nightangel88
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г.в. 1,5 л, 16v, двиг.: ВАЗ-21120
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
При замене ремня грм столкнулся со следующим: если выставить метку шестерни коленвала по приливу маслонасоса, то метка на маховике уходит вперёд по часовой стрелке на 4-5 зубов венца маховика (то есть маховик не перевёрнут по идее). Чему верить?
Фото приложил.
| D9FD3FCA-CF34-46B5-A79C-1EE0D8121E74.jpeg |
215.59 KB |
754 раз(а) |
| E9676987-A3EF-4C97-A447-611FCC21C73C.jpeg |
151.67 KB |
2645 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
nightangel88
Там вариантов немного:
1) Разбит шпоночный паз в коленвалу и шестерня съехала.
2) Метка в лючке коробки находится на грязезащитном жестяном щитке, который можно неправильно поставить при установке коробки (особенно если направляющая коробки, на которую он надевается, отсутствует).
На твоих фотках больше похоже на п.2.
nightangel88
На форуме 7 лет
Судя по тесту с открученной свечой и отверткой - врет маховик. Хотя там тоже хрен поймёшь
nightangel88 писал(а):врет маховик
Маховик может врать только на 180 градусов
+2 когда собирал,тоже заметил,по штифтам 180* только
Я за сьеденную шпонку на шестерней
Разбирай срочно,провернет на ходу,встанешь
Направляйка щитка даст 2мм,те свою толщину,не более
nightangel88
На форуме 7 лет
Ну там маховик ушёл вперёд от метки щитка зубьев на 5. То есть не 2 мм явно. И насколько я понимаю маховик ставится на 6 шпилек и его нельзя повернуть кроме как на 180 градусов. Может этот «прилив» на первом фото вовсе не метка?
Фото тёмное
На щитке должна быть вырубка почти по центру окна
Иди перефотай с фонариком
nightangel88
На форуме 7 лет
Выставил по метке маховика (на первом фото по центру. По другому не сфоткать). Вырубка по центру Окна вроде бы. Так вот - если выставить по маховику, шестерня КВ отстаёт ровно на один зуб (Второе фото). Или там просто нет метки?
Если болт открутить, то вроде бы шпонка на месте. Просто очень неохота мудохаться со снятием шестерни
| C2D96B4E-7535-412E-B945-94EDC73A619B.jpeg |
232.69 KB |
721 раз(а) |
| 6913ACAB-65D9-409F-AF73-11B4AA07D982.jpeg |
352.52 KB |
502 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nightangel88 (26 Июня 2020 13:47), всего редактировалось 1 раз
Не видно,на чем метка? Маховик?
Тогда где метка со щитка?
nightangel88
На форуме 7 лет
алекс спб писал(а):Не видно,на чем метка? Маховик?
| A8B56A71-D211-46A0-8B63-886EC9BAFC96.jpeg |
77.17 KB |
601 раз(а) |
Ну вот,теперь вижу
Грязь бликует
Вобщем я за снятие шестерни ГРМ,там 90% собака порылась
Хотя..если не ссышь что оборвет шпонку окончательно,ставь ремень по маховику и верхней шестерне и попробуй так по ездить
Если приход будет,значит 100% стояло неправильно раньше
nightangel88 писал(а):если выставить по маховику, шестерня КВ отстаёт ровно на один зуб
Вот теперь и необходим индикатор чтобы проверить поршень в ВМТ.
nightangel88
На форуме 7 лет
т808 писал(а):nightangel88 писал(а):если выставить по маховику, шестерня КВ отстаёт ровно на один зуб
Я в такой жопе мира, что найти его не реально. Да и цена...
nightangel88 писал(а):найти его не реально.
Понятно.
nightangel88 писал(а):Да и цена..
У любого токаря за пиво можно напрокат взять.
Тогда пойдем другим путем:
1.Совмещаешь риску маховика с вырезом щитка.
2.Накидываешь задающий шкив на шкив привода ремня ГРМ и смотришь напротив какого по счету зуба от кариеса встал ДПКВ.
nightangel88
На форуме 7 лет
т808 писал(а):nightangel88 писал(а):найти его не реально.
