Kolyan0303
На холодную первый запуск заводится отлично, работает отлично, но когда газ даешь наберет бодро до 2.5-3.5 и мотор глохнет, как будто зажигание выключил и после этого уже плохо заводится, бывает, что просто в холостую крутит стартер, а бывает что с схватыванием заведется и троит, выключишь зажигание, опять заведешь, начинает нормально работать. На горячую все отлично, холостые ровные, заводится отлично. Перебрал головку, менял гидрики, клапана притирал, до этого была проблема, что 2 цилиндр на холодную начинал троить так же после того, как газ дашь на холодную, только он не глох, просто начинал троить , грешил на гидрик что клинит он, потому что замена свечей и катушек не помогло. а сейчас просто глохнет и чека нету. ваз 21124
Последний раз редактировалось: Kolyan0303 (17 Ноября 2026 22:12), всего редактировалось 6 раз(а)
Kolyan0303,
1. Прежде, чем создать тему, читаем Правила форума, обращаем там пристальное внимание на п.п. 2.2.1.
2. После этого, как и велено данным пунктом правил, идём в поиск по форуму, находим там кучу тем по твоей проблемы и, что бы не создавать очередной баян, спрашиваем в любой из них.
3. Заполняем нормально профиль (для примера см. мой), а то "шеснарей ваз 2112" много вариантов, нужны подробности (например, ДК есть в системе?).
4. В качестве тренировки находи похожую тему про заглохи, выкладывай здесь ссылку на неё и я твой вопрос перенесу туда. Жду до вечера завтра.
Не будет ссылки, тема под снос, тебе - карточка. См. п.п. 2.2.1 Правил.
По теме: подсосы искал? ДМРВ исправен?
Kolyan0303
Дмрв живой, ставил с рабочей машины, подсос исключен, дымом проверял
Принято.
А вот тут шибко сомневаюсь, ибо широко распиаренный способ проверки дым-машиной не всегда даёт результат.... тупо по причине "обратного хода".
Расшифровываю "обратный ход": когда мотор работает, то во впускном тракте создаётся РАЗРЕЖЕНИЕ. А когда ты в этот впускной тракт дуешь димилкой, то наоборот, создаёшь избыточное ДАВЛЕНИЕ. Посему, реальный подсос дымилкой может и не обнаружиться, только если там откровенная дыра, которая легко обнаруживается и без этой дымящей шайтан-машины. Wink
Где "дымил" мотор? В проверенном сервисе? А то частенько все эти бестолковые приблуды служат лишь для того, чтобы придать антуража всему действу диагностики и, соответственно, "аргументированно" убедить тебя в необходимости расставания с баблом. Pardon
И ещё... Ты подкорректировал своё предыдущее сообщение...
Сперва было так: глохнет на холодную при сбросе газа... Теперь:
Давай ка не путай форумчан, т.к. причины сего непотребства разные. Ты уж определись, при каких условиях мотор глохнет.
И таки ответь на вопрос: ДК в системе? Не отключен?
ваз 2112 124 мотор
Тогда у тебя не ВАЗ 2112 (это полторашка с МЗ на борту), а ВАЗ 21124 (а это уже 1,6, с ИКЗ).
Год выпуска в профиль внеси... тогда вопросов меньше будет.
И эта... П.4 моего первого сообщения я не отменял. Жду ссылку. supercool
Kolyan0303
Дымом я проверял, специальным оборудованием, подсос был найден под 3 цилиндром впускного коллектора, снял поменял все резинки, после еще раз проверил и уже после утечки не было. Про текст, я добавил конкретики, суть никак не поменялась. ДК присутствует. Я думаю если дымом утечки нигде нет, и есть малейший подсос, он бы работал, точно уж не глох бы.
Festival58
supercool поддерживаю...
Первый пост хз..
Смахивает на проблемы с зажиганием
Kolyan0303
Дай ему прогреться минут 5, даже не доходя до 50 градусов работает отлично, едет бодро, провалов нету никаких.
Ох уж мне это "специальное оборудование"... Пылиться где-то у меня в гараже... боюсь, что сразу то и не найду, т.к. давно не пользовался за ненадобностью... facepalm
Но... Вот тут:
ты прав.
Далее... Про ДК выяснили...
Теперь давай вернёмся к вопросу: когда же мотор глохнет?
При наборе 2,5-3 тыс. об/мин.? Или таки при сбросе газа после набора этих оборотов?
ЭБУ какой? Я 7.2 или Бош М 7.9.7? Ошибок в текущих может и не быть. А вот в сохранённых?
И напоминаю про ссылку на похожую тему. Не нужен тут очередной баян на тему заглохов. Их тут и без тебя пруд пруди. lol1
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Два варианта:
1. Проблема с гидриком/ми
2. Таки есть подсос, который "выбирается" с нагревом. Такое часто происходит при задубевших нижних кольцах форсунок. Причём, дымилкой как раз не выявляется, т.к. именно тут может образовываться "обратный клапан". Т.е., когда дуешь во впуск дымилкой, это "клапан" закрывается, дыма не видно и ты думаешь, что подсоса нет. А когда мотор работает, то "клапан" открывается и есть подсос. С прогревом всё это дело "оттаивает", резинки уплотняют отверстия и подсос пропадает.
Подсос в этих местах нужно проверять не дымилкой (дымилкой увидишь только в том случае, если там всё вусмерть задубело или порвалось). Тут нужен пролив этих мест водичкой.
Kolyan0303
Я понимаю, про какой ты подсос имеешь ввиду. Но резинки форсов я тоже менял. Можно с тобой где нибуть с конектиться ВК или в телеграме. Я тебе видео скину для точности. А про ссылку похожую тему все помню.
