Страница 5 из 6
Wizborn
Так если на бензине работает норм, а на газу нет, то стоит полазить в газовой системе. Может с редуктором что-то..мембрана, эм клапан, тосольная прокладка. Или настроен коряво.
Ездил к вазовскому мастеру - говорит, что без дмрв заводиться не должна машина наша. И говорит, что РХХ херовые пошли, 1 из 5 норм, надо подбирать.
mikong
В том и прикол что без ДМРВ на газу работает хорошо.
Что-то этот "мастер" лично у меня доверия не вызывает... supercool
"Наша", это какая? Именно с Я7.2 на борту? Лично моя с Я5.1 заводится без ДМРВ легко, четырка другана с М7.9.7 то же... Это из тех, что вот прям щас под боком. Ещё раз: единственный датчик в системе, без которого авта никуда не поедет - ДПКВ! Для всего остального в прошивке "нарисованы" аварийные калибровки.
Походу, тебе реально нужен спец, который впрудит нормальную битопливную прошивку. Pardon
Wizborn
И это, я чот так и не понял... ты косяк победил заменой гофры и ДМРВ? Или нет?
Не, с новым ДМРВ тоже самое.
Пойду на выходных, куплю себе РХХ Элкар, поставлю, протестирую и отпишусь. А с проверка РХХ продувом с водой - это интересно) главное , не проглотить )))
Ты меня пугаешь... wwow
Не всасывать нужно, а совсем наоборот - выдувать! Эт ты маненько с другим действом перепутал. supercool
Хотя... по логике работы, нужно было бы именно всасывать... Но, я не той ориентации и предпочитаю именно "вдувать". Smile
В данном случае, направление не слишком то принципиально, главное - узреть "проходимость" канала или её полное отсутствие (что желательно).
А уж каким способом это выясняется - дело религии. Wink
Ты будешь смеяться, но уже лет 5-ть так отправляю страдальцев на поиск нормального РХХ. Ещё ни одной претензии не было, после подобной замены (с поиском непузырящего). Smile
Wizborn
Вдул парочке РХХ сегодня ))) Ни один не продулся, герметичные.
Wizborn
Всем привет!) Давно меня здесь не было.
Проблема так и осталась. Из-за ремонта в квартире не занимался ей.
Сегодня решил записать лог. Буквально после выезда заглохла при сбросе на нейтральную.
Может кто посмотрит. Буду благодарен.
Кстати, при скидывании фишки с РХХ обороты на ХХ не падают, провалов нет, держаться в районе 950-1000.
appLog-2020-04-30-08-06-15.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 47.47 KB
Скачано: 222 раз(а)
Wizborn
Всем привет!
Сегодня прошился от Паулюса. За время езды ни одного проседания оборотов, не глох.
Еще поезжу. Надеюсь, это помогло.
Намёк на косячность прошивки прозвучал ещё два года назад... тут и постом ниже.Wink
Wizborn
Та я там где-то тоже писал (или нет), что был у одного - он проверил и сказал все норм. Второй тоже ничего не сказал на прошивку. Лишь этот после проверки компуктером перепрошил без всяких слов )
А у самого то тебя мозги где были? Особенно, с учётом того, что тебе тут рекомендовали... Wink
Kolyan0303
На холодную первый запуск заводится отлично, работает отлично, но когда газ даешь наберет бодро до 2.5-3.5 и мотор глохнет, как будто зажигание выключил и после этого уже плохо заводится, бывает, что просто в холостую крутит стартер, а бывает что с схватыванием заведется и троит, выключишь зажигание, опять заведешь, начинает нормально работать. На горячую все отлично, холостые ровные, заводится отлично. Перебрал головку, менял гидрики, клапана притирал, до этого была проблема, что 2 цилиндр на холодную начинал троить так же после того, как газ дашь на холодную, только он не глох, просто начинал троить , грешил на гидрик что клинит он, потому что замена свечей и катушек не помогло. а сейчас просто глохнет и чека нету. ваз 21124
Последний раз редактировалось: Kolyan0303 (17 Ноября 2026 22:12), всего редактировалось 6 раз(а)
п.п. 2.2.1 Правил форума (не создавай баяны), выдал NAUexx
Kolyan0303, подсосы искал? ДМРВ исправен?
