Страница 189 из 194
РоманA1977 писал(а):
И в девятку можно автоматику поставить?
Куда угодно можно, вопрос бюджета и желания. Наверняка машина с автоматом окажется дешевле Pardon
Афиноген Полюгаев
Если что, в Калине с шестнарём всё сложнее. Гранта наверное так же, они с Калиной сёстры родные. Ну а на самом деле всё это мелочи, при наличии инструмента дело небольшого опыта ,всё там разбирается и собирается, и не особо то одно за другое тянет.
Да, была у друга Калина с кондиционером. Впечатление, что ладонь ребром сунуть некуда. И вспоминается 24-я Волга, где знакомый с ногами под капот залезал Wink
Garik36
Я в девятку залезал с ногами, когда капиталил мотор.
Pavel^99
Мне, в принципе, хватило бы вакуумного или электроусилителя сцепления. Левое колено уже не то Smile
чем городить огород лучше отревизировать то что есть. на девятке нормально работающая педаль сцепления невесомая, куда там ещё усилитель.
Garik36
Права инвалидов тоже надо уважать.
Pavel^99
тоже были мысли про 16кл. но неудобно жи с ним в подкапотке. если б как машина вых дня то да. а на повседнев ну его. туда не подлезть сюда не подлезть. и гену даже вниз не снять тк подрамник.
Добавлено спустя 59 секунд:
не ну если настолько инвалид то с ручным управлением авто надо
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Garik36 писал(а):
Парадоксально, но в Весте лобовое запотевает сильнее, чем в Самаре.
чаще может в весте дышишь? Razz
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Festival58 писал(а):
dns4 тока что забрал.
чё тока не придумают
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (18 Ноября 2026 23:48), всего редактировалось 1 раз
Афиноген Полюгаев
8 лет назад шел в шлёпках и поймал в траве кусок арматуры. В травмпункте сказали, что перелом и загипсовали ступню. А я в тот день должен был родителей с одной дачи привезти, и жену с другой. Был на 2107, отъездил день, гипс сломал. И только вечером заехал в гараж выпилить фанерную "подошву". В гараже стоит Приора. Сел, понажимал на педали, обругал себя страшными словами и уехал на ней Smile
Pavel^99
об чём и речь
Ребята, да нет такого. По сути кроме генератора, который из под капота не достанешь (но достанешь с ямы, или просто лежа на коврике, хоть и с подрамником - тоже приходилось), ну и радиатора, всё остальное только легче. Я помню как плевался и вспоминал вот этот миф об удобстве обслуживания 8кл, когда возвращал его в восьмёрку - одна установка колелкторов чего стоит. Всё там отлично с шестнарём обслуживается. Другой разговор, что может оно просто не нужно Pardon
Да, но снимаешь бачок омывателя, и становится уже проще, ну и дальше там пошло поехало. С ногами что там делать под капотом я не знаю, как крутить всё, согнувшись пополам, или на кортах там сидеть? hehe
Опять же, зачем?)) Что ты там делал сидя или стоя в подкапотке?)
На Святогоре тоже места много под капотом, во всяком случае с реномотором. По бокам прям дофига, но помню приходилось тянуться мне, очень неудобно, коленки сзади болели потом))
РоманA1977
К сожалению, в 18-19 гг. попалось мне в интернете мнение о долговечности ВИСовского сцепления. Тугое, мол, но надолго. Поставил. Да, тугое. Ну и ладно, мускулы справляются. Наоборот, поднакачаюсь Good Very Happy Но коленный хрящ стал ускоренно стачиваться, так как жизнь автомобилиста - не особо динамичная, и обмен веществ в нужном объёме не происходит, смазки мало. Понимаете, мужики? Мозг даёт команду, мускул её отрабатывает, а сустав - не готов, кость в суставе двигается насухую или почти насухую. И ты этого не знаешь, не чувствуешь, так как нервов в суставе нет. Когда уже начинает болеть колено, это означает, что кость трётся об кость и упирается в некоторых положениях в мышцы или сухожилия. Точно не скажу.
В общем, здесь тоже мотайте на ус, мужики!
Если вы выходите из машины после поездок и у вас как бы выпадает колено, это уже - чёткий звонок: надо сберечь, что осталось. Кости нарастить можно, хрящи пока не научились.
