Страница 6 из 6
витмар писал(а):
Не включается та лампа при включенном зажигании, только в положении старт.
+100500 Good
А если и включается, то это - косяк. supercool
витмар писал(а):
Да и втягивающей обмотке много не надо.
Ну... как сказать... Если от 20 до 70 ампер - это не много, то... я - Китайский лётчик. Pardon
витмар писал(а):
А ведь совсем не редкость простое окисление контакта на втягивающем.
Опять +100500.
Что бы это проверить, я бы сделал так: снял бы фишку с "папы" втягивающего, воткнул бы в неё (в снятую "мамку"") в параллель две лампочки из фар (по 55 Вт каждая), попросил бы беглого прохожего повернуть ключ зажигания в положение "Старт", а сам бы в этот момент мультиметром замерил бы напряжение на этих лампочках.
Если оно будет ниже 6-ти вольт и лампы горят "вполнакала", то либо до них плохой контакт (переходные разъёмы, контакты в реле стартёра, контакты разъёме ЗЗ), либо окислилась обжимка провода в самом клеммнике "мамки" на фишке втягивающего.
Easy Rider83
Едрид-Мадрид, сколько нового можно все-таки узнать, попав в нужное место в нужное время!
В общем, мужчины, товарищи, мой косяк, не совсем корректно описАл когда загорается эта лампа низкого уровня торм.жижи. Да, при включении зажигания она НЕ загорается. Потом при повороте ключа "на старт" она тоже не сразу загорается, а если ключом в положении "на старт" пытаться делать движения во всех возможных направлениях: по горизонтали, вертикали, диагонали...
А наличие напруги на управляющем проводе втягивающего я проверял мультиметром. В обычном включении его там нет, а если ключ потеребонькать в выше описанных направлениях, оно появляется, пропадает...
Контакт на втягивающем, куда вставляется фишка управляющего провода, в нормальном состоянии, не окислен.
Страница 6 из 6
