Добрый вечер, форумчане, думаю подходящую тему я нашёл...
Имеем 21101 Bosh M 7 9 7 (без плюса)
На корпусе которого написано B104DN15 (кривая завод прошивка с глючным по, даже есть инфа самого изготовителя об этом, с просьбой менять эту прошивку на B104DP16
Так вот к чему это я, многие знают, что эти блоке прежде чем "шить" - паять надо
Имеется такой вопрос, если у меня залита уже другая прошивка что отличается от маркировки на крышке его шил кто то до меня (по рекомендации завода) или сам завод заморочился и отшивал старые блоки на корректное по?
У кого то был похожий случай , кто 100 уверен что эбу не вскрывали?
Да B104DP16 вполне неплохо показывает себя, топливные карты, переход, работа уоз и вроде как есть только пару косяков в том плане что на ней более грубо заметны не совсем устойчивые хх, другими словами после прогрева она любит "играется ими" 900..940..900..940(с чего этот резкий подкидон у них возникает я не знаю, опять же у всех по разному, но проблема есть проблемой) та и я не первый кто с этим столкнулся, про сломано железо не пишите, я знаю что и как у меня там, вопрос в другом
Имею файлы прошивок от:
Ledokol - b104dp(LR)16_v7.4.bin
Kstovchanin(adact) - b104dp16_nolimits.bin
b104dp16_fast.bin
B104dp16_soft.bin
Ну и почти серийная, только поправлены чуть карты до безопасных зон и а-ля "Евро 0" От Паулюса ( против автора ничего не имею, упоминаю лишь для людей кто катал с данными прогами)
Кто катался с данными прошивками, делитесь опытом, кто что посоветуют, какие они на ход? Может катались с другими прошивками от этих авторов? (про другие имею ввиду на базе B104DP16)
Может кто то заливал себе по от не упомянутых в теме авторов, тоже можете делится опытом эксплуатации, результатами прошивки и тд, буду рад слушать каждого)
Мои знания в тех файлах что имею:
Первая от ледокола - мягкая, плавная, изменены параметры уоз, топливо отдачи и иных карт, сделана как под евро 2 так и под евро 0
сразу оговорюсь это два разных файла, тот что упомянул я - евро 2.
Люди отмечают что после прошивки машинка стала "уверено тянуть " особенно на низких - средних оборотах, так же около сток расход, иногда говорят даже меньше на 1-2л, все зависит от езды, в общем ничего интересного, комфортная, мягкая прошивка, имеет баланс между расходом и динамикой, далеко не задушенная
как раз наоборот многие евро душильни в ней убраны, если у вас эбу е2 под 2 датчика то 1 можно убрать в этой прошивке он полностью отключён, так же безболезненно можно убрать катализатор, задумана она под это в том числе, даже с учётом что у вас работает ещё один дк до катт. Иными словами кстати её многие шьют когда ставят себе выхолпы Stinger, Mg Racing и все подобное что уже не сток.
Прошивки от кстовчанина:
Soft самая плавненькая щадящяя прошивка, по словам людей кушает на ней машинка меньше, для спокойной езды, ноо, все так же уверено диномичная, то есть на обгонах и тд её хватит, направлена на то что убрать всевозможные протрои провалы дерганья при резком нажатие/отпускание педали газа. Так же отмечают более плавный хх, больше мне про неё сказать особо нечего..
Nolimits максимально возможно выкрученая прошивка, топливные карты, уоз, отсечка, наполнение и тд все в вверху, тоесть на ней двигатель по словам тех кто лил реально едет, задумка в максимальной отзывчивости педали газа и для любителей погонять на сток - около сток облодателей m 7 9 7 под 104 прошивку
расход выше среднего, хотя если ты будешь пользоваться ей " не по назначению" разницы не увидишь, возможно (я в этом не уверен ибо инфа с простор интернета) расход будет даже меньше, чем на серийной. Вообщем агрессивная, резкая максимально выкрученая прошивка без особых потерь ресурса, вся суть чисто на топливоотдаче построена и дф
Прошивка fast, это золотая середина между двумя выше представлеными прошивками, по словам людей кто её лил это мягкая вполне себе комфортная, ноо очень даже динамичная прошивка, тут важно как многие указали уметь нажимать на педаль газа правильно, расход около сток, если ездить спокойно на 1-,1,5л меньше кушает, опять же по словам, есть схожесть с прошивкой от ледокола, но мнения расходятся и людям все же от ледокола заходит, так как больше к заявленным параметрам автора приближена
У меня все, теперь вы, возможно, если я где то ошибаюсь, буду рад поправкам, а так же не забываем делится опытом работы с этими прошивками, этим блоком и иными, что в моей писанине не представлены)