Уже через год-два я придумал и реализовал идею "механического усилителя" - удлинил рычаг вилки сцепления. Затем ещё больше удлинил. Я здесь в отдельной теме писал и фото выкладывал. Эх, вот если бы сразу так сделать Pardon Так что не помешает ещё как-нибудь вакуумом усилить.
Если же именно "отревизировать", то:
1) поменяю сцепление на мягкое "Валио";
2) возможно, уже вилка износилась, немного перекашивается и даёт лишнее сопротивление.
Да и вообще, про колено я сказал попутно. Вопрос-то мой был в том, быть ли гидромеханике или роботизированной коробке в девятке? Бывает ли?
А лишнее место под капотом никогда не помешает: и ремонтировать удобнее, не превращаясь в мутанта Very Happy , и кондиционер есть куда впендюрить.
У нас при въезде на месторождения и на выезде стали и под капотом у грибников-охотников смотреть. Поймали, мол, мужика, вывозившего под капотом до 50 кг цветмета Unknown
Там и с узамом немало.
Вообще 41-й намного лучше той же 9-ки. С реномотором так вообще электровеник.
Только хорошие воспоминания о нем.
Обычное сцепление.На 1.6 с завода стояло.80-100 с лишком тыс. ходило, но и простое столько ходит.Корзина девятка, диск собственно такой же. Все отличие в расположении демпферных пружинок. 4 окна и 8 пружин, а на девятке 6 окон, 6 пружин.
Тугость сцепления на самаре не только из-за лепестков корзины. Старый несмазанный трос, несмазанная вилка, несмазанная направляшка выжимного, сам выжимной косит по направляшке, вот тебе и тугая педаль. Зачастую само сцепление перекидывают,а остальное побоку.
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
63 полез смотреть ларгусы.Дилер выставил абсолютно новый автомобиль, но мля произведенного в 2025! году. Т.е. покупая его сейчас, у меня сразу год в довесок. А ценник для этой комплектации такой же как и для тачки этого года. facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Тяготение к максимальному крутящему бережёт двигатель?
Скорей кошелек. После макскрутящего включаются лошадки, а их кормить нужно.
РоманA1977
Битопливный?
Битопливный
Обычная бензинка. Мне всякие с газом не нужны.
.kkursor
https://www.drive2.ru/l/4812263/
Festival58
supercool .kkursor хм, а зачем запаску качать?
Тем более во время соревнований
.kkursor
Спущена была.
Я больше про то, что 200 км без правой ноги на механике и ничё, норм.
А вы тут - усилиииители...
Festival58
.kkursor ок.
Помнится раз по спешке лаптю жёстко подвернул.. На лестнице..
Благо авто 6ка уже была.. И то сцепу давил как инвалид..
Неприятно это всё
У нас опять лимит пошёл по топливу. ..
Приборчик (выше показывал) чутка Потыкал, чо как, нормально Smile измеряет, определяет.
Вообщем штука нормальная.
ROFL
Use prohibited for non-professionals
Афиноген Полюгаев
Ракурс у всех похожий Smile
Я в тот раз на след. день пошел еще раз в травму, попросил переделать снимок. Через неделю-другую выезд на море запланирован был. Оказалось, что свежего перелома нет, но есть очень давний, про который я и не знал. В детстве дзюдо занимался, там босиком. Мизинец сломал, и две фаланги срослись. Узнал только через 30 лет Smile
Пару лет назад на этот же палец коробку с мебелью уронил, поехал в травму. Опять сказали, что перелом. Но я-то теперь опытный Laughing
.jpg
Размер файла: 75.69 KB
Просмотрено: 15 раз(а)
.jpg
Базилио 55
Сейгод весной тоже была проблема с голеностопом..на снегоходе перевернулся... Smile
Festival58
Афиноген Полюгаев
Легко отделался. Сосед по гаражу лет 5 назад на квадрике ковырнулся - похоронили ((( Лет 35, жена, дети... То, что между ног - это не транспорт.
Базилио 55
Ну как перевернулся..на боку лежал..ногу прижало рамой..подножкой...помогли поднять снежик..нога распухла ..некогда было компресс ставить..да сначала и не чувствовал..домой когда приехал, еще побегал..надо было все прибрать да баня была истоплена..ну а на ночь поехал в больничку..гипс наложили..
Афиноген Полюгаев
об чём и речь
Кстати, на Приоре обожаю босиком летом ездить.
