Festival58
На форуме 2 года
я хз чьё и как..
Я вижу путя такие.
1)снять поводки, отвернуть от редуктора трапецию, выставить положение привода в точку 0.(вкл /выкл).
Привернуть к механизму трапецию.
Привернуть поводки. Отрегулировать положение.
2)снять её нафиг, и поставить какая должна быть 🤨
Peter-I
На форуме 5 лет
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
1) Я подгонял по мурзилке. Как советуют. Тут рычаг водителя как бы задевает за жабо в нижнем положении.
2) Такие вроде как ставят на калины/гранты
Festival58
На форуме 2 года
Хм, да, в нижнем.
В крайнем вылетает за пределы стойки 🤨
Peter-I ЛС чти.
Отпиши потом
Peter-I
На форуме 5 лет
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I писал(а):Отписался
😁 Ну так как. Я понял есть уже два варианта трапеций.
И на одной из них механизм отличается плечом кривошипа.
То есть-это тот рычаг что приворачивается к редуктор моторчик и двигает весь механизм трапеции.
Он длинные может быть
Либо поставил "криво". Других вариантов не вижу.
Peter-I
На форуме 5 лет
Сейчас у меня стоит трапеция как на нижнем фото.
А с завода стояла как на верхнем. Брал без моторчика и приладил его от старой трапеции.
| .jpg |
122.07 KB |
28 раз(а) |
| .jpg |
588.75 KB |
28 раз(а) |
Festival58
На форуме 2 года
ну может ещё кто что отпишет, но либо неправильно выставлен механизм, либо не "тот" он совсем.
Интернет также писали о разной длине рычага кривошипа
gin88888
Не буду умничать: если трапеция не родная, то 90% что допуски разные и трапеция будет иметь больший свободный ход. Особенно грешит этим китай. Но как у ТС выше вылетает - это очень большой разбег: либо брак, либо криво стоит.
Peter-I
На форуме 5 лет
Трапеция встать не может криво. Она либо стоит на своих местах, либо нет. Сам рычаг который на моторчик надевается можно снять со шлицов и переставить. Был бы толк.
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I писал(а):Был бы толк
сомнительно.тогджа по логике они(поводки) уйдут или ниже или выше.
Peter-I
На форуме 5 лет
Может сами рычаги паралеллограма длинее.
Festival58
На форуме 2 года
да, есть такой вариант.
Есть также вариант подогнуть левое плечо.
Ход в сторону стойки должен уменьшить я.
А вот про конечное нижнее положен хз как будет
Peter-I
На форуме 5 лет
Какая то хрень. Может рычаг дворников покороче купить?
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I поводок то? Этож на сколько короче+щетка сама тогда короче нужна. И что будет Итоге? Мини сектор чистить, радиусом в половину меньше чем щас.
Может таки рычаг погнуть попробовать? Плечо трапеции левое
Peter-I
На форуме 5 лет
Festival58
На форуме 2 года
это конечно не есть хорошо, но..
Вылет за стойку пропадёт
