Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Будем считать, что скорость налетающей шайбы 0,5 м/с. Через какое время Т
после соударения расстояние между шайбами будет равно L = 2м?
Всю голову сломал.
В общем, если та шайба легче этой, то ответ - 4с.
А если наоборот, то посчитать не получится без конкретных масс.
Так? Нет?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А если шайбы из пластилина, то никогда
Бамбук
Ну там абсолютно упругое соударение. Так что, даже из пластилина если, то тоже.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Заняться нечем?
Dron_spb
Бамбук писал(а):Ну там абсолютно упругое соударение. Так что, даже из пластилина если, то тоже.
Избить бы тебя учебником физики, за постановку задачи тогда
Бамбук
GENA писал(а):Заняться нечем?
В смысле нечем? Дочь готовлю по физике. Кто ей объяснит ещё?
Добавлено спустя 24 секунды:
Постановка кривая,потому что так написано, чтобы не слизывали с интернета.
Dron_spb
Ищи не время, а скорость после соударения, есть формула для абсолютно упругого удара
Дальше просто
Бамбук
Там скорости одной и другой зависят от масс.
2mv/(m+M) - одна скорость.
(m-M)v/(m+M) - другая скорость.
Если их вычесть, то дробь сокращается и ответ понятен.
Если сложить - нужно знать массы.
Вот и затрудняюсь на вопрос ответить.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Пока думаю так и написать - формула через массы. Если m>M, они движутся в одну сторону, вычитаем - получаем.
Если наоборот, то вот так, дальше посчитать не получается.
тут только формула будет где масса как неизвестное. и сдается что надо через имульс считать.
Импульс тела — векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость: p = m*v
В замкнутой системе (где нет действия внешних сил) векторная сумма импульсов всех тел остаётся постоянной:
p1+p2 = p1'+p2'
m1*v1 + m2*v2 = (m1*v1)' + (m2*v2) '
Скорость v1 0.5 м.с v2 = 0 это до удара. а после меняется все. То есть v1=0, а v2=0.5
итого m1*v1 = m2*v2
v2 = m1/m2*v1
v1 у тебя 0,5 м.с (1/2)
v2' = m1/m2/2
ну и умножаем на твои 4 сек
расстояние = m1/m2/2*4=m1/m2*2
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Это я считал какое расстояние за 4 сек.
GENA писал(а):
Заняться нечем?
Да ребенку в школе задали...
wild82
Авто: Lexus
масса шайбы стандартизирована ИИХФ, можно наипать систему
v2 = m1/m2/2
время = 2*m2/m1 * расстояние (2) = 4*m2/m1
Для проверки.
при равных массах и без учета всяких трений и потусторонних сил 4 сек.
Если масса второй шайбы больше в два раза то 8 секунд.
А если меньше то 2 сек.