Понятно.
ДПКВ стоит своим магнитом ровно напротив 18 зуба от кариеса.
Шестерня грм вроде не люфтит. Но съёмником там не подлезешь. Походу сверлить придётся
nightangel88 писал(а):ДПКВ стоит своим магнитом ровно напротив 18 зуба от кариеса.
Попробуй повернуть коленвал,чтобы на 20-й встал и глянь на маховик,вдруг там еще одна риска обнаружится?!
nightangel88 писал(а):съёмником там не подлезешь.
Пока рано об этом,тем более не уточнено положение КВ в ВМТ.
При необходимости часто удается снять этот шкив при помощи проволочных крючков.
У меня самодельный съемник из скобы топливного фильтра карбо/Волги.
nightangel88
На форуме 7 лет
Не, никаких других меток не обнаружил. Чуть дальше 20 зуба на маховике идёт ложбина глубокая и всё ( та что на фото в районе указательного пальца. Фото из интернета)
| E4A143B7-862A-4D9D-A127-6C2DE4D10246.jpeg |
12.15 KB |
522 раз(а) |
nightangel88 писал(а):ложбина глубокая
Таких лысок на маховике несколько.
nightangel88 писал(а):никаких других меток не обнаружил.
Тогда все же попробуй потщательнее обнаружить отверткой ВМТ,покручивая коленвал вперед/назад.
Эту разницу в 17 градусов по шкиву вполне реально выявить.
pikabu
На форуме 3 года
товарищи, подскажите по меткам на 16-тиклапанных моторах, а в частности интересует нижняя, которая на шкиве коленвала.
по одним мануалам она смотрит строго вверх, по другим немного смещена вправо (см. вложения).
суть вот в чем. уже давно мне кажется что мотор как-то слабо едет, уже 2 раза сам менял на нем грм, и оба раза выставлял по тем же меткам как и было до меня. а сейчас задумался правильно ли они стоят? тут еще нюанс в том, что мотор 1,5 но поршневая и грм стоит приоровский. приоровский блок выше чем 1,5. то что верхние шкивы 124/126 отличаются на 2 градуса от 120 я знаю. а вот с нижней меткой непонятно...
p.s. по метке на маховике не выставлю, там хрен доберешься. завтра посчитаю зубья до датчика коленвала. если выставлю по 20-му зубу, а метка не будет смотреть на отлив, можно же так оставить? ну для верности еще вмт длинной отверткой проверю...
в последних трех вложениях мои фото, как у меня сейчас выставлено
| 1450093254_snimok.jpg |
159.56 KB |
273 раз(а) |
| 20250405_124201.jpg |
243.86 KB |
281 раз(а) |
| 20250405_124150.jpg |
259.76 KB |
228 раз(а) |
| 20250405_124146.jpg |
301.58 KB |
274 раз(а) |
Всё у тебя правильно с метками. А плохо ехать может по куче других причин.
pikabu писал(а):давно мне кажется что мотор как-то слабо едет
Попометр привык к динамике и ему она уже кажется скучной.
Если до сотни за 13 секунд разгоняешься, а максималка больше 170, то всё с твоим мотором в порядке. Ну, попробуй ещё заправку поменять.
Culturist
На форуме 4 месяца
Авто: Приора, 21126 16v, 10.2013 г.
Не получается ровно выставить шкивы по меткам, ремень в этом случае не попадает в зубья.
Раньше на этом двигателе за пять минут ремень ставил, а вчера приседал два часа, так и не получилось прям ровно поставить
На фото интересует шкив на выпуск, так вообще нормально ?
| IMG_20261124_230728.jpg |
81.08 KB |
8 раз(а) |
| IMG_20261124_230736.jpg |
87.03 KB |
7 раз(а) |
| IMG_20261124_231117.jpg |
94.03 KB |
11 раз(а) |
Как по мне, так особого криминала нет.
Попробуй ремень заменить... Судя по его истрёпанности/"лохматости" он давно работает, мог и подвытянуться чутка.