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Ноября 2026 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Kolyan0303
Дмрв живой, ставил с рабочей машины, подсос исключен, дымом проверял
Принято.
А вот тут шибко сомневаюсь, ибо широко распиаренный способ проверки дым-машиной не всегда даёт результат.... тупо по причине "обратного хода".
Расшифровываю "обратный ход": когда мотор работает, то во впускном тракте создаётся РАЗРЕЖЕНИЕ. А когда ты в этот впускной тракт дуешь димилкой, то наоборот, создаёшь избыточное ДАВЛЕНИЕ. Посему, реальный подсос дымилкой может и не обнаружиться, только если там откровенная дыра, которая легко обнаруживается и без этой дымящей шайтан-машины. Wink
Где "дымил" мотор? В проверенном сервисе? А то частенько все эти бестолковые приблуды служат лишь для того, чтобы придать антуража всему действу диагностики и, соответственно, "аргументированно" убедить тебя в необходимости расставания с баблом. Pardon
И ещё... Ты подкорректировал своё предыдущее сообщение...
Сперва было так: глохнет на холодную при сбросе газа... Теперь:
Давай ка не путай форумчан, т.к. причины сего непотребства разные. Ты уж определись, при каких условиях мотор глохнет.
И таки ответь на вопрос: ДК в системе? Не отключен?
ваз 2112 124 мотор
Тогда у тебя не ВАЗ 2112 (это полторашка с МЗ на борту), а ВАЗ 21124 (а это уже 1,6, с ИКЗ).
Год выпуска в профиль внеси... тогда вопросов меньше будет.
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Ноября 2026 21:48), всего редактировалось 1 раз
Kolyan0303
Дымом я проверял, специальным оборудованием, подсос был найден под 3 цилиндром впускного коллектора, снял поменял все резинки, после еще раз проверил и уже после утечки не было. Про текст, я добавил конкретики, суть никак не поменялась. ДК присутствует. Я думаю если дымом утечки нигде нет, и есть малейший подсос, он бы работал, точно уж не глох бы.
Festival58
supercool поддерживаю...
Первый пост хз..
Смахивает на проблемы с зажиганием
Kolyan0303
Дай ему прогреться минут 5, даже не доходя до 50 градусов работает отлично, едет бодро, провалов нету никаких.
Ох уж мне это "специальное оборудование"... Пылиться где-то у меня в гараже... боюсь, что сразу то и не найду, т.к. давно не пользовался за ненадобностью... facepalm
Но... Вот тут:
ты прав.
Далее... Про ДК выяснили...
Теперь давай вернёмся к вопросу: когда же мотор глохнет?
При наборе 2,5-3 тыс. об/мин.? Или таки при сбросе газа после набора этих оборотов?
ЭБУ какой? Я 7.2 или Бош М 7.9.7? Ошибок в текущих может и не быть. А вот в сохранённых?
Два варианта:
1. Проблема с гидриком/ми
2. Таки есть подсос, который "выбирается" с нагревом. Такое часто происходит при задубевших нижних кольцах форсунок. Причём, дымилкой как раз не выявляется, т.к. именно тут может образовываться "обратный клапан". Т.е., когда дуешь во впуск дымилкой, это "клапан" закрывается, дыма не видно и ты думаешь, что подсоса нет. А когда мотор работает, то "клапан" открывается и есть подсос. С прогревом всё это дело "оттаивает", резинки уплотняют отверстия и подсос пропадает.
Подсос в этих местах нужно проверять не дымилкой (дымилкой увидишь только в том случае, если там всё вусмерть задубело или порвалось). Тут нужен пролив этих мест водичкой.
