Easy Rider83 писал(а):слева под торпедой есть реле, которое при включении зажигания щелкает. Это то самое разгрузочные реле?
Какая-то неразбериха получается...
Разгрузочное реле Замка Зажигания - это реле, которое действительно должно "щёлкать" при включении зажигания и питать через свои контакты всех потребителей, кроме стартёра.
А вот реле стартёра должно щёлкать только тогда, когда ключ в положении "Старт".
Easy Rider83 писал(а):Если после этого закорачивать (имитировать нажатие кнопки) розовый и сине-чёрный (толстые) провода, появится ли напряжение на управляющем контакте втягивающего реле стартера?
А теперь включаем голову: если б стартёр у тебя работал от замыкания тех проводов, о которых ты говорил, то он бы работал всё время, пока у тебя включено зажигание, даже без перевода ключа в положение "Старт".
Вывод: если эта релюха разгрузочная, то она работает правильно, т.е. именно при включении зажигания и замыкание толстых проводов не должно запустить стартёр.
Если же эта релюха - реле стартёра, то она НЕ должна щёлкать при включении зажигания. Щёлкать она должна только при повороте ключа в положение "Старт".
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
ЗЫ:
Easy Rider83 писал(а):имитировать нажатие кнопки
О какой кнопке речь? У тебя мотор заводится с кнопки "Старт", а не с ключа? Ну, т.е. система запуска нештатная?
