Автовазовод
Добрый день. Прошу помощи с предохранителем бензонасоса. Горит тут же, стоит только ключ повернуть и всё..... Бензонасос отключён, а горит всё равно. Где может бить на массу? В каких местах искать? Вот вообще нет времени разбирать торпеду и т.д....
Из предыстории, ЭБУ до конца не был вставлен на своё место (не срабатывала релюшка, но ничего не горело), как только воткнул ЭБУ до конца, при запуске стал гореть предок на бензонасос
Жди мож кто и ответит.Модер тут терпеливый.
Festival58
время есть всегда..
к тому же снять боковую крышку - 2минуты.
где угодно..в месте крепления центр консоли к полу...тоннель пола у рчника..ближе к задней сидухе.
Из предыстории
вряд ли.
значит где то лазили.горело бы и раньше тогда
Автовазовод
Лазили до этого в генераторе. Меняли подшипники, проводка там без видимых признаков, да и прозванивали её несколько раз
Good
А дальше по стандарту: вместо преда вставляешь лампочку от поворотников (21 Ватт) и лазаешь по проводке, теребя всё подряд... Где лампа потухнет, там и коза.
Афиноген Полюгаев
Генератор не при делах.
Есть провод, от предохранителя и до фишки насоса. Длиной метра 3-4. В каком месте он поврежден и коротит, кроме тебя никто не скажет. Начинай от дальнего конца и смотри.
Как вариант - вместо предохранителя вставить лампочку, включить зажигание и попробовать помять-подергать провод. Хотя бы локализовать место. Но если с электричеством не дружишь - дешевле к электрику обратиться.
Добавлено спустя 28 секунд:
Опередил Smile
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Кстати, фокус может не получиться. ЕМНИП, мозги через некоторое время реле БН отключают, если двиг не заведен.
А перемычку в колодку реле БНа вставить? Wink
Афиноген Полюгаев
Как солдат из топора кашу варил Laughing
