Страница 190 из 190
Garik36 писал(а):
Мне кажется, что у Москвича жесткость кузова похуже, и развесовка другая - ведь мотор перед передней осью висит. Плюс кинематика подвески иная - сабель с крабами нет, вместо них толстый стаб.
Я не ездил на 2141, но всерьез рассматривал его к покупке как первую машину. Отговорили...
Может и в жесткости дело, да. Он отлично держит прямую на трассе, но повороты прям сильно хуже.
А кстати тоже я ведь смотрел Москвича, на УЗАМе, кажется даже 1,5, дядька не захотел по доверенности продавать. Так и купил я 2103, ну а потом 2108.
Garik36 писал(а):
А внешне так круто смотрится, посолиднее ВАЗовских...
Да хз, сложно сказать что лучше. Я не сказал бы что она прям такая уж хорошая даже внешне. Она гармонично вписывается в машину - это да.
Кстати, на Иже панель тоже говняная. Накладка лопнула, вся рыхлая, и это при том что её кто то уже проклеивал шумкой.
Garik36
Ну козырек над приборкой очень солидно смотрится. Да и всё в таком стиле 80ых. Прямо хочется поставить кассетную магнитолу, включить ретро-вейв, и уехать в закат hehe (на девятке такое практикую)
У соседа была Орбита 1998 года. Внутри смотрелось крайне печально даже по сравнению с 2109...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Интересно, а в 2141 можно поставить мотор ЗМЗ? Мне кажется, по мощности будет самое то supercool
41-й на узаме 1.5 овощ овощем, минимум 1.7. Шестерочный тоже рядом не стоял.
Жесткости в кузове в нем достаточно.
Передняя панель по качеству, ранних образцов, девятка отдыхает.
Передняя подвеска, да и вообще многое по передку, аналог ауди.
Печка, после небольшого вмешательства, жарит отменно. Чтоб даже в -40 стекла обмерзали, да сроду не было. Могли обмерзнуть только при движении по трассе с выключенным моторчиком печки. Вентиляция салона отменная. Места в салоне больше. Резинки уплотнительные и на проеме, и на дверях. Двери кстати закрывались как на ино, в отличии от клацанья замков девятки.
На коробке четвертая,уже повышенная, пятая еще больше. Коробка только пятиступая.
Не пушка-гонка, полностью гражданский автомобиль.
Ремонтопригодность бешенная.
Запаска снаружи под полом багажника. Это и плюс и минус, но скорее плюс если багажник забит.
Вот магнитолу можно стырить на раз. Ее даже вытаскивать не нужно. 4- самореза и она с частью торпеды у тебя в руках.
Задняя подвеска не на стойках. Внешний подвод задних тормозных колодок.
Не говорю что он на голову выше девятки. Это просто совсем другой автомобиль.
