Vital_2112
Проблема с новым акумом на 62А/ч, разряжается если дня три не ездить, с предыдущим на 55А/ч такого небыло.
Стал искать в чём проблема, плотность электролита оказалось была 1,1 вместо 1,27. Поменял электролит с нормальной полностью, но проблема осталась такой же.
Вопросы следующие-
Может новый аккумулятор требуется нормально зарядить на зарядном? (особенно после замены электролита)
Может ли быть причиной недозаряда ёмкость аккума 62 вместо 55 ?
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Цитата:Может новый аккумулятор требуется нормально зарядить на зарядном? (особенно после замены электролита)
ну дык если он у тебя разрядился , заряди его нормально, пусть ночь постоит на зарядке
А причину разряда нужно искать в бортовой сети, где-то паразит есть
у тестя магнитола за два дня стоянки в гараже садила аккум в ноль, правда аккум не новый был
Lednik
ж0сткая резина
Vital_065 писал(а):Может ли быть причиной недозаряда ёмкость аккума 62 вместо 55 ?
нет.
8-)
Vital_2112
Lednik
То есть я так понял классиководы ставят 62-ые аккумы, и проблем нет со стандартным геной? А то я чото слышал что стандартный гена на классике слабоват для 62-го аккума.
salex_a утечек нет, проверял
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Vital_065 писал(а):я так понял классиководы ставят 62-ые аккумы, и проблем нет со стандартным геной?
С исправным - никаких проблем. У меня аккум на 62А*ч, при этом старый и замученный. Не завелся только 1 раз зимой (-27, 2 недели до этого не ездил
Vital_065 писал(а):я чото слышал что стандартный гена на классике слабоват для 62-го аккума.
А какой считать стандартным? Их там 2 типа для классики, не считая импортных. Кстати, гена у меня самый слабый, Г-222, у него ток отдачи всего 45А 8-) .
Ближе к сабжу: если утечек дейстивтельно нет, то одно из 2-х:
1) Хреновый аккум;
2) Хреново заряженный изначально аккум.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Цитата:Кстати, гена у меня самый слабый, Г-222, у него ток отдачи всего 45А 8-) .
Боюсь что у тебя не самый слабый гена, есть ещё Г221, Максимальная сила тока отдачи генератора (при 14 В и 5000 об/мин) составляет 42 А,
Psychogenic
salex_a писал(а):есть ещё Г221
А в каком году его ставить перестали?
Vital_2112
Мужики, аккум этот Тюмень, когда покупал сказали что он типа заряжен уже. Когда начал он мне мозги канапатить, проверил плотность ореометром, а нормальная была лишь в двух банках.
Кто что про Тюменевские сказать может?
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Psychogenic писал(а):salex_a писал(а):есть ещё Г221
в 93 ещё ставили на 06
Psychogenic
salex_061 писал(а):в 93 ещё ставили на 06
Офигеть
... Впрочем, в 93-м Г-222 ставили на 07, хотя официально они там не применяются начиная с 89-го, что ли, года выпуска :-D .
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Psychogenic писал(а):salex_061 писал(а):в 93 ещё ставили на 06
Офигеть
у меня машина 90 г.в., с завода стоял Г221
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Vital_065 писал(а):Мужики, аккум этот Тюмень
у меня такой стоит проблем нет.. если ещё гарантия не кончилась надо идти к продавцу...
мне при продаже дали фирменный гарантийник и с ним была инструкция...
Магнитола может разряжать АКБ а точнее не отстегнутая панель магнитолы.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Чет я не пойму, не первый раз встречаю - новый акум куёвничает...
А где Вы его брали?!!! Гарантию не дают чтоли?! Плотность мала...
Я брал два года назад, он был заряжен. Прям у магаза мне его поменяли. 3 года гарантии. раз в пол года заезжаю, они мне проверяют плотность и заряд - все ок! :cool: Нада в нормальных магазах брать! ИМХО!
Михалыч
Psychogenic писал(а):Кстати, гена у меня самый слабый, Г-222, у него ток отдачи всего 45А 8-) .
если я не ошибаюсь, то не 45 а 55
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Надеюсь проверял плотность на полностью
заряженном АКБ? При разрядке плотность падает
Psychogenic
Боюсь, что ошибаешься. 55А выдает гена 37.3702
Михалыч
ну, ошибся. бывает
Vital_2112
Shish плотность почти 1,3
На счёт тока гены- у меня стоит Г221А, ток отдачи 42А.
В общем снимал свой аккум, заряжал 7 часов, начальный ток зарядки был 8А, потом упал до 2А.
Теперь посмотрю как будет.