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Ноября 2026 21:49), всего редактировалось 1 раз
Kolyan0303
Я понимаю, про какой ты подсос имеешь ввиду. Но резинки форсов я тоже менял. Можно с тобой где нибуть с конектиться ВК или в телеграме. Я тебе видео скину для точности. А про ссылку похожую тему все помню.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Эбу Бош М797, глохнет когда резко газ дашь до 3 тыс оборотов, медленно если нажимать на газ, то не глохнет
Добавлено спустя 1 минуту:
Сохраненных ошибок нету
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Бывает газ в пол дашь после 3 тыс начинает троить, чихать и глохнет
1. Телега в моём регионе не работает, заблочена.
2. В ВК я не состою.
3. Форум для того и создан, чтобы именно тут решали все проблемы и все могли видеть способы решения. Кулуарщина исключается, раз задал вопрос в общем форуме.
А ссылку на видео ты лучше здесь выложи. Больше народу посмотрит, больше умных мыслей возникнет. Чо "шкериться" то? Вопрос уже озвучен публично! Вот и давай его решать всем форумом. Я - не истина в последней инстанции с точки зрения ремонта авты, могу и ошибаться. Моё дело - следить за порядком на форуме. Wink
Далее... Резинки форсунок ты менял... Приезжал ко мне один страдалец. Да, кольца были свежие... Но, то ли он их поставил "через одно место", то ли они говённые были. Pardon
И ещё одна рекомендация: а проверь ка ты давление в рампе. Wink
Особенно после нескольких глубоких прогазовок в пол. Не падает ли ниже 3,2?
Кстати, в профиле укажи регион преимущественной эксплуатации. Город, улицу, номер дома не надо. Поймёшь о необходимости этого, когда возникнут проблемы с отоплением в салоне или наоборот, с охлаждением двигателя. Избавишь форумчан от лишних наводящих вопросов к тебе. Wink
И таки, если знаешь, то модель ЭБУ впиши. И вообще, будет здорева, если иденты прошивки знаешь и напишешь. Smile
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Хм... Тогда либо Festival58 прав, т.е. присутствуют проблемы с зажигалкой (только пока не пойму, почему они пропадают с нагревом, обычно бывает наоборот Pardon ), либо таки с давкой в рампе не лады, либо гидрики косячат.
Ещё существует варик с болтающимся репером... Но, в данном случае, это - совсем уж маловероятный вариант, имхо. Pardon
Festival58
Допишу.
вкл выкл зажигание опять норм
Т. Е. До ошибки не доходит. Не даёт ТС.
И вообще, если так давить на тапку по холодной даже карб встанет.
И придётся чинить двиг со вскрытием
Kolyan0303, а РХХ пробовал подменять?
Зы: и прочитай всю эту тему с начала... Может найдёшь чего полезное для себя. Wink
Lega1337
Было что то похожее на ходу Smile
и пока прогревалась (провалы при газе выше 2, 5)
В плане что при резком нажатие на газ дерганья, глохнуть недолго могла, потом все резко на свои места вставало
Спойлер: оторваный провод на дпдз
кстати, в ошибках его не было, понял по сигналу с датчика черёз "шнурок" ваговский, открытие дроселя чтоль на 5.9 стояло, хотя он чистый был, подошёл, дёрнул разъём и все на свои места встало...
Контакт то был, но от малейшей вибрации он отваливался, кстати эбу bosh 7.9.7 e2, может это у них есть такой прикол, аварийная карта себя ведёт так.....
Добавлено спустя 23 секунды:
И заводилась тоже интересно, первый раз вроде схавила, загдохла, второй раз схватила провал.... И завелась, обороты держала в районе 1500-2000,тогда думал подсос, теперь эти симптомы во снах снятся Good Wink
Kolyan0303
РХХ менял, сегодня компрессию померю, и Давление в рампе Если все норм, не знай, ЭБУ попробовать поменять
Добавлено спустя 36 секунд:
Спасибо, гляну сегодня проводку
Последний раз редактировалось: Kolyan0303 (19 Ноября 2026 19:00), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 6