Ну может конечно первые образцы были с более лучшей панелью, не знаю. То что я видел, и даже то что Москвич на Москвичах показывает - это прям один в один хренового качества панель. То что там аналог Ауди ни о чем не говорит, это не гарантирует собственно ничего Pardon Печка жарит - тут без вопросов. Но как её регулировать?))) Может когда мороз -40 там просто не нужно ничего регулировать, открыл и всё, но когда ты ездишь при околонулевой температуре, ну такое себе. Выключишь - холодно, включишь - жарко, окно я открывал на включенной печке. А если дождь, то всё печально. Мало того что дворники галимые, так ещё и окно не откроешь, и не выключишь печку - всё потеет. Уплотнители и на ВАЗе мне никаких проблем не доставляли никогда, ну в один ряд он, ну и ладно. А замки, хз, вечно там в дверях что то надо было делать, ну вообще конечно внешние ручки в основном, внутренние реже. Да, карта дверей из ковролина, не практично, потом покупал я перетянутые карпетом, те были сновья хороши, но очень быстро разлохматились, стало ещё хуже. Места в салоне больше - тут без вопросов, и в багажнике тоже. У отца там баллон ГБО был, и всё равно места нормально было. Коробка - честно говоря не помню, вроде было по лучше чем на зубиле, не было там провала между 1 и 2, на сколько я помню. В любом случае, она не рыгала (один раз чинили, но дело было в подшипниках, и объективно это не косяк, машина ездила не мало), а значит с ней всё хорошо. Запаска!!! Аааа, это же ппц. Помню отцу понадобилось заменить колесо в дороге, он потом долго плевался, еле снял, вся грязная))) И потом он её упаковал в синий мусорный пакет ROFL И после этого практически каждый гаишник считал своим долгом спросить, а что это там такое, точно запаска? Хорошо хоть она сзади, и спрашивали они только когда уже остановили. Если бы они её могли видеть сразу - то просто эту машину останавливали бы всегда))) Потом уже я по дороге из Краснодара обнаружил что еду на ободе практически, менял колесо, ну и пакет этот выкинул. Но в целом не скажу что решение прям ужасное, и не отнесу к косякам, просто особенность. Пакет можно применять но чёрный, или просто держать перчатки в машине (что у меня почти всегда), а болт крепления надо густо смазывать, ну в общем это просто особенность. А когда с грузом едешь, то в самом деле это гораздо лучше чем запаска внутри. Задняя подвеска опять же не совершенство, как и передняя, как бы они ни были сделаны, на выходе ну такое себе, как по мне подвеска зубилы гораздо лучше. По задним тормозам да, я помню как раз вёл не равный бой с барабанами на восьмерке, а на Святогоре просто подвёл и всё.
Мотор на Святогоре был F3R, и это конечно огромный плюс. У нас по горам на нем было прям хорошо, моментный, на обгон просто с малой скорости, с низких оборотов, выстреливал что надо. Практически все машины которые мне встречались сливали в этом параметре, выходя на обгон одновременно со мной. Но когда уже дело до мощности доходило, там уже всё не так радужно - по сути 112 сил и не много в общем то, и многие машины уходили вперёд. Ну и прям уж валить по серпантину подвеска не позволяла, на зубиле со своим заряженным 1,3 я напихал бы ему, не говоря за шестнарь.
Festival58
где почитать ?
Festival58 писал(а):
где почитать ?
Да где то здесь всё это, в тюнинге была тема, вроде. Сборка злого 1,3, или что то такое. Но это уже вторая версия была, на инжекторе, сначала он же был карбюраторный, тоже в разной степени доработок... Нет сейчас времени искать, тем более с телефона, если не найдёшь - я позже ссылку кину.
Festival58
х123ас писал(а):
не найдёшь
понятно,я думал ты где то отдельно писал, та ды не стоит беспокоиться Smile
Это Ищите?
Garik36
А мотор 1,3 можно переделать в безвтык?
РоманA1977
х123ас писал(а):
Так тут суставы у тебя посыпались, при чем тут сцепление?))
Тугое сцепление - внешняя причина. В дополнение к внутренним. Правое-то колено - в порядке.
Умеренные нагрузки нужны. Регулярные умеренные. После замены сцепления на висовское нагрузки стали неумеренными. Кстати, может, и правда, при установке плохо отцентровали. Может, и вообще - брак попался. Но ладно, не будет в дебри уходить.
Мой вопрос был в том, кто пробовал или хотя бы видел у соседа по гаражу автоматику на самаре. Или это - фейк?
Только - без общих рассуждений о реальности любой идеи при большом денежном ресурсе.
41 Москвича у меня не было, до сих пор не знаю, где у него привод. Мнения слышал разные Laughing
На сток валу - думаю нет проблемы. Циковки просадить и всё.
Добавлено спустя 54 секунды:
Это Ищите?
Нее, но тут тоже интересное.
Добавлено спустя 59 секунд:
Понятно,я думал ты где то отдельно писал, та ды не стоит беспокоиться
Поздно - https://autolada.ru/topic/325327-1-3-power/
Vik
витмар писал(а):
Вообще 41-й намного лучше той же 9-ки.
