Festival58
На форуме 2 года
я хз чьё и как..
Я вижу путя такие.
1)снять поводки, отвернуть от редуктора трапецию, выставить положение привода в точку 0.(вкл /выкл).
Привернуть к механизму трапецию.
Привернуть поводки. Отрегулировать положение.
2)снять её нафиг, и поставить какая должна быть 🤨
Peter-I
На форуме 5 лет
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
1) Я подгонял по мурзилке. Как советуют. Тут рычаг водителя как бы задевает за жабо в нижнем положении.
2) Такие вроде как ставят на калины/гранты
Festival58
На форуме 2 года
Хм, да, в нижнем.
В крайнем вылетает за пределы стойки 🤨
Peter-I ЛС чти.
Отпиши потом
Peter-I
На форуме 5 лет
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I писал(а):Отписался
😁 Ну так как. Я понял есть уже два варианта трапеций.
И на одной из них механизм отличается плечом кривошипа.
То есть-это тот рычаг что приворачивается к редуктор моторчик и двигает весь механизм трапеции.
Он длинные может быть
Либо поставил "криво". Других вариантов не вижу.
Peter-I
На форуме 5 лет
Сейчас у меня стоит трапеция как на нижнем фото.
А с завода стояла как на верхнем. Брал без моторчика и приладил его от старой трапеции.
| .jpg |
122.07 KB |
33 раз(а) |
| .jpg |
588.75 KB |
32 раз(а) |
Festival58
На форуме 2 года
ну может ещё кто что отпишет, но либо неправильно выставлен механизм, либо не "тот" он совсем.
Интернет также писали о разной длине рычага кривошипа
gin88888
Не буду умничать: если трапеция не родная, то 90% что допуски разные и трапеция будет иметь больший свободный ход. Особенно грешит этим китай. Но как у ТС выше вылетает - это очень большой разбег: либо брак, либо криво стоит.
Peter-I
На форуме 5 лет
Трапеция встать не может криво. Она либо стоит на своих местах, либо нет. Сам рычаг который на моторчик надевается можно снять со шлицов и переставить. Был бы толк.
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I писал(а):Был бы толк
сомнительно.тогджа по логике они(поводки) уйдут или ниже или выше.
Peter-I
На форуме 5 лет
Может сами рычаги паралеллограма длинее.
Festival58
На форуме 2 года
да, есть такой вариант.
Есть также вариант подогнуть левое плечо.
Ход в сторону стойки должен уменьшить я.
А вот про конечное нижнее положен хз как будет
Peter-I
На форуме 5 лет
Какая то хрень. Может рычаг дворников покороче купить?
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I поводок то? Этож на сколько короче+щетка сама тогда короче нужна. И что будет Итоге? Мини сектор чистить, радиусом в половину меньше чем щас.
Может таки рычаг погнуть попробовать? Плечо трапеции левое
Peter-I
На форуме 5 лет
Festival58
На форуме 2 года
это конечно не есть хорошо, но..
Вылет за стойку пропадёт
Peter-I
На форуме 5 лет
Добрый день друзья. Срочная проблема. В прошлых выходных, я сел в наше любимое изделие производства автотаза и при трогании с места и одновременном вывороте руля влево пояивлся стук. При снятом колесе поддомкраченом авто стука нет. Руль собственно не при чем. Стук либо при трогании с места, либо при наезде на неровность. Либо при резком трогании назад. Стук появился внезапно. Если после удара, остановиться, включить нейтраль, первые несколько секунд обороты холостого хода плавают. Все шаровые, рулевые наконечники, стойки заменены. Стук в области левого колеса.
https://cloud.mail.ru/public/vVFd/nAYZkAJ5e
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Стабилизатор...может от кузова отвалился..
Peter-I
На форуме 5 лет
Это который стабилизатор? Палка П образная круглая поперечная?
Базилио 55
Палка с яйцами..ее смотри..
Peter-I
На форуме 5 лет
коротыш то? Они так не стучат, они новые. В основном удар при движении назад.
Базилио 55
Крепление стаба к кузову..
Peter-I
На форуме 5 лет
Festival58
На форуме 2 года
Peter-I
На форуме 5 лет
Вообщем вопрос решился. Заменил оба краба. Но есть проблема. При ввертывании старого болта он не закручивается. Идет по кругу. Резьба на болте конечно не айс. А в отверстии есть резьба в которое он вкручивается? (пока прикрутил на два)
