Maxvadim0v
Всем привет! На моей ваз 2111 пришел конец вакуумному усилителю тормозов, педаль стала тугой, тормозить стала хуже, начали плавать обороты, то при нажатии тормоза 2к оборотов, то вообще опускались так что аж глохла. Купил новый усилитель и сразу решил купить к нему шланг на усилитель. Вчера все это поменял, все пришло в ровень, обороты при нажатии перестали плавать, педаль легкая, поехал после этого домой и услышал какое странное шипение в районе педаль, послушал, шипит от тормозов, и шипит именно на заведенной машине если не трогаешь тормоз. Шипение перестает идти если нажимаешь тормоз или педаль газа, подумал какой-то подсос воздуха идет, посмотрел шланг на усилитель, все нормально в нем, хомутом прижат нормально, на всякий случай еще на герметик смазал соприкосновение тормозного цилиндра и усилителя, ничего не помогла, также идет шипение. Пробовал найти такую проблему у других, даже не нашел чтобы кто-то с такой сталкивался, люди добрые, подскажите что может быть, вообще это шипение не дает покоя
Festival58
supercool
раз
А Тута
В середине страницы кучка ссылок
wwow
Как связаны эти две педали? wwow
Или ты - как чукча, что вижу, то пою...?
Вообще, текст супер неграмотный... я так и не понял, в чём проблема...
Все Татары, кроме я.... facepalm Чего ты там смазал, кому что "не помогла"... facepalm
Где у тебя шипит? facepalm
Ты хоть писать то по-русски попробуй сперва научиться. lol1
Тут вон даже иностранцы... и то понятней изъясняются... facepalm
Походу, тебя только Festival58 и понял.... Он у нас такой.... Две кружки "чаю" бахнет... и хоть со "вселенной" может диалог вести. Smile
Maxvadim0v
wwow
Привет! А что было непонятного в тексте? Ты мне пишешь «как чукча, что вижу, то пою» слушай, а чтобы машина тронулась, ты педаль газа нажимаешь же? А чтобы машина остановилась, ты же тормоз выжимаешь, все вроде так, да? Про то что шипение перестает идти когда я выжимаю эти педали, я написал чтобы люди, которые могут помочь в этой проблеме, могли знать, когда шипение прекращается, это может помочь в определение в чем проблема. Почему ты считаешь что эти педали никак не связаны? Если после их выжима, шипение перестает идти, то как раз таки связаны.
Дальше, «текст супер не понятный, не понятно в чем проблема» я вроде бы все четко расписал, что вся проблема в шипение, расписал после чего оно появилось, расписал в какой момент прекращается, вроде бы все понятно.
Дальше, «чего ты там смазал» здесь вроде бы тоже все четко расписал, что смазал там, где вакуумный усилитель тормозов соединяется с главным тормозным цилиндром, помазал герметиком, теперь понятно стало?
«Не помогла» Окей, да, тут моя ошибка, базара нет, неправильно окончание поставил из-за человеческого фактора, но эта ошибка никак не влияет на то чтобы понять о чем текст, в чем проблема.
«Где у тебя шипит?» и тут я опять же все четко расписал, шипение идет в районе тормозной педали, прекращается именно в тот момент, когда я выжимаю педаль газа либо педаль тормоза.
А насчет того что я по русски якобы писать не умею, а может тут проблема не во мне что я писать не умею, а в тебе, что ты текст анализировать не можешь?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Festival58 писал(а):
supercool
раз Привет! Спасибо что скинул эту тему, посмотрел, понял что надо силиконом пшикнуть, только в итоге не понял, куда именно пшикнуть? Там другой человечек тоже немножко непонял, ему так и не ответили(
А Тута
Festival58
Ну шток где? В салоне. Для начала. От педали же связь идёт. Картинку загугли, устройство ВУТ Smile
Шток к педали тормоза. Там пыльник резиновый.
Шипит снаружи или внутри салона?
Можно да, заткнуть клапан или шланг болтом.
Бывает иногда такое.
Педаль тормоза приподними рукой-перестало, знач с салона не держит, отрегулировать положение педали.
При запуске тестировал? Как по книжке.
Тормозит не хуже старого, адекватно
Последний раз редактировалось: Festival58 (23 Ноября 2026 13:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Smile
Ну, давай вместе поанализируем...
Из этих слов следует, что работает мотор на ХХ и если не трогать ни одну педаль, то слышно шипение. Так?
А когда нажимаешь хоть одну, то шипение прекращается. Так?
Ну, с педалью тормоза тут понятна связь. А вот с педалью газа совсем нет понимания... Pardon
Самое простое - сними шланг с ВУТа и заглуши его болтом. Шипеть перестало? Топай в лабаз за новым ВУТом. Pardon
