Добрый день. Прошу помощи с предохранителем бензонасоса. Горит тут же, стоит только ключ повернуть и всё..... Бензонасос отключён, а горит всё равно. Где может бить на массу? В каких местах искать? Вот вообще нет времени разбирать торпеду и т.д....
Из предыстории, ЭБУ до конца не был вставлен на своё место (не срабатывала релюшка, но ничего не горело), как только воткнул ЭБУ до конца, при запуске стал гореть предок на бензонасос
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Жди мож кто и ответит.Модер тут терпеливый.
Festival58
На форуме 2 года
Автовазовод писал(а):вообще нет времени разбирать торпеду и
время есть всегда..
к тому же снять боковую крышку - 2минуты.
Цитата:Где может бить на массу?
где угодно..в месте крепления центр консоли к полу...тоннель пола у рчника..ближе к задней сидухе.
вряд ли.
значит где то лазили.горело бы и раньше тогда
Лазили до этого в генераторе. Меняли подшипники, проводка там без видимых признаков, да и прозванивали её несколько раз
Festival58 писал(а):к тому же снять боковую крышку - 2минуты.
А дальше по стандарту: вместо преда вставляешь лампочку от поворотников (21 Ватт) и лазаешь по проводке, теребя всё подряд... Где лампа потухнет, там и коза.
Генератор не при делах.
Есть провод, от предохранителя и до фишки насоса. Длиной метра 3-4. В каком месте он поврежден и коротит, кроме тебя никто не скажет. Начинай от дальнего конца и смотри.
Как вариант - вместо предохранителя вставить лампочку, включить зажигание и попробовать помять-подергать провод. Хотя бы локализовать место. Но если с электричеством не дружишь - дешевле к электрику обратиться.
Добавлено спустя 28 секунд:
Опередил
