если чек при прокрутке стартером не гаснет, то мотор и не заведётся!
а ведь товарищ
Это для какого ЭБУ?
У себя даже специально снимал колпачки со свечей и вешал их на разрядник... Не с первого оборота, но гаснет. Попробуй у себя.
На моём М7.9.7+(Приора16V) он гаснет через секунду+ после полного/устойчивого запуска.
свечи заливает
Интересно девки пляшут...
Искра - слона убьёт, свечи - заливает... А мотор не заводится!
Что-то не срастается в мой голове.
Даже не пытается "схватить"?
А с продувкой пробовал заводить? Может слишком уж льёт?
Проверял катушки на клапанной крышке
С диагностического ПО подают сигнал на катушку - искра есть.
Что за "диагностическое ПО"? ЭБУ тут как-то участвует?
Лучше не делай так больше... На клапанной крышке масса не гарантированная, можешь катухи убить.
Подключались к ЭБУ и с него подавали команду на запуск катушки, искра была.
когда с ключа крутили стартер, то искры нет.
А как?
А когда с ключа крутили стартер, то искры нет.
А стартёр то бодро крутит? Я имею в виду аккум то заряжен?
Разъём датчика снимал перед тем как проблема пришла?
А ПРИ прокрутке если глянуть обороты видно?
вот ублххх криворукие..
Покупаешь исправный ЭБУ, заводишь машину на глазах у этих горе-ремонтёров и выкатываешь им предъяву.
Хм. Эбу скорей всего исправный. Раз принудительно искра есть. Слетела прошивка? Может быть, может быть.
Собственно а каким образом идёт искра через диагностику?
Я не совсем понял, тачка не ездит.
Значит, ты таскал эбу.
Т. Е. На столе норм, на тачке Жо?
дык при прокрутке, эбу в диагностику обороты отдаёт? (показывает?)
У вас там сканер или норм оборудование?
Ты с частников чинишь или с корешем?
Тогда сообщение моё выше читай.
ЭБУ прокрутке видит или нет.
А датчик дпкв новый не был подкинут?
обороты до 180
Теперь по команде через диагностику искру видели. Но с ключа искры нет.
хз конечно
а если потом опять диагностикой проверить - будет ли искра.....?
я к тому что не пробивает ли их через некоторое время... хз конечно
вроде все есть...остается посмотреть через ELM какое напряжение на эбу при прокрутке...