У меня двоякие ощущения о нём. С одной стороны я всегда обращаю на них внимание, что, какой, в каком состоянии, с другой - я не хотел бы его иметь. Это первая машина, которую я даже немного чинил, и искал доморощенные противоугонки - у отца моего друга был 2141 с двигателем 2106, нам было по 14 лет (или даже с 13 это началось), и мы угоняли эту машину, когда его отец уезжал из города на другой. Он ставил нам козни, оставлял бак почти сухим, отсоединял коммутатор, бронепровода, массу, что то ещё, мы находили, восстанавливали, заливали бензин, и поехали))) Один раз добили балку, там где крепление стабилизатора (а он там выполняет функцию продольных рычагов, ну кто владел тот знает), и потом спешно искали сварщика, всё заварили красиво, замазали грязью, в общем когда хозяин машины поехал с новой балкой на СТО, для замены, они не могли понять зачем там что то менять hehe
Потом, ну гораздо позже, году в 2008, родители купили Святогор, с реномотором. И тут уже я сам ездил на нём, ну и ремонтировал. Машина хорошая, но есть такие косяки, которые сразу ставят его позади переднеприводных ВАЗов, ну по крайней мере для меня. Машина большая, ну и при этом эффект коровы. Сама подвеска как желе, и рулевая рейка просто ужасная, нужно крутить этот руль как на Газели. Быстро едешь - в поворотах есть риск развернуться жопой вперёд. Даже стандартное зубило лучше рулится, и по всем этим параметрам на голову выше. Потом дворники. Ужасный механизм, я всё пытался его доработать, чтоб быстрее работали и чистили больше - не особо помогло. Замки дверей, ручки, петли - вечная проблема, то снаружи то изнутри они ломаются, петли проседают, и быстро. Кстати, на Москвиче отца моего друга ещё в то время стояли волговские ручки, тогда я не понимал почему, а потом понял))) Панель - вся ну прям галимая она. Уж на зубиле высокая не блещет, но на Москвиче весь пластик тонкий, слабый - всратый одним словом. Заслонки печки не работают адекватно, и единственный способ регулирования это кран под капотом. Воот. Ну остальное вроде не критично, что то ломается, чинится, решается. Но вот эти вещи исправить практически не возможно, или ну очень сложно, и они так напрягают, что просто ппц.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
угое, мол, но надолго. Поставил. Да, тугое. Ну и ладно, мускулы справляются. Наоборот, поднакачаюсь Но коленный хрящ стал ускоренно стачиваться, так как жизнь автомобилиста - не особо динамичная, и обмен веществ в нужном объёме не происходит, смазки мало. Понимаете, мужики? Мозг даёт команду, мускул её отрабатывает, а сустав - не готов, кость в суставе двигается насухую или почти насухую. И ты этого не знаешь, не чувствуешь, так как нервов в суставе нет. Когда уже начинает болеть колено, это означает, что кость трётся об кость и упирается в некоторых положениях в мышцы или сухожилия. Точно не скажу.
Так тут суставы у тебя посыпались, при чем тут сцепление?)) Если уж на то пошло, суставам полезны умеренные нагрузки, а ты же не качаешь педалью круглые сутки как на производстве. У меня тоже с суставами есть траблы, но не сцепление в этом виновато)))
Добавлено спустя 43 секунды:
Обычно с хорошим дисконтом продают такие машины...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Оно чем старше, тем сложнее в такие подвиги.
Garik36
ЕМНИП, прикручивал коробку передач к блоку. И еще ковырял систему охлаждения, там к "саксофону" неудобно полазить, когда мотор в сборе, вот и изгалялся. Снял защиту двигателя и "кастрюлю" с карба, и залез с ногами Smile
У меня не такая жесть, просто распорол ступню камнем, когда купался в Дону. Промыл водкой, замотал бинтом, до дома доехал успешно supercool
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Мне кажется, что у Москвича жесткость кузова похуже, и развесовка другая - ведь мотор перед передней осью висит. Плюс кинематика подвески иная - сабель с крабами нет, вместо них толстый стаб.
Я не ездил на 2141, но всерьез рассматривал его к покупке как первую машину. Отговорили...
Добавлено спустя 1 минуту:
А внешне так круто смотрится, посолиднее ВАЗовских...
Страница 189 из 194
