Страница 4 из 9
pukh
Мод Opera mini можно скачать тут:
Http://opera.siemens-club.org/last.html
Jimm можно скачать тут:
http://jimm-mod.wen.ru/
Всё это можно скачать с внутреннего браузера телефона. Мод оперы GPRS сессию не рвёт. Надо правильно сделать настройки. В моде есть загрузчик файлов. Просто надо внимательно почитать FAQ.
А о настройках сети я писал выше.
cugra
Подскажите плиз. А как асю закачать на мобильник прям с мобильника Very Happy недопонял я. И на самсунге он будет работать?
Consigliori
на самсунге будет работать всё ок! как закачать с тела на тел, я не знаю, но думаю прога должна лежать у телефона донора например в папке прочее или что-то вроде этого. а так эти ява приложения все закрыты, надежнее с компа залить.Smile
alex04
Если есть ИК или Блютуз, то все ооочень просто.
Glan
Тоже юзаю миниоперу. 30 % на форуме сижу через миниоперу. Радует малый траффик. А нельзя ли как нибудь добиться такого же траффика и через выделенку. Пробовал вводить прокси сервер миниоперы - не прокатило. Никто не знает как?
cugra
не вы не поняли. скачать через wap из нета сразу на телефон.
Glan
ссылку на аську нашел и закачал - потом она установиться. Хотя хз с этими самсунгами - не дружу - снюрексены рулют :cool:
Consigliori
CougaR 111
ты с помощью внутреннего браузера телефона зайди к себе в элпочту и скачай, сохрани в папку прочее и уже от туда загрузи! Smile
alex04
Опера не работает, тел Nokia 6101, не настраивается точка доступа. Че делать???
Мож кто поможет.
cugra
А у тебя жава настроена?
Там тоже надо настраивать.
А вобще на их сайте есть вся инфа
pukh
В начале страницы я дал ссылки. С внутреннего браузера телефона идешь по этой ссылке и скачиваешь в телефон. Программа сразу начинает инсталлсоваться в Java приложения. Делаешь настройки в программе и вперед общаться.
alex04
Нее, настроек джавы нет, и вообще ничего не настраивается. Инет-то сам как-то настроился, в ручную не мог.
Fox103
Вам лучше сходить на сайт оператора сотовой связи и взять настройки GPRS. Точка доступа (APN) обычно: internet.<operator>.ru Пользователь <operator> Пароль <operator>. Подставляешь своего mts, beeline и тд.
cugra
какая то подстава мляха муха, если через вап ставитбь асю то до 98 процентов доходит и виснет.... Sad
а через шнур я чё то не догоняю , как на самсунг забивать... там в родной проге такого не предусмотрено.
короче я в шоке, ещё эти грёбаные опсосы за вап денег снимаают я в шоке Confused
вобщем полный пипец!!!
кто ставил на самсунг помогите...
на их форуме никто ничё дельного не говорит одно и тоже мусолят Mad
pukh
CougaR 111
1. Если изменить точку доступа с wap на internet, то и штатный браузер должен работать через точку доступа internet(соответственно и оплата по ***руб за 1Мб)
2.Можешь попробовать скачать и настроить офф оперу 2.0 с офф сайта Opera http://www.opera.com/products/mobile/operamini/phones/?phone=samsung_d500 или 123 мод opera mini http://opera.siemens-club.org/last.html . А уж с помощью неё инсталировать Jimm.
3. Попробуй скачать офф. Jimm 0.4.3 через wap тут: wap.jimm.org .
И Opera mini и Jimm работают только через точку доступа internet.
cugra
когда точка доступа интернет вап ваще ничё не грузит.
качал джиммы уже разные все при 98 процах виснут :ooo:
Авот новую оперу гляну :cool:
ШнурОк
Чё-то я не пойму...
Труба К750
Оператор Мегафон москва.
Поставил оперу... за 2 минуты по автоладе около 25 рябчиков сгрыз скотина!!! Confused Это что, так и должно быть или я где-то все таки накосячил?
Rino
памагите чтото неидет мини опера на Nokia 3230,
скачал с сайта по синезубу скинул телефон пишет файл поврежден!
потом с телефона скачал тоже не устанавливается?
может прошивке дело? Что делать?
Антонио
0. ВАЖНО! Нужно в настройках ява приложений указать APN - usb, user -1 , password - 1. Без этого не пойдет загрузка.
