Maxvadim0v
На форуме 1 день
Авто: Ваз 2111
Всем привет! На моей ваз 2111 пришел конец вакуумному усилителю тормозов, педаль стала тугой, тормозить стала хуже, начали плавать обороты, то при нажатии тормоза 2к оборотов, то вообще опускались так что аж глохла. Купил новый усилитель и сразу решил купить к нему шланг на усилитель. Вчера все это поменял, все пришло в ровень, обороты при нажатии перестали плавать, педаль легкая, поехал после этого домой и услышал какое странное шипение в районе педаль, послушал, шипит от тормозов, и шипит именно на заведенной машине если не трогаешь тормоз. Шипение перестает идти если нажимаешь тормоз или педаль газа, подумал какой-то подсос воздуха идет, посмотрел шланг на усилитель, все нормально в нем, хомутом прижат нормально, на всякий случай еще на герметик смазал соприкосновение тормозного цилиндра и усилителя, ничего не помогла, также идет шипение. Пробовал найти такую проблему у других, даже не нашел чтобы кто-то с такой сталкивался, люди добрые, подскажите что может быть, вообще это шипение не дает покоя
