Георгий
ПО КОМПУ 12 ЛИТРОВ !!!! при спокойной езде!!!
спец замерял участок прямой без светофоров газ не давил совсем показаня компа предварительно сбросил показал 7.6 литров обратно по этому учачтку но с нормальным темпом езды не кик даун 11.6 в чем дело!!! диагностику уже делал 5 раз!!! заменил дврм!!! все так же!!!! контроллер январь 5.1 прошивка вроде чтот V50V3013 чтото похожее короче!!!
подскажите люди добрые!!!
бензин сцука дорогой заправляца устал!!! по замерам почти тоже самое выходит!!
Сашка Халтурин2
ну тут как у всех надо начинать с датчиков, с модуля провода свечи,сетка в баке,давление рампы,насоса, подсос воздуха,промывка инжектора итп
Георгий
диагностику делал 5 раз все датчики ОК!!
Сашка Халтурин2
ну чудес то не бывает! ищи утечку бенза может?
у меня самого бк как то врал, показывал по трассе 26 литров! вылечел заменой бк,
по трассе 5,4-5,6, город до 8 литров
Георгий
МОЖНОЛЬ КАК БК ПОПРАВИТЬ!!!!! ПРОБЫВАЛ ТАРИРОВАТЬ НО КАК ЕСЛИ Я НЕ ЗНАЮ КОГДА У МЕНЯ В БАКЕ ПУСТО!!
ШнурОк
Афтар пишет, что по замерам у него получается приблизительно так же... т.е. косяк не в БК.
Попробуй залить нормальную прошивку.
Oleg_e
Вообще - то, эта прошивка не для Января 5,1, а для блока GM. Может поставить более подходящую прошивку? Для Январей прошивка начинается на J5. Например, J5V05N35.bin, заводская для 16W под Евро2.
Георгий
ДА МОЖ ПРОШИВКА КРИВАЯ ДВИГАЛО 15 8 КЛАПАНОВ БЕЗ ЧЕРНОЙ БОЧКИ ПОД КАПОТОМ!!!!
Рома-Курск
не понял я чтот....причём сдесь показания борткомпа и реальный расход бенза.Комп хоть 100 литров на 100 км. покажет-от этого машина жрать больше не станет.Или меня прёт уже с утра от недосыпа?
Георгий
ОНА РЕАЛЬНО МНОГО ЖРЕТ!!!! НЕ ПО КОМПУ!!!! ВЕДЕТ СЕБЯ КАК СВИНЬя!!!((((((( Я ВСЕ ЕЙ ЕЙ!!! А ОНА)))))))
maxxic
Заливаешь полный бак под завязачку, проезжаешь Nное количество километров (я обычно 200-300) и опять погорлышко, смотришь на чек, потом на километраж проезженный, прикидываешь расход по формуле:
РАСХОД = л*100/км. у меня как то 10.9 вышло, так я считаю, что это очень и очень много! и комп старненький маханький, как то плохо поддается корректировке!
Tom669
У меня такое было. Заметил, что по компу расход полез вверх. С начала было 11 л. на сотню потом 12 л. и дальшее доползло до 14 л. При чем я уже стал на машине не ездить , а наверное ползать боясь лишний раз на педаль надавить. По диагностике тоже все ОК.
После того как искатал бак и заправился на Шелле то расход вернулся в норму гдето через 20 км пробега. Больше я на ту заправку не езжу.
Посмотри сколько у тебя мгновенный расход. У меня до 3000 т. оборотов был еще более менее но все равно высоким, а после начинал приближатся к 90 л на сотню.
На хорошем бензине вернулся в норму.
Maxx
У меня тоже расход в городе резко подскочил: с 8 до 11 литров на сотню (мерял по методу полного бака). Есть пара версий, кто посоветует что?
1. пора сменить топливный фильтр
2. поменять прокладку в движке (когда свечи менял 2т назад на свече в 3м цилиндре масло было)
3. те же 2т. назад сказали что подходит ступичный подшипник
Заправляюсь все время в одном месте - КиришиАвтосервис, бензин 96й. Инжектор Я 5.1
ReVis
Расход возрос до 10 л на сотню в городе. Замер дедовским методом: под горловину и после отката опять под горловину, а затем перерасчет на пробежавшие км.
Первый раз попал на сомнительное топливо, и расход поперло вверх.
Хотя и 2112-4 неспокойная машина очень. Надо будет пешком походить, пока осень багровая и дожди не сильно мучают Smile Для профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Wink
Yurik_SPB
Здравствуйте. Вон недавно присоединился к Вашему форуму.
Хотел высказаться по этой теме. В последне время стал замечать перерасход топлива. По компу 14,5/100 км. Реально около 12,5 л. Может это нормально, учитывая что в питерских пробках 10 км проезжаю где-то за час-полтора???
Алексей 2112
Вполне нормальный расход. У меня по Московским пробкам( по маршрутнику) - до 14 литров доходит. По трассе 5,3 литра.
Kasik
А давление в топливной рампе меряли?
У меня по весне в этом причина была. Ox, сцуко, долго парился.
Matrix 2002
Нда.. У меня с год назад жрала в районе 12-14 на сотню.. Поменял высоковольтники на силикон и свечи на нжк. Результат-в среднем 7,5 ;тапка в пол-не больше 9. А диагност сцуко втирал замену дмрв и дк для начала.Во как...
sergius_k
у меня расход получается 30 литров на 230 км.(по городу) на диагностике сказали что все датчики и т.д. и т.п. исправны. на трассе кушает 8л на сотню при скорости 130-140.
многовато....
Artecom
Что-то ничего не пойму...
Толи осеннее обострение???
Темы про расход до 11л-12л как грибы после дождя...
Может всеже что-то нитак???
Давайте подумаем... У меня с 9,5-10л расход подскочил почти до 12л!!!
Вадя™
А че тут думать?Похолодало.Тоже расход вырос.Плюс печка, движка еще дольше нагревается.Фары раньше врубаешь, вентилятор, обогрев зеркал и стекла....
city12
У меня однажды пробка на бак с ключом снизила расход в полтора раза. Стояка однако........
Glan
Smile Smile Smile Smile Smile
Andrewlawer
Не знаю, что даже и сказать - посмотри температуру двигателя: чем меньше температура, тем компьютер сильнее обогощает смесь! Может поэтому расход большой!
cpan21103
Холодно стало вот и полезло вверх.
А еще надо давление в колесах померять - температура ниже и давление в колесе падает (закон физики) - больше расход.
Я даже летом замечал, что от давления в колесах расход зависит. Надо за этим тоже следить.
