1. Необходимые инструменты и материалы
Для выполнения работы понадобятся:
Крестовая отвёртка.
Пластиковая лопатка для снятия обшивки.
Фонарик.
Новая приборная панель от Приоры 2.
Чистая ткань для защиты пластиковых деталей.
Перед началом работ необходимо убедиться, что новая приборка совместима с электроникой автомобиля. Не все комбинации приборов Приоры 2 подходят к Приоре 1 без дополнительных изменений.
2. Подготовка автомобиля
Поставить автомобиль на ровную поверхность.
Выключить зажигание и вынуть ключ.
Открыть капот.
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Опустить рулевую колонку в самое нижнее положение.
Это позволит безопаснее выполнить демонтаж и получить больше свободного пространства для работы.
3. Демонтаж старой приборной панели
Порядок демонтажа:
Снять нижнюю пластиковую накладку под рулевой колонкой.
Открутить крепёжные винты декоративной рамки приборной панели.
Аккуратно потянуть рамку на себя, освободив пластиковые защёлки.
Получить доступ к креплениям комбинации приборов.
Открутить два винта крепления приборки.
Осторожно выдвинуть комбинацию приборов из посадочного места.
Освободить фиксатор электрического разъёма.
Отсоединить штатную колодку проводов.
Полностью извлечь старую приборную панель.
При демонтаже не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Пластиковые элементы салона Приоры достаточно легко повредить.
4. Проверка совместимости новой приборки
Перед установкой необходимо сравнить старую и новую комбинации приборов.
Особое внимание следует уделить:
Форме электрического разъёма.
Количеству и расположению контактов.
Каталожным номерам приборок.
Поддержке CAN-шины.
Совместимости с электронной системой автомобиля.
Если разъёмы отличаются или электронные системы несовместимы, подключать приборку напрямую нельзя.
Главное условие установки без переделок — полная электрическая и электронная совместимость новой приборки со штатной проводкой Приоры 1.
5. Установка приборной панели Приоры 2
Если совместимость подтверждена, установка выполняется следующим образом:
Подключить штатный электрический разъём к новой приборке.
Проверить надёжность фиксации колодки.
Аккуратно установить комбинацию приборов в посадочное место.
Убедиться, что провода не пережаты.
Закрепить приборку штатными винтами.
Установить декоративную рамку.
Зафиксировать пластиковые защёлки.
Закрутить крепёжные винты.
Установить нижнюю накладку под рулевой колонкой.
При такой установке не требуется резать штатную проводку, если новая комбинация приборов действительно совместима с автомобилем.
6. Проверка работоспособности
После завершения монтажа необходимо подключить аккумулятор и проверить работу всех основных функций.
Рекомендуется проверить:
Спидометр.
Тахометр.
Указатель уровня топлива.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Контрольные лампы.
Указатели поворотов.
Подсветку приборной панели.
Дисплей бортового компьютера.
Отсутствие ошибок электронных систем.
Если отдельные функции не работают, необходимо проверить совместимость приборки, электрические соединения и конфигурацию автомобиля.
7. Особенности замены и возможные проблемы
При установке приборной панели Приоры 2 на Приору 1 могут возникнуть следующие сложности:
Несовместимость разъёмов. В зависимости от исполнения комбинации приборов могут отличаться электрические подключения.
Отсутствие CAN-шины. Некоторые приборки рассчитаны на работу с CAN и не поддерживают прямое подключение к более ранней версии автомобиля.
Некорректные показания. При несовместимости электроники могут неправильно отображаться скорость, обороты двигателя или уровень топлива.
Проблемы с пробегом. После замены показания одометра могут отличаться от прежних. Необходимо сохранить подтверждение исходного пробега и обеспечить корректный учёт фактического пробега автомобиля.
Заключение
Установка приборной панели от Приоры 2 на ВАЗ-2170 Приора позволяет обновить внешний вид салона и получить более современную комбинацию приборов.
Сам процесс демонтажа и монтажа не представляет особой сложности и может быть выполнен самостоятельно при наличии необходимых инструментов.
Однако перед покупкой новой приборки важно проверить её совместимость со штатной электроникой автомобиля. Только при совпадении электрических подключений и протоколов обмена данными можно выполнить замену по принципу «снял старую — поставил новую» без переделки проводки.
