Так если на бензине работает норм, а на газу нет, то стоит полазить в газовой системе.
Ездил к вазовскому мастеру - говорит, что без дмрв заводиться не должна машина наша.
В том и прикол что без ДМРВ на газу работает хорошо.
И это, я чот так и не понял... ты косяк победил заменой гофры и ДМРВ? Или нет?
А с проверка РХХ продувом с водой - это интересно) главное , не проглотить )))
| appLog-2020-04-30-08-06-15.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | appLog-2020-04-30-08-06-15.rar | |
| Размер файла: | 47.47 KB | |
| Скачано: | 226 раз(а) | |
п.п. 2.2.1 Правил форума (не создавай баяны), выдал NAUexx
Дмрв живой, ставил с рабочей машины
подсос исключен, дымом проверял
когда газ даешь наберет бодро до 2.5-3.5 и мотор глохнет
ваз 2112 124 мотор
поддерживаю...
Дымом я проверял, специальным оборудованием
Я думаю если дымом утечки нигде нет, и есть малейший подсос, он бы работал, точно уж не глох бы.
Дай ему прогреться минут 5, даже не доходя до 50 градусов работает отлично, едет бодро, провалов нету никаких.
Можно с тобой где нибуть с конектиться ВК или в телеграме.
Эбу Бош М797, глохнет когда резко газ дашь до 3 тыс оборотов, медленно если нажимать на газ, то не глохнет
Бывает газ в пол дашь после 3 тыс начинает троить, чихать и глохнет
), либо таки с давкой в рампе не лады, либо гидрики косячат.
вкл выкл зажигание опять норм
Kolyan0303, а РХХ пробовал подменять?
Зы: и прочитай всю эту тему с начала... Может найдёшь чего полезное для себя.
Было что то похожее на ходу
и пока прогревалась (провалы при газе выше 2, 5)
В плане что при резком нажатие на газ дерганья, глохнуть недолго могла, потом все резко на свои места вставало
Спойлер: оторваный провод на дпдз
кстати, в ошибках его не было, понял по сигналу с датчика черёз "шнурок" ваговский, открытие дроселя чтоль на 5.9 стояло, хотя он чистый был, подошёл, дёрнул разъём и все на свои места встало...
Контакт то был, но от малейшей вибрации он отваливался, кстати эбу bosh 7.9.7 e2, может это у них есть такой прикол, аварийная карта себя ведёт так.....
Добавлено спустя 23 секунды:
И заводилась тоже интересно, первый раз вроде схавила, загдохла, второй раз схватила провал.... И завелась, обороты держала в районе 1500-2000,тогда думал подсос, теперь эти симптомы во снах снятся