Ну лично мне в 41 очень ненравится передний свес. Но если с асфальта не сьезжать, то наверно нормально.
РоманA1977 писал(а):
Или это - фейк?
С завода никогда не ставили. Умельцев видел на дровах ставили.Хочешь поставить акпп?
Привод передний. Мотор+коробка стоят продольно. Радиатор за левой фарой.
Vik
Не, нормально все было.За счет формы низа бампера, он ехал там где и все жигули.
В защиту 41-го, он же "космич"-азеэлеашникам его никто не помогал делать. От симки там осталась только часть силового каркаса, компоновка ауди. И они сделали это. Сами. Без порша и итальянцев. И мотор должен был быть другой, новый, спецом для него. Но не сраслось, потому и появились унылые с моторами 2106 и чуть позже узам.
1.7 узам чуть подправил ситуацию.Потенциал у тачки считаю был.
Был и седан на его базе,и пикап, и полноприводные пикапы. Универсала не было, возможно просто не успели. Но был даже прицеп.
Кресла передние, кстати, удобные были. Когда жене взяли фф2, прям схожие ощущения.
Но к сожалению завод закончил свой путь. Pardon
Festival58
х123ас спасибо, почитаю в обед supercool
РоманA1977
витмар писал(а):
С завода никогда не ставили. Умельцев видел на дровах ставили. Хочешь поставить акпп?
Не, раз единичные случаи у умельцев. Я думал, поехал в твою ростовскую фирму и поставили. С бумагами. А что значит "на дровах"?
Тольяттинские сайты штудирую. 25 тысяч - новая коробка. В одном сообщении промелькнула информация "восстановленная в заводских условиях". Так может, они все - восстановленные? Поэтому и 25 тысяч.
Думаю, что лучше - заменить в Тольятти или уже на месте отдать опытному "коробочнику" и пусть не торопясь капиталит?
витмар писал(а):
1.7 узам чуть подправил ситуацию. Потенциал у тачки считаю был.
Да, поначалу казалось, что 41-й замахивается на средний класс.
РоманA1977
На "дровах" это на драйв2.
"Восстановленная в заводских условиях", ну х.з. мало верю. Там в тольятти целая индустрия таких "заводов".
Но ставить на старую тачку акпп? Не знаю, есть ли экономический смысл в этом.
Понимаю что все от финансов, но может другую тачку уже с акпп взять?
Блин это такая условность. По размерам салона это волга, на 2 см. чтоли поуже.
Garik36
Позже были и 1,8 в двух вариантах - под 80 и под 92 бенз. Их же иногда ставили на ИЖи. Умельцы иногда ставили 21213 от Нивы.
Универсал был, но не классический, а большой -2901. Даже живьем видел.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
По европейским меркам это класс D - то есть Ауди 80/А4, ФВ Пассат, Бмв 3, и подобное.
Базилио 55
В нашей деревне был только один космич и тот мелькнул и пропал..
Garik36
В СПБ часто вижу на дорогах Москвичи - и 2140, и 2141, и 412 ижевские.
Garik36 писал(а):
2901
Был. Но выпускался не на азлк, а в киеве.Да и с натяжкой это универсал, это фургон.
Хорошие получились у югославов.
Моторы, так и дизель хотели на основе 1.8 сделать.
Garik36
Все равно комфортнее, чем ИЖевский аналог 27156.
Базилио 55
И Москвичи все у нас сошли со сцены....при наличии большого количества Ваз-2107..
Garik36
Проблема в том, что их выпуск рано свернули. В Москве в 1988, в Ижевске в 1996. Это классические имею в виду, аналог Жигулей.
2141 и 2126 это уже не совсем аналог. Кстати, прикол в том, что в Ижевске в одно и то же время выпускали 2104, 2106, и 2126.
Базилио 55
И Ода и Орбита ..парочка только была на виду..осталась одна..и та доживает свой век..
Страница 190 из 190
