ZeroCHy
заклинило КПП на задней передаче( машинка 21128 1.8 16 клапановая. пробег - 995 км,ездию 2-ой месяц всего!
после задней передачи не врубается нейтралка,т.е. она почти доходит на нее,но не встает,будто во что-то упирается(
дело было так,подъехал,припарковался,включил заднюю чтобы встать новнее,отъехал,остановился и все,на нейтралку не встает(
машина стоит на задней скорости. что это может быть? гарантийный ли это случай? в ГСТО по телефону говорят,что скорей всего я врубил между первой и задней,хотя хруста и чего-либо друго не было,отъезал без проблем"!
подскажите!
Последний раз редактировалось: ZeroCHy (24 Декабря 2007 17:48), всего редактировалось 1 раз
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
ZeroCHy писал(а):в ГСТО по телефону говорят,что скорей всего я врубил между первой и задней
Ну это уж бред совсем
ZeroCHy
они говорят что или недоконца врубил заднюю или вот между первой и задней! если бы недоконца врубил,то был бы звук соответствующий! а если вот между передачами,я тоже не пойму как это!
Maka
Авто: 2110 1.5 карб.
merlock писал(а):ZeroCHy писал(а):в ГСТО по телефону говорят,что скорей всего я врубил между первой и задней
Я тоже не могу понять как это?
sash074
Авто: 21103
Если бы не до конца заднюю врубил,оно хрустнуло и выскочило бы обратно на нейтраль.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Может просто заклинило рычаг в фиксаторе задней передачи.
Было нечто подобное, не включались передачи 1,3,5 когда рычаг вперед упиралось как будто во что то резиновое.
Попробуй вести рычаг одновременно двигая его вправо/влево, (как бы вибрируя). У меня таким образом вылечилось, передачи вдруг снова начали легко включатся.
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
AndreTG писал(а):Может просто заклинило рычаг в фиксаторе задней передачи.
Проблема 100% не в коробке, а в фиксаторе.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а может на ходу попробовать её выключить без сцепы ? .. может вылитит :ooo:
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Так сними кожух дермонтосовый рычага кпп и посмотри. Увидишь слева пластмассовая направляющая. Может подклинивает просто.
Антонио
У меня такое было, когда сдавал задом с помощью стартера и с включенной передачей (была сломана вилка сцепления). Заглушил естественно ключом. Долго не мог вытащить рычаг, пока не качнул машину.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Я склоняюсь к кончине механизма выбора передач! Примерно так же попал еще не зубилке - поднявши зад машины на дамкрате ( с барабашками возившись) а пепелац ыл на скорсти ( задней)
Вот и результат. правда пробег был 130-150 ккм на тот момент.
ZeroCHy
Ганс писал(а):Я склоняюсь к кончине механизма выбора передач! Примерно так же попал еще не зубилке - поднявши зад машины на дамкрате ( с барабашками возившись) а пепелац ыл на скорсти ( задней)
прямо в точку! вчера машинку сделали,заменили механизм выбора передач! 800 рублей он стоит и + работы 2600. спасибо все)
Ганс
ZeroCHy
ПиндеЦ! Неужто гарантийщиков было не нагнуть? Считай за свой счет нулячую коропку перебрал...Эх , мля, совдеповский сервис + качество!
Сорри за флуд.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Т.е. при поддомкрачивании машины нельзя её стопорить передачей? Всегда при работах, связанных с домкратом, ставлю на ручник и на передачу.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
ZeroCHy писал(а):прямо в точку! вчера машинку сделали,заменили механизм выбора передач! 800 рублей он стоит и + работы 2600. спасибо все)
как обосновали отказ в гарантии?
Ганс
sevaru писал(а):Ганс писал(а):Я склоняюсь к кончине механизма выбора передач! Примерно так же попал еще не зубилке - поднявши зад машины на дамкрате ( с барабашками возившись) а пепелац ыл на скорсти ( задней)
Думаю не стоит ставить на заднюю скорость, особенно когда корму сильно задираешь и надогло. В моем случае пипелац в таком положении часов 6 отстоял ( пока я носился за з/ч, пивом, и проч.) обязательно подложить под передние колеса упоры. А может просто уставший за 150 ккм. механизм ( коропка ни разу до этого не делалась, машина была только в моих руках с момента продажи). Но воопщем лучше подстаховаццо.
Culturist
На форуме 4 месяца
Авто: Приора, 21126 16v, 10.2013 г.
А, что может быть?
Заклинило рычаг переключения кажется на второй передаче.
Если попробовать тронуться, то вроде бы едет.
Culturist, ну ты хоть какими то "красками" ситуёвину обрисуй.
А то лично я ни песты не понял...
Чего там у тебя приключилось то? Включал вторую передачу и ФСЁ... Больше ни одна не включается? Рычаг переключения как себя ведёт?
Сопутствующей инфы накинь.
Culturist
На форуме 4 месяца
NAUexx писал(а):Чего там у тебя приключилось то? Включал вторую передачу и ФСЁ... Больше ни одна не включается? Рычаг переключения как себя ведёт?
В движении. Не помню какая передача была, но заклинила на второй, возможно вторую включил.
Передачи не переключаются, ручку вообще никак со второй не сдвинуть, немного в стороны только можно пошатать. Если выжать сцепление и завестись, потом плавно отпустить сцепление, то машина пытается ехать.
Я сам ничего не понял, как-то всё быстро произошло.
Для начала:
1. Езжай на "яму".
2. Отцепляй тягу переключения передач от штока коробки и пробуй переключать передачи именно за шток коробки.
Если будут нормально включаться/выключаться, значит кирдык "карданчику" настал, либо болт его фиксации на тяге ослаб.
