Festival58
На форуме 2 года
Согласно справочник 0,51 Ом.
Если это токоизмерительный - то вообще 0,02 надо
Culturist
На форуме 4 месяца
Авто: Приора, 21126 16v, 10.2013 г.
Перепаял на 050 1%. Машина завелась !
Culturist писал(а):мастер, который в итоге починил ЭБУ сам приехал - поставил, проверили, два часа ходили вокруг машины.
В итоге он развёл руками и уехал.
Прикольный "мастер"...
В итоге то чего? Когда стартёром крутишь, чек гаснет?
Festival58
На форуме 2 года
это сколько 050...(ды ладно, ему чо 5 Ом надо?) у вас там мультиметра нет чтоль.
Не так не пойдёт.
Надо смотреть схему. Если там ключи катушек напрямую с мк управляются - тогда это вообще-то может быть согласующий резистор.. И 50 Ом там может быть, и 100//
П.С.
фото платы 7.9.7 в норм качестве
Culturist
На форуме 4 месяца
Festival58 писал(а):это сколько 050...(ды ладно, ему чо 5 Ом надо?) у вас там мультиметра нет чтоль.
Имелось ввиду 0.05 Ом
Festival58 писал(а):Надо смотреть схему. Если там ключи катушек напрямую с мк управляются - тогда это вообще-то может быть согласующий резистор.. И 50 Ом там может быть, и 100
Я так понял это резистор схемы слежения тока на катушки, если он больше/меньше, то проц блокирует зажигание.
Схемы не нашёл, но нагуглил несколько фоток ЭБУ(МЕ17.9.7) и там стоял 050(0.05). Решил точно подойти к номиналу и взял такой-же с точностью 1%. Правда в ориганале там у него корпус большой и возможно он 5Вт или больше, у меня он 6х3мм всего.
NAUexx писал(а):В итоге то чего? Когда стартёром крутишь, чек гаснет?
Сразу гаснет
Festival58
На форуме 2 года
Culturist писал(а):ввиду 0.05 Ом
это хорошо.
да, низкоомники - токовый шунт.
5..2..сотых ома.
влияет однако на искрообразование.
1вт,или 2вт.smd 2512
засранец такой
