если чек при прокрутке стартером не гаснет, то мотор и не заведётся!
а ведь товарищ
Это для какого ЭБУ?
У себя даже специально снимал колпачки со свечей и вешал их на разрядник... Не с первого оборота, но гаснет. Попробуй у себя.
На моём М7.9.7+(Приора16V) он гаснет через секунду+ после полного/устойчивого запуска.
свечи заливает
Интересно девки пляшут...
Искра - слона убьёт, свечи - заливает... А мотор не заводится!
Что-то не срастается в мой голове.
Даже не пытается "схватить"?
А с продувкой пробовал заводить? Может слишком уж льёт?
Проверял катушки на клапанной крышке
С диагностического ПО подают сигнал на катушку - искра есть.
Что за "диагностическое ПО"? ЭБУ тут как-то участвует?
Лучше не делай так больше... На клапанной крышке масса не гарантированная, можешь катухи убить.
Подключались к ЭБУ и с него подавали команду на запуск катушки, искра была.
когда с ключа крутили стартер, то искры нет.
А как?
А когда с ключа крутили стартер, то искры нет.
А стартёр то бодро крутит? Я имею в виду аккум то заряжен?
Разъём датчика снимал перед тем как проблема пришла?
А ПРИ прокрутке если глянуть обороты видно?
вот ублххх криворукие..
Покупаешь исправный ЭБУ, заводишь машину на глазах у этих горе-ремонтёров и выкатываешь им предъяву.
Хм. Эбу скорей всего исправный. Раз принудительно искра есть. Слетела прошивка? Может быть, может быть.
Собственно а каким образом идёт искра через диагностику?
Я не совсем понял, тачка не ездит.
Значит, ты таскал эбу.
Т. Е. На столе норм, на тачке Жо?
дык при прокрутке, эбу в диагностику обороты отдаёт? (показывает?)
У вас там сканер или норм оборудование?
Ты с частников чинишь или с корешем?
Тогда сообщение моё выше читай.
ЭБУ прокрутке видит или нет.
А датчик дпкв новый не был подкинут?
обороты до 180
Теперь по команде через диагностику искру видели. Но с ключа искры нет.
хз конечно
а если потом опять диагностикой проверить - будет ли искра.....?
я к тому что не пробивает ли их через некоторое время... хз конечно
вроде все есть...остается посмотреть через ELM какое напряжение на эбу при прокрутке...
Что за напряжение елм?
Смахивает на пол Ома.
Но я чо то не разберу цвета
