Garik36 писал(а):
Я у себя один раз поменял платы на новые, все собрал аккуратно, поджал контакты, обработал Литолом - все отлично.
На восьмёрке я сначала боролся, подставлял в пластиковый корпус распорки, чтоб поджимало плату, менял потом платы, сами пластмасски по моему тоже менял, но не уверен. Помогало это всё временно или никак. Ну а потом, как уже писал, я плюнул и припаял лампы, и забыл про эти проблемы как про страшный сон, жалел только что раньше этого не сделал, и ещё сомневался в методе - мол это же паять нужно при замене лампы. Да только если посчитать сколько я лазил туда чтоб починить их, то пайка при змене лампы вообще мелочи несущественные)) А на 13 я даже не сомневался, только косяки пошли - сразу разъёмы нашёл, и перепаял.
На Опеле лампы менял в задних фонарях раза три наверное, с 2018 года. Там патроны, но меняется даже сложнее чем перепайка на зубиле - нужно снимать фонарь, его крепление не очень то удобно расположено, руки поломаешь, пока эти барашки открутишь. И ещё там откровенно отвратительная герметизация фонаря и кузова, на сколько ругали всегда фонари на Самаре, но там есть номральная плоскость, и промазав уплотнитель мовилью, а стык частей фонаря клеем, я забыл про течи с фонарей, а на Опеле нет плоскости, там какое то уплотнение типа сплена прижимается ребристой частью фонаря к округлой части кузова, я уплотнение менял уже пару раз, и вот опять у меня с правого течёт
И самое плохое, там точки крепления какие то не по краям, много сплена наложишь - фонарь топорщится, зазоры уходят. В общем такой узел, не очень удачный.
