Страница 6 из 6
витмар писал(а):
Не включается та лампа при включенном зажигании, только в положении старт.
+100500 Good
А если и включается, то это - косяк. supercool
витмар писал(а):
Да и втягивающей обмотке много не надо.
Ну... как сказать... Если от 20 до 70 ампер - это не много, то... я - Китайский лётчик. Pardon
витмар писал(а):
А ведь совсем не редкость простое окисление контакта на втягивающем.
Опять +100500.
Что бы это проверить, я бы сделал так: снял бы фишку с "папы" втягивающего, воткнул бы в неё (в снятую "мамку"") в параллель две лампочки из фар (по 55 Вт каждая), попросил бы беглого прохожего повернуть ключ зажигания в положение "Старт", а сам бы в этот момент мультиметром замерил бы напряжение на этих лампочках.
Если оно будет ниже 6-ти вольт и лампы горят "вполнакала", то либо до них плохой контакт (переходные разъёмы, контакты в реле стартёра, контакты разъёме ЗЗ), либо окислилась обжимка провода в самом клеммнике "мамки" на фишке втягивающего.
Easy Rider83
Едрид-Мадрид, сколько нового можно все-таки узнать, попав в нужное место в нужное время!
В общем, мужчины, товарищи, мой косяк, не совсем корректно описАл когда загорается эта лампа низкого уровня торм.жижи. Да, при включении зажигания она НЕ загорается. Потом при повороте ключа "на старт" она тоже не сразу загорается, а если ключом в положении "на старт" пытаться делать движения во всех возможных направлениях: по горизонтали, вертикали, диагонали...
А наличие напруги на управляющем проводе втягивающего я проверял мультиметром. В обычном включении его там нет, а если ключ потеребонькать в выше описанных направлениях, оно появляется, пропадает...
Контакт на втягивающем, куда вставляется фишка управляющего провода, в нормальном состоянии, не окислен.
Да откуда на управляющем проводе столько?
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Мультиметр вещь полезная. Но не всегда. Силовые провода лучше проверять простой контролькой с лампочкой накаливания, создавая нагрузку на цепь. Бывает мультиметр кажет 12в, а под нагрузкой фигвам.
Festival58
supercool
ROFL не стоит.
Мультиметра достаточно на "есть/нет"
Починилось и ок Good будешь знать.
Сколько там в обмотках: 0,5 и 0.75 Ом.?
Вот и считаем ток.. 70амп это перебор всё таки
А с чего ты взял, что он управляющий?
Ну... так то да, по нему происходит управление стартёром, но... это управление силовое.
Померяй сопротивление обмоток втягивающего. Теперь 12 Вольт раздели на измеренное значение, получишь ток.
Ну или, если есть, токовые клещи, замеряй.
Силовое, но управление.
Когда то от нефиг делать эксперементировал с этим делом.
Втягивающая способна употребить до 25А, удерживающая до 10А.
Т. е. там по проводу протекает до 35.Но. Эти 35 по времени секунда, а то и меньше. Как только пятаки замкнуться, втягивающая обмотка отключается. И остается только удерживающая.
70 А потреблял весь стартер без нагрузки.
Когда-то давно, когда ещё только 4-ку купил, искал инфу про ток потребления втягивающего. Нашёл только вот этот разброс, который тут и озвучил. Причём, там не уточнялось, для какого именно втягивающего. Может там и втягивающие грузовых авто имелись в виду. Pardon
И что? По твоему это мало?
Вот смотри есть древняя схема. Как думаешь выдержал бы пред на 15А, если бы там долговременно было бы более20А?Да он бы сгорел через 1, ну мож 2, секунды.А "пульнуло" кратко, он и не понял что это было. А 10А он будет держать.
Размер файла: 214.84 KB
Просмотрено: 4 раз(а)
Страница 6 из 6
