Т. Е. На столе норм, на тачке Жо?
Таки все ли на авто нормально с цепями?
ЭБУ твой вроде должен ошибку дать, ежли при прокрутке дпкв отваливается..
5ком резюк-гениально. Чо, подтяжки чтоль Razz
Culturist
Да они отморозились, и из за двух тыщ не хочу кипишевать, тем более прошло уже две недели.
Спасибо. Тоже думал об этом. Кстати прошивка там Евро-2
Нет, прям на машине подключались к ЭБУ, ставил катушку со свечей на крышку, подавали команду к ЭБУ зажеть свечу на такой-то катушке - искра есть. А если крутить ключем, то искры нет, форсунки бензин льют.
У меня есть эбу 1411020-45 с другой машины. Но он привязан к иммо. Если этот ЭБУ подключить вместо 1411020-46, то кратковременно даст искру? Или попробовать отшить иммо и хотя бы попробовать завестись.
Просто не знаю чем отличаются 1411020-45 от 46.
Festival58
Smile дык при прокрутке, эбу в диагностику обороты отдаёт? (показывает?)
У вас там сканер или норм оборудование?
Ты с частников чинишь или с корешем?
Я к тому что частник ₽ должен за че-то получать, и соответственно искать причину.
ПО в блоках разное. А дальше хз
Culturist
Ну вот, мастер, который в итоге починил ЭБУ сам приехал - поставил, проверили, два часа ходили вокруг машины.
В итоге он развёл руками и уехал.
Так машина и стоит на приколе, никто не знает, что делать.
Если только к диагносту тащить или здоровую ЭБУ попробовать подкинуть.
Festival58
Понятно, я думал у него
Тогда сообщение моё выше читай.
ЭБУ прокрутке видит или нет.
А датчик дпкв новый не был подкинут?
Culturist
Щяс смотрел через ODB2 адаптер, обороты до 180, когда кручу стартер.
Нет, родной стоит.
Festival58
Culturist писал(а):
обороты до 180
ну вот теперича знаем что эбу видит ДПКВ.
Осталось узнать какого ххх ему еще надо для того чтоб дать искру..
а если потом опять диагностикой проверить - будет ли искра.....?
я к тому что не пробивает ли их через некоторое время... Pardon хз конечно
вроде все есть...остается посмотреть через ELM какое напряжение на эбу при прокрутке...
и не пробило ли ключи...тогда что - эбу на прошивке спотыкается..?
сигу и иммо уже исключили..
Страница 3 из 3