1. Качаем прогу Softick PPP. (скоро будет выложена взломаная с ключиком на сайте www.DVD-Almaty.h15.ru (http://www.dvd-almaty.h15.ru/) ...примерно 25.10.2005).
2. Присоединяем USB к телефону. (заранее ставим весь софт с диска от телефона. Нужен драйвер модема настроенный на USB порт).
3. Запускаем PIM&FM для проверки что наш порт USB работает. есть конект продолжаем дальше. Если конекта нет, то на телефоне запускаем код: #*536961#. перезапускаем PIM&FM. если и дальше нет конекта, то проверяем шнур и настройки порта в проге PIM&FM.
4. Запускаем установленную прогу Softick PPP. На все сообщения об ошибке что не найден файл USBPORT.dll жмём "отмена" (он нам не нужен и искать его нет смысла, он нужен для PDA).
5. В трее появиться иконка от SoftickPPP. Выбираем в её меню пункт Settings->Bluetooth/Serial. Ставим галочку на компорте Devicess_mdm0. Жмём "ОК".
6. Правой кнопкой на SoftickPPP жмем Активировать PPP.
7. Запускаем прогу Java Uploader. (выложу на сайте DVD-Almaty.h15.ru).
8. В телефоне отключаем прокси сервер для приложений.
Applications -> Java World -> Settings -> Proxy "Disabled".
9. Набираем системный код: #*536963#. Жмём С.
10. Набираем системный код: #*5737425#. Вибираем в меню PPP пункт USB.
11. Набираем системный код: #*5737425#. Вибираем второй пункт меню Последовательное соединение.
12. Если всё ок то первая из списка игра в проге Java Uploader будет загружена в телефон.
13. Ждём........
14. Если надо закачивать дальше, то снова #*5737425# и второй пункт меню последовательное соединение выбираем.
В конце набираем системный код: #*536961#. Чтоб всё встало наместо.
ЗАМЕЧАНИЕ!!! Если на какомто этапе телефон ушёл на перезагрузку, то вытаскиваем из него USB шнурок и повторяем с шага 2 всё сначала... Обязательно повторять все операции (вплоть до ввода кодов!!!).
cugra
спасиб ок попробуем
Consigliori
ШнурОк, запусти оперу, нажми Меню, потом Инструменты, потом Параметры, и сними галочки с пунктов загружать рисунок и более высокое качество... в итоге получишь форумные странички от 3-4х до 10кв. если у меня стоят галочки, то один раз нажав ОБНОВИТЬ, получаю форумную станицу от 70 до 90кв Sad вот!
pukh
ШнурОк писал(а):
Чё-то я не пойму...
Труба К750
Если ты юзаешь офф. оперу мини, то на К750 после загрузки страницы GPRS сессия разрывается. А у Мегафона новая фишка по округлению трафика до 100кб. Т.е. ты загрузил страницу хоть 10кб, хоть 80кб при разрыве GPRS сессии произойдет округление до 100кб-68копеек. Как вариант поставить мод опера мини(последний 123 мод). Ссылку я дал на предыдущей странице. В 123 моде опера мини надо зайти в меню> опции> параметры> сеть и поставить галочку напротив теневого соединения. После этого GPRS сессия не будет разрываться до выхода из программы. Ну и конечно же, для экономии трафа надо отключать картинки и более высокое разрешение экрана в меню> опции> параметры> общие.
cheeeter
ПОставил на д500 самсунг. по умолчанию не пашет! где и чё настроить?? подскажите
pukh
А что поставил? С чем проблемы?
Servikt
Просветите пожалуйста.. На телефон Самсунг Х100 залил в папку Jawa два файлика с сайта Оперы, вроде как специальных для этой модели. В настройках доступа изменил слово Wap на internet. Запускаю мини-оперу, набираю любой адрес, и мне загружается что-то типа лицензионного соглашения (как я думаю). Нажимаю все подряд, эффект нулевой. Грузится только ЛС. И вот дальше этого я никак не продвинусь.. В настройках Jawa можно только указать DNS, ну я там и указал адрес такой же, как в настройках доступа..
Кстати, в связи с заменой слова wap на internet в настройках доступа, у меня перестал работать штатный браузер в телефоне.
Страница 4 из 9
